Gdzie ten błąd widzisz - podaję np. jak producent [18] a to ile z tego wyciągam to już inna kwestia.
Podałeś 18? To przepraszam jeśli źle spojrzałem, ale przy tym certyfikacie, tej firmy i tej cenie nie ma opcji żeby pellet nie trzymał wartości podanych na opakowaniu. Mamy grupę dyskusyjną gdzie jest gość z polskiej rady peletu i tam nie jedna osoba taki towar badała. Zawsze to trzyma normy, podobnie jak Olczyk, Poltarex czy Barlinek.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7640690
  • Odpowiedzi 5,5k
Z pobierznej informacji i testów od wczoraj , dobrze ci radzę daj sobie z tym spokój , u mnie podajnik zamiast 3,5 sekundy (ekogroch) musi pracować 8 sekund , i sporo pyłu na półce szamotowej nad palnikiem a to dopiero doba .
Przecież na pewno zauważyłeś ile wsypywałeś do zasobnika eko groszku a ile weszło Ci Varmo?
Zrób teraz test ile na przykład przy włączonym podajniku przez 1 min czy 10 minut ślimak poda Ci groszku a ile varmo, dowiesz się dlaczego w obu przypadkach podawanie musi się tak różnić. Druga sprawa to wiatr.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7640721
To ja wiem że musi iść więcej to oczywiste ale raz więcej ? , zresztą za chwilę się dowiem , bo kupiłem 60kg ,na ekogroszku retopal 60kg wystarcza w lekkie mrozy do minus 8 na pełne 4 doby , jeśli 60 kg varmo tyle pojedzie to bedzie remiz jesli dłużej to bedzie lepiej ale jak sie skończy przed 4 dobą to będzie klapa bo niby mocniejszy to teoretycznie powinien iśc co najmniej 5 dób .
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7640756
Jeśli tak, to pewnie wezmę Karlika, może jakies symboliczne obniżki będą. Greenpal zły nie jest ale idzie go więcej.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7640766
To myślisz aby zmniejszyc to powietrze ? jego tam za dużo az nie ma . wydaje się z obserwacji że jest to optymalne ustawienie dla palnika pancerpol 10-15kw i dmuchawą wps 117 o mocy 34 Watt.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7640799
U mnie na stronie domowej https://czp.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=11907&sid=0dbeee3968f7a0a1ea3f4df6c455d280&start=3250#p24948 chłopaki ćwiczyli varmo to z tego co wyczytałem to licznik przestawiali o połowę wartości czyli jak ekogroszku ślimak podawał 4g/s to varmo 2g/s. Z ostatniej próby wynikało, że kolega spalił tyle samo varmo w kg co wcześniej ekogroszku - jedynie, że w kotle czyściej.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7640812
A propos czysto w kotle to w Obi jest/była promocja na Sztygara Ultra za 960zł. Genialny groch kolumbijski. W kotle tylko pyłek, chociaż z tego co wiem gratis jakiś kamień się zdarzy w tych partiach gratis. Ale generalnie to tylko pyłek z niego zostaje a palilem tym na rynnie przez 2 lata i rok na retorcie.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641012
Miałem w zeszłym roku po 820T.. Az taki idelany nie był ale sporo mniej popiołu niż z CZp. Mam jeszcze kilka worków i trzymam do wsypania gdy pojadę na ferie na tydz bo nie bede zagladał do popielnika.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641192
Dokładnie tak - raz więcej i każdemu polecam zwiększenie podawania x2 w porównaniu do ekogroszku, u siebie tez tak ustawiam i jest ok.
Wyniki testów Varmo podałem więc można sobie porównać z ekogroszkiem ile MJ z niego wychodzi - jak dla mnie obecnie to najmocniejszy opał i ma bardzo mało popiołu [objętościowo], wypalam to co mi pozostało i sam sobie wezmę paletę by mieć spokój z wyrzucaniem popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641232
Na pewno kolumbijski ?
Raczej bym obstawiał dobrego ruska w tej cenie.
Przecież kolumbijski po 1400 normalnie chodzi u dystrybutora a w marketach zwykle jest drożej a nie taniej.
Jak będę w Obi wezmę na próbę i zobaczę sam co to za cudo :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641234
w zeszłym roku paliłem varmo. ustaw kaloryczność opału 16/17mj , wiatr 22%. ogólnie fajny opał tylko miałem wrażenie ,że ciągle muszę go dosypywać do pojemnika. i na koniec sezonu zamoczyłem kilka worków i się zrobiła masakra ,bo się kleił w podaniu i zrywało zawleczkę, pozdro i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641398
Od poniedziałku godz 12 do dziś godz 7 rano zeszły dwa worki po 20kg i dziś wsypałem 3-ci ostatni , wiatr zmniejszony i nawet szło by się przyzwyczaić bo chyba ma tą deklarowaną kaloryczność jednak fakt bardzo mało popiołu , tylko wydaje mi się że to nie do mojego podajnika , za często chodz , on co 24 sekundy idzie przez 7 sekund i wiecej za prąd do podajnika zapłace niż za ten pelet :lol2::lol2: jak ktoś ma wiekszy palnik i szybki podajnik t5o ok , mnie na ekogroszku podaje 6,5kg/godz , ślimak jak wiertło fi 25mm .:D
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641634
Opinie z innego forum na temat Varmo podałem w wątku "Ranking paliwa typu ekogroszek". Wychodzi na to, że ludzie nie potrafią tym palić.
@Suspenser, to w Obi to okazja. Pracowałem kiedyś w jednej z konkurencyjnych sieci marketów ogólnobudowlanych i kupowałem go po 820-840zł. To Kolumbia na bank, ładnie przesiany, raczej grubsza, równa frakcja. Przez 3 sezony był bardzo powtarzalny, problem był czasami tylko z jego wilgotnością, ale to wina przechowywania palet niż samego pakowania.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641683
co do varmo to fakt jest ,że zajmuję chwilę żeby się przyzwyczaić bo opał jest całkiem inny od grochu i stąd magą się brać te niepochlebne opinie. ale w moim przypadku na koniec sezonu wydana kasa się zgadzała więc jest spoko i potwierdzam ,że jest wydajny i z pewnością ma moc.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641725
Obecne zuzycie przy -12 w nocy - 8 w dzień CZperły szacuje na 19-19.5kg. Dosypalem Sztygara z CZp 1/2 na 1/2 i od razu się to inaczej pali. Pomimo wiekszego zapotrzebowania parametry wciaż te same 5s/60 jednie piec dochodzi dłuzej w hsterezie 2st i czesciej się załancza. Coś bede musiał dokupić i się zastanawiam czy dalej iść w CzPerłe czy coś innego brać pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641729
Na lokalnym skłądzie jest Varmo
EkoGroszek
eko import -710 zł Pieklorz- 900 zł, Retopal-780 zł
Ekogroszek Pellet VARMO workowany po 20 kg,klasa od 27000 kJ/kg- 980 zł /tona
Na OLX w pomorskim jest Sztygar po 890 ale poewnie transport trzeba ogarnać..
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/269/#findComment-7641779
