ala500
Wlicz w to że że mam wyższą temperaturę od Ciebie w większej niż połowa kubatury trochę gorsze parametry ocieplenia, a spanoramować kotła jest szacunkowa. Więc to i tak wróżenie z fusów kto ma większego :)
Edit
Ja puściłem 2416kwh kominami .z teoretyczną sprawnością 65% 1570kwh. Czyli odpowiednio 6,1 kWh/m3 3,94kwh/m3. A Ty?
Po prostu widze, ze ten wegiel nie tak tani, jak go malują,
Masz sprawnosc 65% i nic z tym nie robisz ??
  • Odpowiedzi 5,5k
Nie wiem jaką mam sprawność. tyle podaje serownik ale ona jest teoretyczna ktoś kto pali dobrze czy źle to itak będzie miał wszystkie wyliczenia sterownika dla 65%. Widocznie autorzy stera doszli do wniosku że to jakaś średnia dla podajnikowców. Sprawność mogę mieć równie dobrze niższą jak i wyższą. popiół jako taki, spaliny w czasie jazdy 100-120*C, Gdy termostat odpali podłogówkę jazda ciągła, Praktycznie brak grzania CWU( niska sprawność). Wodę grzeję łącznie z CO. Chociaż eko koledzy uważają że taki kocioł góra 50% ma. Jak dla mnie im niższa sprawność tym lepiej, ponieważ wtedy lepszy mam dom:).
Jeśli nie mam OZC lub nie ma ciepłomierza to spory rozrzut trzyma się tego 65%. a inwestycja w jedno lub drugie to marnowanie pieniędzy.
To ile wychodzi Ci kwh/m3 z uwzględnieniem sprawności za styczeń. U mnie kwh kosztuje 16-17gr przy 65%
Edytowane przez kulibob
Październik ok 150kg
Listopad 283kg
Grudzień 336kg
Styczeń 329kg
Razem ok 1100kg dobrego opału 950zł/t od początku sezonu.
Spaliny 60-80C. - zakładam sprawność ok 80-85% - na podstawie tego koszt kWh szacuję na 14-15gr
Wahania temp wew 20.3-21C.
Grzana cała powierzchnia bez CWU.
Dom jeszcze nie zamieszkały.
Mój spala tyle ile trzeba, ale wyjeżdzałem na ferie i pogubiłem się w statystykach. Szacuje koło 14kg doba przy mrozach -12 ale obnizona tem do 19 miałem przez tydz . Zmierzyłem za to tem spalin i przy 53st na kotle nie przekroczyła 107st C zmierzone w czopuchu na wyjściu. Uważam wiec ze spalam dość ekonomicznie. Każde otwrcie dwiczek powodowało wychłodzenie spalin.
Mam taki mały problem że zaczęły się robić bardzo duże spieki. Musze chodzić i je zrzucać z paleniska. Wczoraj sie zrobi taki spiek ze mi zablokował całe palenisko że w piecu wygasło i zerwało śrubę od ślimaka. Ustawienie mam takie.
Czas podawania 10s
Przerwa 54s
Nadmuch 16% z 100%.
Aktualne zużycie 18,5 kg na dobę. :)
to jest z konkretnego dnia czy jakaś średnia?
Ja mogę wkleić spalanie z np. 12kg na dobę, co z tego jak następnego dnia będę miał z 17kg bo podłogówka się wychłodziła i siec nadrabia i zalicza na kolejny dzień (najlepiej podawać średnią z np. 7dni + cena).
U mnie średnia z 7 dni to 14.3kg/24h i 11,5zł/24h
Podsumowanie grzania przez dwa sezony:
( Na ten moment - jeśli więcej już nie spalę... )
Sezon 2016/2017
Paliwo:
1. Miał czeski...........................- 1000kg - 560zł
2. Ekogroszek czeski Bartex.......- 4000kg - 2420zł
3. Ekomix Bartex......................- 1000kg - 670zł
Suma:.....................................- 6000kg - 3650zł
Sezon 2017/2018
Paliwo:
1. Ekogroszek czeski Bartex........- 220kg....- 140zł
2. Ekogroszek Polski RUBIN........- 2000kg - 1835zł
3. Ekogroszek Polski SILVER.......- 1000kg - 1000zł
4. Ekogroszek Diablo.................- 1000kg - 840zł
Suma:.....................................- 4220kg - 3815zł
Przed sezonem grzewczym został ocieplony stropodach - 20cm styropian, odłączony grzejnik w piwnicy, wymieniona brama garażowa.
Mimo tych inwestycji koszt ogrzewania wyniósł mnie więcej o 165zł.
Jednak jeśli do tamtego roku podstawiłbym ceny tegoroczne to by wyszło:
2. Ekogroszek czeski Bartex.......- 4000kg - 2800zł
3. Ekomix Bartex......................- 1000kg - 840zł
Suma:.....................................- 6000kg - 4200zł
Czyli spalając lepszej jakości węgiel i inwestując w ocieplenie uzyskałem oszczędność 385zł.
Marna naprawdę to oszczędność.... spodziewałem się, że będzie lepiej na węglu o lepszych parametrach.
Teraz spalam Silver-Bartex i idzie 25kg/dobę.
W tym roku też ocieplam dom styropianem grafit-20cm i nawet nie chcę słyszeć, że będę spalał więcej niż 3 tony...
U mnie aktualne spalanie dzisiaj 19,5 kg na dobę.
Przez ostatnie lata palę tym samym ekogroszkiem z KWK Chwałowice kupowanym wprost na kopalni i nie kombinuję z innymi paliwami :)
Poniżej zestawienie spalania z ostatnich lat - no w tm sezonie grzewczym jest jeszcze szansa zmieścić się w 3 tonach ale zobaczymy jak wyjdzie. Ostatniego sezonu nie trzeba brać specjalnie pod uwagę bo był wybitnie długi. :)
