krisgie 16.12.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 20.4-20.8C Bez CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 16.12.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 U mnie 15kg/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.12.2017 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Dzisiaj spaliłem 3,4kg (4kostki) brykietu w kozie a kociołek wciągnął 7,7kg. Edit:Tylko jak po każdym przepaleniu w kozie nastopnego dnia pali i pali żeby naładować podłogę. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 17.12.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 kulibob, chcesz nas dwucyfrowców przed świętami całkiem pogrążyć.U mnie 16 kg., ok 160m2 z garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.12.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Za dzisiaj będą dwie cyfry Bawiłem się ustawieniami a jak się bawię to zawsze wychodnice że więcej pali niż jakbym go zostawił w spokoju. Już chyba nic tu nie ulepszę. Już średnia za grudzień zbliża się po dychę - 9,8kg, Edit: i za wczoraj wyszło 14,2 kg tylko dlatego że człowiek kombinował z ustawieniami i siłownikiem Się nie nauczę Edytowane 18 Grudnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 17.12.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Od wczoraj palę miałem - odsiewem polskiego węgla. Lokalny dostawca powiedział, że z Krzeszowic. Musi mieć więcej MJ, gdyż piec chodzi z mniejszą mocą i spalanie za wczoraj 8,5kg/24h (w domu 22C). Spala się na ładny popiołek bez spieków.W wersji mobilnej w postach nie dodaje mi stopki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.12.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 U mnie w nocy pokazała się 2 z przodu czyli spalanie 20,0 kg/dobę (tak podaje sterownik) - na zewnątrz w nocy było do minus 5 a w domu tak samo ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 19.12.2017 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Mój dom "reaguje" na spadek temperatury z dziennym opóźnieniem. Dlatego też wczoraj spalanie było około 8,5kg/24h, dziś rano sterownik pokazał 9,1 kg/24h. Za oknem nad ranem - 3C więc pewnie jutro przekroczę 10kg/24h.Ten nowy miał za 600 zł /tona jest dużo lepszy. Większa kaloryczność, dużo kawałków węgla a nie tylko drobnica, mo i mniejsze "kalafiory". PS. Ktoś wie jak zrobić żeby pisząc z telefonu pojawiała się sygnatura pod postem? Edytowane 19 Grudnia 2017 przez kedlaw0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 19.12.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Bez kozery powiem 17,5 kg/24h, -2 stopnie na zewnątrz, do tego wiatr, w nocy -5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 19.12.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 U mnie dzisiaj był najzimniejszy dzień tej zimy ( w nocy -4 w dzień -1), patrzyłem na spalanie to 12,5h/24h, ale coś mi nie pasowało bo trochę za mało i wyjaśniło się bo wczoraj było cieplej i poszło 14,7kg i dogrzał podłogówki to dzisiaj mniej poszło i średnia z ostatnich 7dni to 13,3kg/24h i cały czas 22C w środku przy 150m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Mi też już zaczął wciągać 12-13kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 20.12.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Jest tak jak pisałem, czyli od wczoraj w nocy mróz do - 3C a w dzień - 2C to i spalanie wzrosło z dziennym opóźnieniem. Dziś rano pokazało się 11kg/24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 20.12.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Myślałem że to u mnie coś nie tak i trzeba czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 20.12.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 19,5 kg/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Rozkulała się bestia średnia za ostanie 7 dni równe 12 kg średnia moc 2,2kW średni koszt dzienny 8,8zł. Przydałoby się trochę słońca a tu ciemno jak w du.... Edytowane 21 Grudnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 21.12.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Spoko, od jutra dłuższy dzień to i słońca będzie więcej Nie rozumiem tego, za ostatnie dni 12-13 a dzisiaj będzie mniej przynajmniej 1-2kg a temperatury podobne, wietrzność podobna, może bezwładność budynku mam dłuższą...? Chyba że mi się jakieś siano w workach trafiło...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Tak to już z chałupą jest czasami cieplej a zje więcej lub na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 21.12.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 To jest niby najtańsze ogrzewanie hihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2017 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 (edytowane) To jest niby najtańsze ogrzewanie hihi A tobie o co chodzi ?? najtaniej wychodzi PC w taniej taryfie.To ma drugie miejsce. Wychodzi 16-17gr za kwh. Sterownik zakłada sprawność 65%. Do gazu to jest przepaść gdzie wychodzi ok 22gr-25 za kwh. Edytowane 22 Grudnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 22.12.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 A jak to oblicz lub skad się dowiedzieć z jaką mocą pracuje piec?I drugie pytanko. Dziś zauważylem przy wyciąganiu popiołu że od strony podajnika popioł jest takie bryłki i jak się weźmie w rękę i scisnie no to sie rozwalają a po długiej stronie jest popiół jak z papierosa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
