kulibob 21.12.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Wstawienie do nowego domu kotła gazowego jest nie wiele mniejszym błędem od węglowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Jeśli chodzi o koszt eksploatacji to eko groszek jest porównywalny do pompy ciepła grzanej w g11. Jednak pod warunkiem taniego paliwa i prawidłowego spalania. Podaję do tego trochę danych. Mam ciepłomierz przy kotle podający kWh i np. ostatnio wyszło mi 6,25 kWh z każdego kg spalonego Varmo, które kosztuje 0,96 zł / kg, czyli wytworzenie 1 kWh kosztuje 0,96/6,25 = 0,1536 zł Przy średniej cenie prądu w G11 na poziomie 55 gr/kWh COP pompy musiałby wynosić 3,58. To jest przy normalnym paliwie, a są tańsze typu miał czy pestki, odpowiednikiem dla pompy jest taryfa G12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 21.12.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Podaję do tego trochę danych. Mam ciepłomierz przy kotle podający kWh i np. ostatnio wyszło mi 6,25 kWh z każdego kg spalonego Varmo, które kosztuje 0,96 zł / kg, czyli wytworzenie 1 kWh kosztuje 0,96/6,25 = 0,1536 zł Przy średniej cenie prądu w G11 na poziomie 55 gr/kWh COP pompy musiałby wynosić 3,58. To jest przy normalnym paliwie, a są tańsze typu miał czy pestki, odpowiednikiem dla pompy jest taryfa G12. Jak się pali Varmo? Czytałem, że sporo sadzy na wymienniku zostawia i trzeba często czyścić. Chcę kupić to paliwo na przyszły sezon, żeby wydłużyć żywotność ślimaka, ponoć wogóle nie słychać pracy podajnika. Teraz mam Skarbka i jest bardzo twardy, czasem jak chrupnie to aż strach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 21.12.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Eko-groch, a PC wygląda bardzo podobnie jeżeli chodzi o koszty eksploatacji. Różnica wychodzi przy kosztach zakupu. Nie ukrywam, że jeżeli będę miał finanse to zainwestuję w PC a jeżeli nie to hmm ... Jeszcze trochę czasu jest do namysłu i analizowania. Ale widać, że nie można żadnego sposobu skreślać definitywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 21.12.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 (edytowane) Poczytałem trochę na temat pomp ciepła, pelletów i teraz eko-groszku ... i z tych wszystkich danych wygląda na to, że palenie eko-grochem jest bardzo ekonomiczne. Nie licząc własnej pracy, ale to już sprawa indywidualna i jej bym nie poruszał. Takie moje pytanie czy przy piecach na eko-groszek jest dużo pracy? Co ile trzeba opróżniać popielnik, załadunek itp. Ile jest popiołu? No i czy ktoś z posiadających eko-groszek ma porównanie z innym źródłem ciepła i może chętnie by zamienił. A może na odwrót ktoś kto pali pelletem lub ma PC w kolejnym domu założył by eko-groszek? Miałem kocioł na ekogroszek. Odpowiadając na Twoje pytania: 1) Musisz kupić ekogroszek, najlepiej przed sezonem, dokupowanie w trakcie sezonu po dwa, trzy worki to porażka. Czyszczenie raz na tydzień, popielnik dwa razy, zależnie od pogody. Ładowałem po trzy worki do momentu jak przepalił mi się ślimak i musiałem opróźnić cały zasobnik. Ciągłe ustawienia w zależności od jakości ekogroszku. 2) Koszty eksploatacyjne będę miał niższe niż na ekogroszku z uwagi na zbyt duży kocioł, nieumiejętność palenia. W momencie gdy postanowiłem mieć pompę prawie przestałem czyścić, wtedy dopiero zaczęły się jaja. Ciągły pył. 3) Nigdy bym nie zamienił pompy na ekogroszek....wiem to z doświadczenia. Edytowane 21 Grudnia 2018 przez Drogba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 (edytowane) Eko-groch, a PC wygląda bardzo podobnie jeżeli chodzi o koszty eksploatacji. Różnica wychodzi przy kosztach zakupu. Nie ukrywam, że jeżeli będę miał finanse to zainwestuję w PC a jeżeli nie to hmm ... Jeszcze trochę czasu jest do namysłu i analizowania. Ale widać, że nie można żadnego sposobu skreślać definitywnie. Nie zupełnie Podałem przykład g11. Jednak przeważnie pompą grzeje się w g12 lub g12w tylko taniej taryfie A wtedy kWh kosztuje ok 27gr. Przykłądowo dom o zapotrebowaniu 7500kWh/rok Ekogroch1275zł (17gr/kWh) PC G11 1253 (50gr/3COP=16,7gr) Cena zależna od dostawcy prądu i jakości pompy PC G12W 675zł (27gr/COP3=9gr)Cena zależna od dostawcy prądu i jakości pompy Sam prąd w taniej taryfie około 2025zł Przy jednym i drugim systemie pojawiają się dodatkowe opłaty groch to kominiarz u mnie 100zł Teraz juz chyba przeglądy pomp juz bedą obowiązkowe- ekolgia Podaję do tego trochę danych. Mam ciepłomierz przy kotle podający kWh i np. ostatnio wyszło mi 6,25 kWh z każdego kg spalonego Varmo, które kosztuje 0,96 zł / kg, czyli wytworzenie 1 kWh kosztuje 0,96/6,25 = 0,1536 zł Przy średniej cenie prądu w G11 na poziomie 55 gr/kWh COP pompy musiałby wynosić 3,58. To jest przy normalnym paliwie, a są tańsze typu miał czy pestki, odpowiednikiem dla pompy jest taryfa G12. Jaka Ci wychodzi średnio sezonowa sprawność?? Bez trybu letniego sama zima ................... Ale widać, że nie można żadnego sposobu skreślać definitywnie. Ja bym skreślił węgiel, pelet i gaz. Kwestia tylko czy PC czy klima i grzałka Edytowane 21 Grudnia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 21.12.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Nie zupełnie Podałem przykład g11. Jednak przeważnie pompą grzeje się w g12 lub g12w tylko taniej taryfie A wtedy kWh kosztuje ok 27gr. Przykłądowo dom o zapotrebowaniu 7500kWh/rok Ekogroch1275zł (17gr/kWh) PC G11 1253 (50gr/3COP=16,7gr) Cena zależna od dostawcy prądu i jakości pompy PC G12W 675zł (27gr/COP3=9gr)Cena zależna od dostawcy prądu i jakości pompy Przy jednym i drugim systemie pojawiają się dodatkowe opłaty groch to kominiarz u mnie 100zł Teraz juz chyba przeglądy pomp juz bedą obowiązkowe- ekolgia Jaka Ci wychodzi średnio sezonowa sprawność?? Bez trybu letniego sama zima Ja bym skreślił węgiel, pelet i gaz. Kwestia tylko czy PC czy klima i grzałka Właśnie w temacie PC trwa spór o wyższości grzania ciągłego, a tylko w T2. I jak zawsze pewnie jedni i drudzy mają rację. Ale OK wiadomo pod uwagę trzeba brać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 21.12.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Wstawienie do nowego domu kotła gazowego jest nie wiele mniejszym błędem od węglowego. Jakieś argumenty? Mam porównanie do starego docieplonego domu, ok. 120 m2. Kocioł kondensacyjny. Roczny koszt gazu to 2000 zł. W tym c.o. cwu i gotowanie dla 2 osób. Latem woda z solarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Koszt kWh niewiele niższy od od prądu w taniej taryfie. Prąd musisz mieć a gaz nie. Gaz to dodatkowe przyłącze i opłaty stałe. Opcja prąd wyprodukujesz z PV z biogazownią gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 21.12.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 @Kulibob ja Ci liczyłem kwh z mojego peletu, wychodzi max 17gr ale same liczenie ogrzewania domu jest nieprawdziwe i przeklamane, co pokazuje życie, mieszkanie i rachunki. Nie wszyscy mamy nowe, super ocieplone domki z ogrzewaniem podłogowym i różnie ta moc do ogrzania domu wygląda. Groch w takich domach się sprawdza najlepiej z racji taniej kwh i ciągłego grzania. Przy pelecie i grzaniu włącz/wyłącz już jakieś tam ocieplenie musisz mieć bo mimo podobnej ceny kwh z lokalnego peletu, spalanie było by bardzo duże. Mam u siebie gaz i kocioł dwufunkcyjny i próbowałem grzać gazem, ale przy mojej instalacji 3m to szły na odpał więc dałem sobie spokój, wróciłem do śmieciucha a potem poczekalem na dotację i kupiłem peleciaka. Jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Ale mówiliśmy o nowych domachPoza tym to temat o grochu anie prądach,gazach i peletach.Czas skończyć gatke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.01.2019 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Temperatura w domu 22,8-23,5 Powierzchnia ogrzewana ok 150m2 Powierzchnia użytkowa 116m2. Ocieplenie ściana 20 dach i strop 28 + stryszek 15 lub 18 podłoga 12cm. Rekuperator DIY Grudzień 284kg za 197zł Prąd 24,6 kWh za 11,3zł Podsumowanie dotychczasowego sezonu od 1 października 594kg za 424zł Prąd 51,1wh 23,5 Kominiarz 100zł Kominek po sezonie podam(pewni nie więcej jak 0,5m3 wyjdzie) Można oszacować że do ogrzewania można doliczyć prąd do kotła na sezon grzewczy ok 50-70zł Ładny wynik biorąc pod uwagę że prawie połowa sezonu na boku (ta łagodniejsza ) W zeszłym roku 1.10.2017-31.12.2017 było spalone 720kg. a temperatury miałe w domu nniższe 22-23,2*C Edytowane 1 Stycznia 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Jak się pali Varmo? Czytałem, że sporo sadzy na wymienniku zostawia i trzeba często czyścić. Chcę kupić to paliwo na przyszły sezon, żeby wydłużyć żywotność ślimaka, ponoć wogóle nie słychać pracy podajnika. Teraz mam Skarbka i jest bardzo twardy, czasem jak chrupnie to aż strach U mnie przy palniku SV 200 brak sadzy, jest siwo w kotle. Na chrupanie przy Skarbku polecam Carbosmar - sam go używam do ekogroszku żeby wyciszyć podajnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Jaka Ci wychodzi średnio sezonowa sprawność?? Bez trybu letniego sama zima Nie wiem bo w trakcie sezonu sporo testowałem [pellety, różne ekogroszki, Varmo], do tego wyjmuję okresowo zawirowywacze i płyty rusztodeflektora żeby podnieść temp. spalin i komina nie załatwić także jakąś średnią mógłbym wyliczyć po sezonie, ale będzie niewiele warta. Może w przyszłym sezonie odpuszczę sobie testowanie, kupię Varmo i tylko nim będę palił, wtedy to będzie miało sens. PS a tak w temacie wątku zużycie Varmo w dniach 24-31.12 to 80 kg, więc wyszło około 11,43 kg/dobę Edytowane 3 Stycznia 2019 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 04.01.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Suspenser podzielisz się jakimś testem pelletu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 04.01.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Może w przyszłym sezonie odpuszczę sobie testowanie, kupię Varmo i tylko nim będę palił, wtedy to będzie miało sens. A masz pewność że w każdej dostawie Varmo jest to samo? Ja zamówiłem w ten sam dzień Czp od tego samego dostawcy i przyszły dwa różne ekogroszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 04.01.2019 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Ale Varmo kosztuje, to i jakość towaru inna i powtarzalność może podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.01.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 A masz pewność że w każdej dostawie Varmo jest to samo? Ja zamówiłem w ten sam dzień Czp od tego samego dostawcy i przyszły dwa różne ekogroszki. Producent Varmo jest jeden i rygorystycznie przestrzega się obowiązku bodajże co dwutygodniowego badania jakości tego paliwa. Jest powtarzalne. Cena? normalna i raczej będziecie musieli przyzwyczajać się do takich cen paliw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 05.01.2019 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Suspenser podzielisz się jakimś testem pelletu? Mam nadzieję, że kolega suspenser się nie obrazi http://suspenser.eu/ekogroszek/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 05.01.2019 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Producent Varmo jest jeden i rygorystycznie przestrzega się obowiązku bodajże co dwutygodniowego badania jakości tego paliwa. Jest powtarzalne. Cena? normalna i raczej będziecie musieli przyzwyczajać się do takich cen paliw. Może i bada co 2 tygodnie, tylko opinie o nim są od Sasa do Lasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
