cuuube 18.01.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Raczej błędnie to liczysz opłaty stałe to opłaty stałe ok 50z/2mc a kWh to (kwh i przesył) czyli zależne od zużycia. Czyli użycie czegoś koszuje cię kWh i przesył a opłaty stałe masz za to że jesteś podłączony. Jeśli koniecznie opłaty stałe chcesz w tym uwzględniać to wszystko do jednego wora i podział przez kWh. Jednak takie liczenie nie odzwierciedla realnego kosztów użycia danego urządzenia. a co mnie zużycie danego urządzenia ? mnie inetersowało ile wszystkie urządzenia , ze wszystkimi opłatami . Kwota do zapłaty przez kWh wychodziło 0,57zł . Goła kWh w 2011 o,28.. ,a w bodaj 2014 0,2424 , tyle że co mi goła kWh , nie płaciłem rachunków za same kWh . Co mi po cenie bez opłat , albo jakiś średnich przelicznikach.. Teraz mam to w pompie , przyjdzie fakturka na 250 zeta i z zadowoleniem ją zapłacę . koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.01.2019 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 To ci to daje że wiesz ile kosztuje godzina pracy np TV czy pompy. Opłat stałych nie zmienisz zużycie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 19.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 To ci to daje że wiesz ile kosztuje godzina pracy np TV czy pompy. Opłat stałych nie zmienisz zużycie tak. wiem ile pochłania moja plazma , bodaj 2x tyle co led , ale oglądam tyle ile chce i mam czas i nie zamierzam się ograniczać pobór prądu -stan spoczynku 0,2 watt -odtwarzanie filmu tak od 150 - 300 watt , średnio pod 240 watt - moje ustawienia -dynamiczny 300-350watt 0d 1.04 do 14.04 tv wciągnął 21 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.01.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Widzę że nie chcesz zrozumieć no trudno. TV był tylko przykładem. znając realny koszt KWH wiesz ile spadnie rachunek jak zmienisz urządzenie czy zaczniesz oszczędniej używać. I Opłaty stałe e mają tu nic do rzeczy dlatego mieszanie opłat stałych w koszt kWh jest błędne.Załóżmy że likwiduję wegiel i przechodzę na prąd zacznę pobierać 8000kWh to rachunki wzrosną o moje wyliczenia czy Twoje. TV 150-300W to ile to ma cali jakiś potwór. ja ma malutki 49" ale bierze 40-55W Koniec tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 19.01.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 (edytowane) ...znając realny koszt KWH wiesz ile spadnie rachunek jak zmienisz urządzenie czy zaczniesz oszczędniej używać.... TV 150-300W to ile to ma cali jakiś potwór. ja ma malutki 49" ale bierze 40-55W 55" , mam dzięki niej niższe zużycie opału bo grzeje jak sk...n , w salonie ledwo co grzeję , - ładnych parę kilo ekogroszku by zaoszczędziła wiem ile pochłania moja plazma, bodaj 2x tyle co led , ale oglądam tyle ile chce i mam czas i nie zamierzam się ograniczać a plazmy nie oddam bez walki. Zjadła 21kWh w dwa tygodnie ... Edytowane 19 Stycznia 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Raport mniejszości - 19.01.2019 - 9,50: - proces spalania na mocy 40 do 80 %,- parametry spalania 4/40/31,- włączona funkcja czyszczenia palnika 10 cykli na 7s,- zadana CO 51,0,- zużycie 18,1 kg doba,- na zewnątrz -minus 4 st. C,- temperatura podajnika 43,8 czyli ok,- na palniku ok i nie widać niedopałków, Fotki : przyłapany na mocy - 80% . http://czp.pl/foto/80.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.01.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Mam podobnie ale jednak trochę mniej bo 14kg , moc to od 40-60-% ogrzewam 160m2 , pid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Diabeł tkwi w szczegółach - a najważniejsze jest to aby gospodarz i domownicy mieli swój komfort cieplny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.01.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Diabeł tkwi w szczegółach - a najważniejsze jest to aby gospodarz i domownicy mieli swój komfort cieplny :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.01.2019 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Styczeń średnia 11kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 20.01.2019 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 A wczoraj młodzi po drodze gdzieś kupili mi 3 worki peletu węglowego varmo i jutro zaczynam testowanie tuż po czyszczeniu kociołka , ciekawi mnie to jak diabli ilez wart ten opał ? mam nadzieję że bez niespodzianek będzie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 20.01.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Podpytaj gdzie, jak będę na Śląsku to wziąłbym kilka worków na próbę. W lubelskim jest mało dystrybutorów i daleko ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 20.01.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Orzesze , ale na Ślasku dosyć dużo składów to ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 22.01.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Dla mnie wygoda jest wązniejsza niż gonitwa w osczedzaniu na prądzie i ogrzewaniu zeby pare PLN zaoszczedzić. Dziś w nocy zimno.... słyszałem wieczorem ze dośc czesto się załanczał. Poniosłem tem na piecu do 50stC. Od czwartku wsypane 125kg perły. Jak wieksze zapotrzebowanie na ciepło to trochę się robi taki tawardy spiec na palniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 22.01.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 55" , mam dzięki niej niższe zużycie opału bo grzeje jak sk...n , w salonie ledwo co grzeję , - ładnych parę kilo ekogroszku by zaoszczędziła a plazmy nie oddam bez walki. Zjadła 21kWh w dwa tygodnie ... Cuuube - podrowienia od Marcino z Mitsumaniaków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 22.01.2019 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 U mnie dzisiaj w nocy dobiło do minus 10 a zużycie pokazywało się na poziomie 23,7 ekogroszku na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 @rafcio, dziękuję. Tam jest pewien błąd dotyczący pelletu. Certyfikowany nie może mieć poniżej 17MJ, wartość deklarowane Olimpu to 18MJ a nie 16. Nie wierzę w to, że Stelmet przy takiej linii produkcyjnej robi coś poniżej deklarowane normy. Jeżeli ktoś ma dowody że pellet nie trzyma norm (a te są bardzo rygorystyczne, poczynając od kaloryczności, na wymiarach kończąc) to zgłasza się do PRP. Gdzie ten błąd widzisz - podaję np. jak producent [18] a to ile z tego wyciągam to już inna kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Mam nadzieję, że kolega suspenser się nie obrazi http://suspenser.eu/ekogroszek/ Co się mam obrazić jak sam chciałem napisać, że tam są wyniki na dole strony, jest też tu na forum odpowiedni wątek w którym je wklejam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.01.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Podpytaj gdzie, jak będę na Śląsku to wziąłbym kilka worków na próbę. W lubelskim jest mało dystrybutorów i daleko ode mnie. Z pobierznej informacji i testów od wczoraj , dobrze ci radzę daj sobie z tym spokój , u mnie podajnik zamiast 3,5 sekundy (ekogroch) musi pracować 8 sekund , i sporo pyłu na półce szamotowej nad palnikiem a to dopiero doba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 22.01.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Z pobierznej informacji i testów od wczoraj , dobrze ci radzę daj sobie z tym spokój , u mnie podajnik zamiast 3,5 sekundy (ekogroch) musi pracować 8 sekund , i sporo pyłu na półce szamotowej nad palnikiem a to dopiero doba . Jak mocno dmuchasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
