jasiek11 22.01.2018 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Sośnica robi ekogroszek? Paliłem kiedyś latami grubszym sortymentem w zwykłym kopciuchu. Do takiego kotła węgiel byl ok. Powtórzę to co kiedyś napisałem, jak czopuch nie jest za gorący i nie masz niedopałów to widać takie są straty ciepła budynku. U siebie zużycie mam na poziomie 25 kg na dobę a niby nowy, ocieplony dom. Sporo mostków cieplnych, slabsze okna i robi sie wynik , niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 22.01.2018 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Co to znaczy czopuch nie jest gorący?? U mnie spaliny w czasie jazdy mają od 100-120*C w czasie postoju ok 55-70*C.Na kotle trzymam 60*C. Średnia za ostatnie 7 dni 12,1kg dwa razy koza raz poszła choinka a za drugim razem 4 kostki brykietu ok 3-3,5kg. pojutrze strzeli pierwsza tona od października i 730zł w d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 22.01.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Ostatnie dni mroźne. Temperatura nocami - 6 do - 8 C. Skończył mi się miał z Wieczorka, kupiłem tylko trochę na próbę i muszę mieszać z rosyjskim bo inaczej spieki.Średnio na dobę idzie około 13-14kg. W domu 22C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek2426 22.01.2018 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Sośnica robi ekogroszek? Paliłem kiedyś latami grubszym sortymentem w zwykłym kopciuchu. Do takiego kotła węgiel byl ok. Powtórzę to co kiedyś napisałem, jak czopuch nie jest za gorący i nie masz niedopałów to widać takie są straty ciepła budynku. U siebie zużycie mam na poziomie 25 kg na dobę a niby nowy, ocieplony dom. Sporo mostków cieplnych, slabsze okna i robi sie wynik , niestety. Wciąłem się w dyskusje nie chciałem zakładać kolejnego tematu a wątek podobny, tylko że ja piszę o paleniu węglem (sredniej grubości) nie o groszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemkoss 24.01.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Panowie a może się wypowiedziec ktoś kto mieszka w starszym budownictwie tzn kotłownia, centralne wszystko w stali. U mnie dom 120m2, parter plus piętro. Ocieplony jak to kiedys podwójny blok w srodku styropian bodajże 10, dodatkowo na zewnątrz dołożyliśmy 6cm styropianu. Poddasze nieuzytkowe nie ocieplone. Nie ma szans żebym spalił w ciągu doby 20kg węgla, tyle starcza na około 12 kg. Kocioł Defro optima komfort ze sterownikiem i pompą CO. Gdzie wina takiego spalania kocioł, instalacja czy samo budownictwo? Tak jak koledzy wspominali najczęściej to wina budownictwa lub źle dobranego kotła[moc]. Kolega tutaj dobrze mówi o szparach w oknach, które umożliwiają cyrkulacje powietrza. Dzieje się tak, gdyż przez wentylacje powietrze idzie w jedną stronę. Dopływ świerzego mają zapewnić właśnie te szpary. Obecnie w nowych domach taką funkcje spełnia rekuperacja, która dodatkowo pozwla odzyskać ciepło z wychodzącego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qufel 24.01.2018 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) WitamOd jesieni jestem nowym użytkownikiem kotła na ekogroszek. Kocioł SAS 17 kw i sterownik Multifun. Proszę o pomoc w ustawieniach, bo obecne spalanie to 20kg na dobę.Moje obecne ustawienia to:Palenie:wentylator 20%czas podawania 6sczas postoju 20sPodtrzymanie:wentylator 25 %czas pracy 6 sczas postoju 45 minczas wstępnego nadmuchu 12sczas dodatkowego nadmuchu 15stemp zadana na kotle 45 stopni Gdy sprawdzam na sterowniku średnie zużycie to pokazuje mi 10,5 kg na dobę, ale to niemożliwe i raczej ja coś źle robię. Przy okazji może ktoś podpowie jak prawidłowo to sprawdzić? Ja to robię tak: ustawiam 24,01, godz 13:00 do 23,01 godz 13:00 i 23,01 godz 13:00 do 22,01 godz 13:00. Zawsze sprawdzam ostatnie dwie doby w ten sposób.Ekogroszek mam z Zakładu Przeróbczego "Juliusz" w Sosnowcu Edytowane 24 Stycznia 2018 przez qufel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 24.01.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Qufel, a czytałeś tytuł wątku? Musisz tu śmiecić? Jest wątek "ustawienia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 24.01.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Witam Od jesieni jestem nowym użytkownikiem kotła na ekogroszek. Kocioł SAS 17 kw i sterownik Multifun. Proszę o pomoc w ustawieniach, bo obecne spalanie to 20kg na dobę. Moje obecne ustawienia to: Palenie: wentylator 20% czas podawania 6s czas postoju 20s Podtrzymanie: wentylator 25 % czas pracy 6 s czas postoju 45 min czas wstępnego nadmuchu 12s czas dodatkowego nadmuchu 15s temp zadana na kotle 45 stopni Gdy sprawdzam na sterowniku średnie zużycie to pokazuje mi 10,5 kg na dobę, ale to niemożliwe i raczej ja coś źle robię. Przy okazji może ktoś podpowie jak prawidłowo to sprawdzić? Ja to robię tak: ustawiam 24,01, godz 13:00 do 23,01 godz 13:00 i 23,01 godz 13:00 do 22,01 godz 13:00. Zawsze sprawdzam ostatnie dwie doby w ten sposób. Ekogroszek mam z Zakładu Przeróbczego "Juliusz" w Sosnowcu Zaglądnij na: https://forum.info-ogrzewanie.pl do działu "Kotły z podajnikiem". Jest nas tam trochę z tymi sterami, może coś poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.01.2018 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Aktualne spalanie 18,5 kg doba na mocy 40 na 70 %. Marcin Mans - zrób sobie wyliczenia najpierw tu http://cieplowlasciwie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal84 25.01.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Zmień czas między podawaniem na jakieś 3/4 min, a czas przerwy w podtrzymaniu na jakieś 25min i zobacz jak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 25.01.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Marcin Mans - zrób sobie wyliczenia najpierw tu http://cieplowlasciwie.pl/ Nie bardzo wierzę w te wyniki gdyż dla mnie wyszło: "Węgiel kamienny Spalany ekonomicznie w kotle zasypowym Koszt instalacji: 3 500,00 zł (w tym: Kocioł zasypowy: 3 500,00 zł) Koszt ogrzewania: 15 748,00 zł + 150 godzin pracy" Jakaś paranoja!!! W ubiegłym sezonie spaliłem 6,5T. Temp. w pokojach 22st. W tym do chwili obecnej od 27.09.2017 poszły równe 3T. Spalanie dobowe na dziś to 35kg a największe przed tygodniem to 39,5. W ubiegłym roku około 12 stycznia odnotowałem ~48,6kg/24h Teraz może idzie nieznacznie mniej ponieważ na parterze ustawiona jest temp. 17-18st (nie przebywamy obecnie na parterze). Edytowane 25 Stycznia 2018 przez miet55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 25.01.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Średnia z 6 ostatnich dni- 20,5 kg/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.01.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) Za wczoraj 9,3kg już dawno nie widziałem jednocyfrowego wyniku (oczywiście w całych kg)Zacząłem ostatnio monitorować zużycie prądu przez kocioł i pompy wychodzi ok 0,49 kwh na dobę. Edytowane 26 Stycznia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 27.01.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Podpowiedz proszę, o który wątek Ci chodzi a chętnie przyniosę tam posty MarcinaMANS? Widzę, że inni forumowicze pokazali Tobie oraz użytkownikom forum gdzie jest miejsce takiej dyskusji. Obecne spalanie 11-12 kg/24h ale słabszego rosyjskiego miały. No i temperatury nocą na minusie. Lada chwila i przez ocieplenie spalanie będzie około 9-10kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.01.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Aktualne spalanie 18,0 kg na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.01.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Podsumowanie Styczeń trochę rozczarował 12kg więcej niż w zeszłym roku. 350kg za 256zł. W kozie poszło 19kg za 13zł. Szacunkowy koszt prądu 7zł(13kwh) Podsumowanie sezonu 1070kg za 768zł. W kozie poszło 52kg brykietu za 36 zł prąd(kocioł, sterowanie i pompy) 29zł (52kwh), kominiarz 120 zł.Daje to 976 zł od 1 października do teraz. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.01.2018 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Od dawna nie neguję że PC jest lepszym rozwiązaniem od węgla. Nie znam parametrów domu kaszpira ani czy wszystko to taniej. 22*C wrażenia ne mnie nie robią . A argumenty o o ekobzdurach do mnie nie trafiają i pierdoły o smogu mam głęboko w d............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 31.01.2018 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Od dawna nie neguję że PC jest lepszym rozwiązaniem od węgla. Nie znam parametrów domu kaszpira ani czy wszystko to taniej. 22*C wrażenia ne mnie nie robią . A argumenty o o ekobzdurach do mnie nie trafiają i pierdoły o smogu mam głęboko w d............ Ja jakbym tyle pieniędzy wpakował w ocieplenie, rekuperator i pompe ciepła co kaszpir (Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej - 4 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa (15cm + 10cm styropianu) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW) to miałbym węgla pewnie na 20lat palenia, także nie zawsze wybiegać przed szereg z nowinkami, a tak jak będzie mi się chciało poświęcić trochę czasu na dokumenty to "PAŃSTWO" za sponsoruje mi nowy piec na ekogroszek i będę miał spokój na kolejne lata. Mi styczeń zamknął się kwotą 332zł i 415kg ekogroszku (150m2 grzane temp. wszędzie 22C) Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Maher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 31.01.2018 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Ja jakbym tyle pieniędzy wpakował w ocieplenie, rekuperator i pompe ciepła co kaszpir to miałbym węgla pewnie na 20lat palenia, także nie zawsze wybiegać przed szereg z nowinkami, a tak jak będzie mi się chciało poświęcić trochę czasu na dokumenty to "PAŃSTWO" za sponsoruje mi nowy piec na ekogroszek i będę miał spokój na kolejne lata. Mi styczeń zamknął się kwotą 332zł i 415kg ekogroszku (150m2 grzane temp. wszędzie 22C) Życzę 100 lat w zdrowiu, ale obawiam się że za 20 lat możesz nie mieć tyle siły do rzucania worami z węglem co teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.02.2018 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 (edytowane) Mam kocioł 10 kW. przy minus -20 ok 4,5 kw. Za styczeń z CWU wyszła średnia 2kW a dymu niema wytłumacz proszę?? Trochę dymu było jak się uczyłem w podtrzymaniu i to wszystko. Edytowane 1 Lutego 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
