czp01 12.12.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Zużycie aktualne 14,3 kg na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.12.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Ostatnia doba odczyt na 18:00 - 12,04 kg na dobę.Dziś za dnia u mnie było +7*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 12.12.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 @Animus, pierwszy sezon lecisz na tym Ardeo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 12.12.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 U mnie też nieźle, do 21:00 pokazało 6..96kg (bez CWU) ale też było ciepło. Dobrze że RCK bo ostatnie dni mocno wieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.12.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Pierwszy, palnik trudniejszy do prowadzenia, bardziej czuły od Pancerpola, na paliwa spiekające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 13.12.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 A wieść gminna niosła, że Ardeo jest wlaśnie na paliwa spiekające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Jak jadę na samym ekogroszku, to jest dobrze, jak sypię 50/50 z miałem, to występuje żużlowanie, to może być wina jakość i skład zawartej w nim substancji mineralnej, oraz niska temperatura topliwości popiołu powstającego w procesie spalania miału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.12.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) jak jest do wszystkiego to zazwyczaj jest do .... a i tak prawie wszyscy jadą na groszku Edytowane 13 Grudnia 2017 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.12.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Jak jadę na samym ekogroszku, to jest dobrze, jak sypię 50/50 z miałem, to występuje żużlowanie, to może być wina jakość i skład zawartej w nim substancji mineralnej, oraz niska temperatura topliwości popiołu powstającego w procesie spalania miału. ale z multifan'u jesteś zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Ja jestem zadowolony, zmiana palnika + pewne modyfikacje, spowodowały że zmieniła się atmosfera przestrzeni roboczej pieca, z pancerpolem nawet po uszczelnieniach nie mogłem tego zrobić. Teraz spalam paliwo w atmosferze redukcyjnej, a ona niestety obniża temperaturę topnienia popiołu. Za to zysk energetyczny jest wymierny. ale z multifan'u jesteś zadowolony? W tej chwili kocioł, palnik ,ster itd....cały ten zestaw wysoko zawiesił poprzeczkę wytwarzania energii. Misiek też jest pomocny, monitoruje i pilnuje temperatur w pomieszczeniach. Edytowane 13 Grudnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.12.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 dodaj jeszcze doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7450999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.12.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 sam się zastanawiam na multifanem, myślę że w przyszłym roku się zdecyduje na zakup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) dodaj jeszcze doświadczenie Najważniejsze jest, żeby cały ten zestaw powielał ciągle proces, jaki się ustawi w trakcie chwilowego przebywania w kotłowni. sam się zastanawiam na multifanem, myślę że w przyszłym roku się zdecyduje na zakup Po tych podwyżkach węgla, trudno się zdecydować, czy inwestować dalej, czy szukać alternatywy bardziej bezobsługowej. Edytowane 13 Grudnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.12.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 dzisiaj 7st. jutro -7 i po ustawieniach, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 13.12.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Ja na swoim Ardeo palę tylko miałem - odsiewem rosyjskiego węgla. Oprócz większej ilości popiołu nie mam z nim problemów. Trochę większy nadmuch, mało spieków, ale są kruche i wypalone. W największe mrozy wrzucam ekogroszek (też rosyjski).Czy jak się pisze post z telefonu to nie dodaje stopki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.12.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 drobny tuning zawsze wskazany , ale przy większym nakładzie to trzeba się dobrze zastanowić czy warto się bawić za parę groszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) dzisiaj 7st. jutro -7 i po ustawieniach, prawda? Nie, temperatura na zewnątrz nie wpływa na nastawy. Ja na swoim Ardeo palę tylko miałem - odsiewem rosyjskiego węgla. A jaki model palnika użytkujesz? drobny tuning zawsze wskazany , ale przy większym nakładzie to trzeba się dobrze zastanowić czy warto się bawić za parę groszy Przy małej inwestycji warto, jeżeli zmniejszy się ilość spalonego węgla, węgiel drogi = szybka amortyzacja. Edytowane 13 Grudnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 13.12.2017 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Azp-15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 13.12.2017 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Przepraszam za post pod postem ale piszę z telefonu.To AZP-15 obrotowy. Coś na podobę tego:http://ardeo.com.pl/index.php/podajnik-retortowy/palnik-azp-azp-r#wersja-z-rusztem-obrotowym Bardzo fajnie pali miał, byle by nie był za mokry bo inaczej się zawiesza w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 14.12.2017 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 dzisiaj 7st. jutro -7 i po ustawieniach, prawda? Przy takich wahaniach, nawet na swoim dwustanowym sterowniku nic nie zmieniam. I tak jadę na minimalnym podawaniu i maksymalnej przerwie. Dłużej dochodzi do zadanej i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/245/#findComment-7451161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
