Witam ja mam takie pytanko. Temperatura pieca ustawiona na 65stopni a wody 60stopni.Hysteryzacja ustawiona na 2 stopnie. Zawór czterodrogowy na 6.5 z 10.
Piec 10kw. Dom stary nie ocieplony okolo 40metrow. Spalenie 12kg na dobę.
Ustawienie pieca.
Podawanie 8s
Przerwa 50s
Dmuchawa 12%
Pomki ustawione na auto. Jedyne co ostatnio zauważyłem ze jak pompka od bojlera się włączy to na piecu potrafi temperatura spaść nawed do 58stopni. I teraz nie wiem czy tak ma być czy coś przestawić?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7642144
  • Odpowiedzi 5,5k
Kurcze, a u mnie prawie jeszcze raz tyle 36kg na 300m2.
NO na podaszu nad garażem mam tylko 20st, nikt tam nie siedzi wiec nie grzeje mocno - grzejniki na 2.5 ustawione. Jak bym wszedzie 21 trzymał to było by pewnie wiecej. Garażu też nie grzeje tyle co ściana od kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7642168
Czy jak zwiększe czterodrogowy np: na 8 lub 7 to czy bedzie to tak ze będzie więcej iść na dom ale czy w tedy nie będzie bardziej zimna woda wracać do pieca i go jeszcze bardziej ochładzac?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7642466
Dopy nie rwie w tym miesiącu.373kg za 259zł.
prąd 27kWh(teraz pewnie będzie więcej bo od wczoraj część pomp idzie ciągle i z siłownikiem.)
Sezon od 1X
967kg za 683zł
Prąd78kWh za 39zł.
Kominiarz 100zł
Kominek
brykiet 30kg
drewno ok 0,3mp sosny
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7645994
Ustawienie pieca.
Podawanie 8s
Przerwa 50s
Dmuchawa 12%
W trybie auto pompy mogą się przeciągać,przestaw pompę od c.w.u. na pierwszy bieg,zmniejsz histeryzę c.w.u. do 2 c',jeżeli masz w sterowniku wydłużenie czasu pracy pompy od zadanej c.w.u. np. o 10 min. to zwiększ ten parametr...tak jest u mnie i zdaje egzamin a...aaa dodam,że mam pompy grund...cos tam auto..aaadapt.:)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7646719
Właśnie poszło 2 tony - ciężko się będzie wyrobić w 3 tonach - no ale zależy jak długa i jak mroźna zima będzie.
Zawsze kupuję ten sam ekogroszek - od paru lat KWK Chwałowice prosto z kopalni i z głowy - też nie kombinuję z innymi niepewnymi.
Aktualne spalanie 17,7 kg na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7647782
U mnie poszło właśnie od 1 września 1,5 tony (150m2 22C w miarę dobrze ocieplony), kupiłem 3 tony czyli na kolejny sezon wystarczy że dokupię 2 tony. Palę ekogroszkiem piąty rok i roczne ogrzewanie + CWU zamyka się w 2100zł, cały czas straszą że ekogroszek drożeje, a ostatni rok jest jednym z najtańszych wydatków na ogrzewanie i wciągu tych wszystkich lat cena rocznego ogrzewania wahała się nie więcej niż +/- 150zł. Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7648407
Ja do tej pory spaliłem 1750kg ekogroszku Diablo.
Jakość spalania to bajka, jedynie objętościowo popiołu dosyć sporo ale tak to same plusy.
Myślę, że zmieszczę się w 2500kg.
Rok temu spaliłem przeszło 4 tony ekogrochu, ale w tym sezonie zima słabsza a i dociepliłem cały dom styropianem 20cm.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7649816
W tym sezonie spaliłem 1250 kg. Średnio na dobę 10 kg. Średnia z 8 lat - 9,625 kg/dobę. Dom parterowy - 100 m2 + garaż nieogrzewany. Ocieplenie: ściany 15 cm; podłoga 10 cm, sufit płyta g/k ocieplenie 25 cm wełna. Piec Ogniwo Eko 15 KW, mniejszych nie było. Nastawa: temperatura c.o - 45, cw - 45, Do kotłowni zaglądam przy zasypie - 125 kg. Popiół - ok. 10 kg. Czyszczenie kotła co drugi zasyp. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/270/#findComment-7655616
