ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
Wiesz, są i tacy co kupują pellet za 1000zł, ale to wychodzi w ludziach brak doświadczenia życiowego. Ja kupuję rodzicom Sztygara 28MJ za 800-820zł. Nie ma problemu żeby za niego dać 1050zł, tylko po co?
Ja kupilem za 790 retotera od adameksa bo mi taki wystarcza. Ale jak to slaby groch ma duzo popiolu. Mowiac o dobrym grochu mam na mysli np wesola. Kaloryczny i malo popiolu a co za tym idzie przyjemniejszy w obsludze.
Gość Arturo72
Ja jestem. Porównuje rachunki ze znajomymi co mają podobne kub mniejsze domki i uważam ze mam tanio....
Chodziło mi o ŚWIADOMYCH użytkowników domów bo skoro nie masz pojęcia o tym ile Twój dom potrzebuje faktycznie energii na ogrzewanie to do ŚWIADOMYCH nie należysz ;)
Jak mi się piec zużyje to pomysle na PC, puki co tylko groszek. Latem kolektorki wodę zagrzewają. W weekend już miałem 54st-50st 300 litrow wody ze słońca.
Witam.
Gryzę się z myślami na temat zużycia ekogroszku w moim domu. Lata rożnie mi wychodzą, ale też i węgiel kupuję z rożnych źródeł. Z reguły na sezon grzewczy kupuję ok 5t ekogroszku w cenie ok. 480 zł. Spodziewam się, że nie jest bardziej kaloryczny niż 26MJ, gdyż nie pali się najgorzej ale i premium też nie jest.
Już minęło w kwietniu 180 dni grzania i pochłoną piec ok5,4t ekogroszku na dom o powierzchni 200 m2 z garażem, ale tam kaloryfer mam odłaczony bo kotłownia tam fajnie grzeje przyległy garaż. Mówimy więc o jakiś 180 m2
Na dole wszędzie mam podłogówkę na ok 80m2 a na górze kaloryfery -100m2 - 5 szt - współczesne
Dom jest postawiony ytongiem 30cm o wadze do 400kg/m3 i styropianem 8cm. Tak jak projekt przewidywał, poddasze 15 wełny mineralnej, ale lepszej nie tej standardowej ceny -lambda nie pamiętam już.
W domu mam 9 okien pełnowymiarowych i 9 balkonowych drzwi (3 okna mam tak ogromne że policzyłem jako balkonowe)
Piec mam z podajnikiem ślimakowym 25kwh. Policzyłem że przy tym opale moc kotła to ok 5,3 kg/h węgla
Moje ustawienia to
Tz 50
Czas podawania 7-8 sek ( w taką pogodę jaką mamy w święta Wielkanocne)
Przerwa pomiędzy 125 sek
Moc dmuchawy zmieniam od 40 do 60 % jak mi zawieje:D
Powierzchnia grzewcza kotła 3m2
Na podłogówce nie mam mieszalnika, reguluję pracę dwoma zaworami, aby wodę dzielił na kaloryfery. Podłogówka bierze 2/3 wody.
Więcej parametrów nie podaję gdyż to są najważniejsze. Tz osiąga bardzo bardzo rzadko(temp. waha się do 45-48 stopni). Przez całą dobę głownie pobiera opał. Policzyłem że na godzinę zużywam ok 1,25 kg ekogroszku co daje zużycie dobowe do 30 kg.
Pytanie brzmi czy to jest dużo czy mało. Da się to uszlachetnić jeszcze?
Przy takim ogrzewaniu i tylu oknach? Czy coś to można usprawnić łącznie z wymianą kotła?
Podobno do takich domów rekomenduje się obecnie piece 15 kwh. Ja świadectwo energetyczne mam. Wg niego wszystko jest dobrze policzone. Za dużo zużywam, za mało?
Czytam różne odpowiedzi niektórzy na dobę i podobną powierzchnie przy kaloryferach zużywają nawet 70 kg.
Uważam żę podłogówka także wymaga lepszego grzania. Gdybym miał kaloryfery wszędzie przy tym piecu wody nie zabrakłoby na żadne żeberko a w rurki idzie go kilka razy więcej
@janusz_ogrzwa_dom, a co to za opał po 480zł? Jeśli to czesiek czy jakiś słaby kamienny to 5t możliwe, ale jeśli polski dobry opał 25-26 Mj to wydaje się sporo ale nie wiemy jakie temperatury masz wewnątrz, czy opał spalony czy tylko przepuszczony przez palnik.
Ja bym zaczął od zrobienia porządku z instalacją, regulacja temperatury zwłaszcza na podłogę by się przydała.
Stabilna instalacja z odpowiednią regulacją oraz zapanowanie nad temperaturami wewnetrzymi ma kolosalny wpływ na ekonomię ogrzewania.
Ale to lekki offtop żeby ten temat rozwijać w tym wątku :D .
Jak masz chęć by to poprawić zapukaj na forum.info-ogrzewanie.pl do działu Instalacje CO.
