ala500
W Lublinie w weekend w Obi będą oddawać 20% z rachunku także skuszę się na jakiś węgiel na przyszły sezon zapewne. Coś polecacie z Obi? Podobno silver workowany dla marketu się sknocił...
A skąd wiesz, że się sknocił ? bo ja na początku września kupiłem w Lublinie własnie 1,5 tony silvera ale właśnie kończę grocha z zeszłego sezonu i jeszcze nie doszedłem do tegorocznego.
  • Odpowiedzi 5,5k
U mnie narzazie dwa razy podłoga włączyła się na godzinkę czy dwie i koza 3 razy . jak grzeje CWU to chodzą grzejniki w łazienkach. Średnie spalanie na październik 3,3 kg
Wczoraj przestawiłem go typowo na lato aby brał 2kg dziennie
Edytowane przez kulibob
Piec już chodzi pare dni.
Moje spostrzeżenie jest takie jak się spodziewałem. Piec musi zjeść sporo węgla na samo podtrzymanie, straty na dużym zładzie wody i grubych rurach stalowych, rurach w ścianach które się przez to wychładzają i słabym ociepleniu pieca.. bo to przeróbka śmieciucha z dostawionym palnikiem.
Na ten moment idzie mi ok.17kg ekogroszku na co+cwu - 5 grzejników+120l bojler.
Jednak zmieniam ustawienia sterownika i kolejny zasyp powinien bardziej wyklarować tą średnią.
Dom jest ocieplony i nie będzie potrzebował zbytniego zwiększania mocy.
Gdyby udało mi się zejść do 15kg/dobe na sezon to byłoby pięknie :)
Ile m2?
O ja pierdziu dobrze ,że grocha nie założyłem. Szwagrowi wcisnęli 25kw ekokorbotronika na 180m budynek 10styro na ścianie do tego ogrzewa 100L cwu ,bez komina.Jakaś rurka z jednościankowa z nierdzewki tylkona oko 100mm i 3m wysokości wcześniej był olejak.No to se polepszyli :) Po dwóch tyg. palenia nie mogę usłyszeć opinii o nim więc albo jest tak dobry albo załamka.Takich to oto fachowców w sklepach mamy:bash:
Zauważyłem że podtrzymanie w dużej mierze zależy od temperatury kotła przy 48*C w trybie letnim idze zejść do 1,5kg-2kg z 1-2 razy grzanym CWU. Co ciekawe czy grzejesz CWU czy nie wyjdzie tyle samo:). Ponieważ po zagrzaniu CWU kocioł przebija temperaturę i dopiero po 10-12 przechodzi w tryb grzania aby utrzymać temperaturę na kotle.
Wystarczy podnieść do 55-57 i już ci się robi 2,5kg.
Przy mooim spalaniu takie straty postojowe są mocno wyczuwalne, Pomimo że kocioł i bojlery dodatkowo docieplone
Ale tak to jest jak się ma kocioł ponad 2x za duży(10kW)
O .... Szwagrowi wcisnęli 25kw ekokorbotronika na 180m budynek 10styro na ścianie do ....:
To gdzieś Ty był 10 kw-12kw by starczyło
Jak to gdzie byłem na forum :) a tak na serio to im mówiłem przed zakupem,ale jak groch o ścianę.Więc pan który im sprzedał oraz montował powiedział,że już tyle pieców założył i nikt jakoś nie narzeka.Odchodząc jeszcze tylko się ubezpieczył na przyszłość mówiąc aby na tej górze której nie mieszkają aby tylko nie zakręcali grzejników bo woda się zagotuje:jawdrop:
Wg mnie jak już robujasz piec grzejniki i całą instalację to bierze tylko tyle węgla ile potrzeba na uzupełnienie strat ciepła zakłądajac ze nie wyłanczasz pomp przez jakieś sterowniki pokojowe. Jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach to mozesz wyregulować sobie optymalną tem w domu. Piec ustaw na min mocy aby sobie spokojnie i lekko pykał, nie dajac duzo ciepła w komin.
Zmieniłem ustawienia i zmniejszyłem bardzo moc, średnie zużycie wyszło ok. 14kg/dobę.
Zobacze jak po tym tygodniu będzie na tych ustawieniach.
Październik
102kg za 75zł
kilka razy kominek, spalanie kominkowe podam na koniec sezonu
kominiarz 100zł
prąd 8,93 kwh za4,11zł
trudno powiedzieć w jakiej taryfie ile chodził, więc przyjmę porostu stawkę pół na pół czyli 46gr dla prądu
Zanosi się najtańszy sezon:) w połowie sezonu pojdze w ruch najtańszy węgiel jaki dotąd miałem i mam ok 1mp darmowego drewna do kominka :)
Nie testowalem ale jesli np zasilenie podłogówki na tym samym poziomie czy teraz 25 stopni to temp kotła chyba nie powinna zmienić zużycia , ale temat ciekawy i chyba to sprawdze , ale to dopiero gdzies od poniedziałku lub wtorku bo jeden zasobnik 60kg u mnie starcza na 10-12 dni przy tych temp a grzeję ok 120m2 . ale od nastepnego zasypu podniosę do 70 stopni na kotle a na podłogę3 dalej pójdzie 25 st.
