ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
U mnie aktualne spalanie dzisiaj 19,5 kg na dobę.
Przez ostatnie lata palę tym samym ekogroszkiem z KWK Chwałowice kupowanym wprost na kopalni i nie kombinuję z innymi paliwami :)
Poniżej zestawienie spalania z ostatnich lat - no w tm sezonie grzewczym jest jeszcze szansa zmieścić się w 3 tonach ale zobaczymy jak wyjdzie. Ostatniego sezonu nie trzeba brać specjalnie pod uwagę bo był wybitnie długi. :)
Cena tego ekogroszku przez te lata praktycznie taka sama.
Luty zamyka się na poziomie 330kg i 20kg brykietu.koszt ok 255zł średnia dobowa 11,6kg na dobę.Średnia moc 2,1kW
Obecne mrozy 15kg/dobę bez kominka średnia moc kotła 2,7kw
zima 10.2017-02.2018
1395kg za 1005zł. W kozie poszło 72kg brykietu za 50 zł prąd(kocioł, sterowanie i pompy) 36zł (65kwh), kominiarz 120 zł.
Daje to 1211 zł od 1 października do teraz.
Sterownik przelicza to ze spalonego węgla i zakłada sprawność 65%
Można ręcznie wpisz MJ z opakowania węgla
https://www.jednostek-miary.info/przelicz+Megadzul+na+Kilowatogodzina.php
pomnożyć przez ilość dziennie spalonego węgla i podzielić /24 * sprawność kotła 0,65 wydaje mi się realne.
Czyli ze jak spale 20kg węgla 28MJ to
28MJ x 20kg / 24 *0.65 = 15.1 kw
Kluczowe jest to, że sprawność zakładamy. A może sprawność wynosi 80%, a może 40%? Rozumiem, że żeby nie popełnic dużego błędu w jedną czy drugą stronę to sobie uśredniamy. Druga rzecz, co gdy kocioł się odstawia, bo licząc 24 h, zakładamy pracę ciągłą i to w zasadzie w dwustanie.
Zakładamy też że kaloryczność jest taka jak na opakowaniu :).
Te 65% to jest uśredniona sprawność w sezonie i zależy od wielu rzeczy, u jednego będzie niższa u innego wyższa.
Dla okresów przejściowych nizsza, dla zimniejszych miesięcy wyższa, jak nie czyszczony kocioł to niższa itp...
Wiadomo że w PID czasem jest 20% mocy a czasem 100%, i ta moc wyliczona też jest uśredniona na podstawie 24h spalania.
Tak samo uśrednione jest w dwustanie.
To taka trochę pułapka i zabawa bo nawet jeśli średnia wyjdzie 4kW to nie znaczy że takiej mocy kotła potrzebujesz :).
Dużo lepszym wskaźnikiem jest moc maksymalna z jaką kocioł pracował jeśli mamy statystyki godzinne.
U mnie dzisiaj był max (-21C w nocy) i w najgorszej godzinie zjadł 1.2kg Skarbka z Piekar.
Przy założeniu 85% sprawności i 26Mj/kg daje to moc ok 7.4 kW
A teraz -5C i kocioł leży odłogiem :).
Tak czy siak to tylko zabawa.
Jeszcze by się przydała informacja jaka powierzchnia ogrzewania i poziom izolacji. Jak ktoś ma to w stopce to ok ale jak nie to podanie samego spalania to żadna informacja
U mnie przy 170mkw, elewacja styro 15 poddasze nieużytkowe połać 15cm wełna, strop 15 cm wełna od niedzieli do dziś średnia 28,5 kg retopal. W domu 23 st, CWU 200l/5 osób temp dzień -10 noc -12/-16
Październik ok 150kg / Bobrek
Listopad 283kg / Piekary
Grudzień 336kg / Bobrek
Styczeń 329kg / Bobrek
Luty 392kg / Bobrek+Piekary
Razem ok 1500kg dobrego grochu 950zł/t od początku sezonu.
Wahania temp wew 20.3-21.5C.
Grzana cała powierzchnia bez CWU.
Kubatury ogrzewanej nie liczyłem, przypuszczam że uwzględniając skosy będzie ok 500m3,
Dom jeszcze nie zamieszkały.
Końcówka lutego zepsuła statystyki, zostało mi jeszcze 18 worków Skarbka Piekary + trochę w zasobniku.
Pomiary robię i palę do końca kwietnia, jak będzie szło ku wiośnie to może te pól tony styknie z czego byłbym bardzo zadowolony.
1500 kg przy 240 metrach kwadratowych? Jesteś rekordzistą forum! Kulibob przy tobie to ma durszlak nie dom :)
Nie przesadzajmy :D
- dom nie zamieszkały, nic sie tam nie otwiera, nie wyziębia
- palę mocnym opałem
- temp wew ustawiona "tylko" na 20C
- nie grzeję CWU
- te 244m2 to po podłogach, przeliczeniowo będzie mniej z uwagi na skosy /dach 4-spadowy/
- OZC 10kW/32Gj/CO(paź-kwie) już dawno przekroczone :D
- cienka zima
Nie mniej jednak jestem zadowolony ale po zamieszkaniu te 3t trzeba mieć, najwyżej zostanie na zaś :D
