eliks 05.01.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 @rafcio, dziękuję. Tam jest pewien błąd dotyczący pelletu. Certyfikowany nie może mieć poniżej 17MJ, wartość deklarowane Olimpu to 18MJ a nie 16. Nie wierzę w to, że Stelmet przy takiej linii produkcyjnej robi coś poniżej deklarowane normy. Jeżeli ktoś ma dowody że pellet nie trzyma norm (a te są bardzo rygorystyczne, poczynając od kaloryczności, na wymiarach kończąc) to zgłasza się do PRP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2019 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Może i bada co 2 tygodnie, tylko opinie o nim są od Sasa do Lasa. Gdybym nie palił nim i to dość długo to bym nie opiniował i nie sprzedawał gdyby to był syf. Opinie? można na palniku spalić w miarę przyzwoicie najgorsze badziewie a można też na nim spieprzyć ( na tym palniku ) najlepszy eko groszek. Tak wyglądają opinie w necie. Nie sprzedaję varmo wysyłkowo żeby Cię uspokoić także nie jest to żadna reklama tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 06.01.2019 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Ale ja jestem spokojny i nie podejrzewam cię o reklamę. Sam, chyba gdzieś pisałeś, że nie będziesz palił już Varmo. Czyli plusy ujemne przeważyły plusy dodatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nylonbojtel 06.01.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dodatkowo sporo opinii jest sprzed kilku dobrych lat, wtedy Varmo było chyba trochę innym produktem z tego co kojarzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel870 06.01.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) DIen dobry. Czy jest możliwość żeby ktoś z doświadczonych osób przeanalizował spalanie mojego kotła (aktualnie 1 worek 25kg na dobę) bo wydaje mi się, że spala dużo ekogroszku - mieszkam w domu z takim kotlem od miesiąca i dopiero się ucze Piec 20kW - podajnik Tech. Parametry pracy kotła: Czas podawania 13 sek Przerwa podawania 40 sek Sila nadmuchu 35 Alarm temperatury 0h 30min Praca podtrzymania 30sek Przerwa podtrzymania 37min Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 10sek czas przerwy 15min Histereza kotla 2 Do ogrzania mam nowy dom (+CWU w bojlerze 200l) dwukondygnacyjny o powierzchni 121m2 (kubatura ok 620m3) wybudowany z porothermu i ocieplony styropianem 20cm. Stropy i poddasze ocieplone wełną 24cm. Temperatura zadana kotła 55 stopni, CWU 43 stopnie. W domu jest wszędzie ogrzewanie podłogowe. Używam ekogroszku o kalorycznosci 27MJ aczkolwiek ostatnio kupiłem do testów 31MJ - wynik ten sam tzn worek na dobę. temperatura w domu 23oC Z góry dziękuję za odpowiedzi i ewentualne sugestie Edytowane 6 Stycznia 2019 przez pawel870 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 06.01.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Cześć. Miałem ekogroszek kocioł 15 kw więc odpowiem na podstawie swoich doświadczeń. U Ciebie kocioł na pierwszy rzut oka za duży ze dwa a nawet trzy razy. Nie chcę Cię martwić ale spalanie będzie spore bo aby tą lokomotywe utrzymać w ryzach będziesz musiał dorzucać groszku. Podejrzewam też, że za chwilkę zaczniesz szukać na forum informacji o sadzy w kotle i wyciekajacej mazi z komina. Mój kocioł też spalal sporo w temperaturach - 5 do + 15 praktycznie tyle samo (50 kg na trzy doby). Po założeniu pompy potwierdziło się że połowa opału poszła w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 06.01.2019 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 20 kW to duże bydlę jak na taki dom. Jaki palnik? Wiele nie urwiesz z tych 25 kg ale walczyć trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Ale ja jestem spokojny i nie podejrzewam cię o reklamę. Sam, chyba gdzieś pisałeś, że nie będziesz palił już Varmo. Czyli plusy ujemne przeważyły plusy dodatnie. Jasiek nie chodziło w tym wpisie o to że nie będę palił już varmo a że przestałem palić w ogóle Gdybym palił dalej paliłbym dalej varmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2019 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dodatkowo sporo opinii jest sprzed kilku dobrych lat, wtedy Varmo było chyba trochę innym produktem z tego co kojarzę? Stare Varmo to było świństwo o czym pisałem ze 3 lata wstecz, teraz jest to całkiem inny produkt i występuje obecnie pod nazwą Varmo Premium Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 06.01.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 DIen dobry. Czy jest możliwość żeby ktoś z doświadczonych osób przeanalizował spalanie mojego kotła (aktualnie 1 worek 25kg na dobę) bo wydaje mi się, że spala dużo ekogroszku - mieszkam w domu z takim kotlem od miesiąca i dopiero się ucze Piec 20kW - podajnik Tech. Parametry pracy kotła: Czas podawania 13 sek Przerwa podawania 40 sek Sila nadmuchu 35 Alarm temperatury 0h 30min Praca podtrzymania 30sek Przerwa podtrzymania 37min Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 10sek czas przerwy 15min Histereza kotla 2 Do ogrzania mam nowy dom (+CWU w bojlerze 200l) dwukondygnacyjny o powierzchni 121m2 (kubatura ok 620m3) wybudowany z porothermu i ocieplony styropianem 20cm. Stropy i poddasze ocieplone wełną 24cm. Temperatura zadana kotła 55 stopni, CWU 43 stopnie. W domu jest wszędzie ogrzewanie podłogowe. Używam ekogroszku o kalorycznosci 27MJ aczkolwiek ostatnio kupiłem do testów 31MJ - wynik ten sam tzn worek na dobę. temperatura w domu 23oC Z góry dziękuję za odpowiedzi i ewentualne sugestie Ręce opadają. Kto Ci wcisnął taki wielki piec do tego domu? 10kW byłby za duży. Przez to niewiele będzie można zrobić. Sam sobie winny jesteś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.01.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) DIen dobry. Czy jest możliwość żeby ktoś z doświadczonych osób przeanalizował spalanie mojego kotła (aktualnie 1 worek 25kg na dobę) bo wydaje mi się, że spala dużo ekogroszku - mieszkam w domu z takim kotlem od miesiąca i dopiero się ucze Piec 20kW - podajnik Tech. Parametry pracy kotła: Czas podawania 13 sek Przerwa podawania 40 sek Sila nadmuchu 35 Alarm temperatury 0h 30min Praca podtrzymania 30sek Przerwa podtrzymania 37min Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 10sek czas przerwy 15min Histereza kotla 2 Do ogrzania mam nowy dom (+CWU w bojlerze 200l) dwukondygnacyjny o powierzchni 121m2 (kubatura ok 620m3) wybudowany z porothermu i ocieplony styropianem 20cm. Stropy i poddasze ocieplone wełną 24cm. Temperatura zadana kotła 55 stopni, CWU 43 stopnie. W domu jest wszędzie ogrzewanie podłogowe. Używam ekogroszku o kalorycznosci 27MJ aczkolwiek ostatnio kupiłem do testów 31MJ - wynik ten sam tzn worek na dobę. temperatura w domu 23oC Z góry dziękuję za odpowiedzi i ewentualne sugestie Każdemu wydaje się że dużo:) Wydaje się dużo ja ma150 m powierzchni ogrzewanej powierzchnia użytkowa z projektu 116 jest troszeczkę więcej temperatura w domu 22,8-23,5*C spalanie śerdnia w styczniu 11,2 kg węgiel marny z worka 22-24MJ pogorszona sprawność bo musiałem wywalić odparowywacze aby ponieść temp spalin. Kocioł mam 10kW czyli 2 x za duży O ustawieniach nic nie powiem bo nigdy nie paliłem w ręcznym. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel870 06.01.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 W sterowniku jest możliwość zmiany mocy kotła na 17kW i tez teraz jest tak ustawione. Docelowo będzie ogrzewane 158m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Pewnie zaufany instalator a często się zdarza że jeszcze jest po rodzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 W sterowniku jest możliwość zmiany mocy kotła na 17kW i tez teraz jest tak ustawione. Docelowo będzie ogrzewane 158m2 A jak myślisz co Ci to da? palnik pewnie masz z 25kW, jak zmienisz na 17kW to ten palnik na pewno się nie skurczy. Do Twojego domu nie ma kotła na paliwo stałe który byłby odpowiedni mocą a jak już tak bardzo chciałeś babrać się w węglu to trzeba było brać najmniejszy mocą kociołek jaki można było znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel870 06.01.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Muszę sie babrać węglem bo nie mam możliwości podpięcia gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 06.01.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Z czego masz komin zrobiony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Muszę sie babrać węglem bo nie mam możliwości podpięcia gazu Nie samym węglem i gazem polska żyje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel870 06.01.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Z czego masz komin zrobiony? Pustak systemowy + termoizolację z wełny mineralnej, a w środku oczywiście rurę szamotową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 06.01.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dobrze Ci radzę z autopsji. Sprzedaj kocioł póki nowy. Popytaj w gminie o dofinansowanie na pompę PW. Nie dojdziesz do porozumienia z Twoim piecem. Wiem co mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 06.01.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Pustak systemowy + termoizolację z wełny mineralnej, a w środku oczywiście rurę szamotową. Czyli jak jest ceramika z wełną to możesz ograniczyć moc zmniejszając temperaturę spalin i kupując mniej kaloryczny ekogroszek 22-24MJ spalisz pewnie może tyle samo lub nawet mniej ale koszt dzienny będziesz miał mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
