Ja od 2 tygodni już jadę bo mam teściów w odwiedzinach po 80-ce więc trzeba ale kocioł idzie na 2 kilowatach więc mój zasobnik 60kg wystarcza na ponad 2 tygodnie i w sumie nawet to opłacalne , musiałem zjechać z fabrycznej mocy minimalnej 3 kw na 2 kw i ledwo się jeszcze mieści w tym bo co 6 godz i tak przechodzi w podtrzymanie , musiałbym dać min 1,5kw ale to już przesada.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7719925
  • Odpowiedzi 5,5k
Ja wrzucam narazie jakieś odpadki drewna i tak przez 3-4 godzinki grzeje , jak słonca nie ma i solary słąbiej grzeja to dobijam ciepła wodę do 60st o ile piec tyle osiagnie a reszta idzie na drabinki i podłogówkę grzeje na maxa coś ala bufor.
W domu jest co prawda 21.3 ale moje kobiety chodzią i zaczynaja gadać ze zimno. Fakt podłoga ciepła to i odczucie ciepła w domu.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7719933
Ja robię to samo, tyle że normalnie ekogroszkiem przepalam przez ok 4 godziny co 2-3 dni w zależności od słońca i temperatury. Na pewno to dużo bardziej oszczędne niż trzymanie pieca w podtrzymaniu przez większość czasu. Podłogówka to zarąbisty bufor na takie pogody.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7719960
Dwa razy w kominku. Nie długo pewnie odpalę aby łazienki grzać. A za tydzień mam zakładaną klimę i zobaczymy jak to będzie.
Ostatnie 4 sezony na węglu później nara ogniwo chyba że wcześniej nawali
Ale 4 klasą chyba można palić do 2028r tak?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7719966
Ja odpaliłem jakoś te 23,5 ni kija nie chciało się samo trzymać :). Wciągnął 12kg na naładowanie podłogi i odrobienie strat.:mad: Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7722255
teoretycznie dwie klimy i grzałka do mini bufora. Pod koniec tygodnia mam zakładaną jedną klime i zobaczymy jak się sprawdzi.
Przy założeniu że kliima grzeje po równo w taniej i drogiej taryfie i wg tabel średni cop przy +2 to 2,6. To średnioroczny koszt eksploatacji klimy zbliżony jest do ekogrochu. czyli ok 17gr z kWh. A grzałka pójdzie tylko w taniej dla podładowania podłogi dla komfortu.
Przy założeniu obecnych cen prądu powinno wyjść minimalnie drożej niż groch.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7722312
  • 4 weeks później...
Witam . Mam pytanie , stawiam teraz domek prosty kwadrat 11.25x11.25 dach czterospadowy , fundament 10cm xps ,ściany zewnętrzne 20cm lamda 0.32 będzie, podłoga 20cm eps 0.32, strop 20cm styro 0.32 , dach nieocieplany ponieważ poddasze nieużytkowe będzie przez pewien czas. Jaki kocioł polecacie do takiego domku ? Grzane tylko parter podłogówka plus z 2-3 grzejniki łazienka, sypialnia. Zdecydowany jestem na ekogroszek, ponieważ kotłownia będzie w budynku gospodarczym obok domu. Jak to najlepiej rozwiązać żeby straty ciepła na tej odległości (~10metrów) były jak najmniejsze ? Jeżeli uważacie że coś trzeba zmienić w ociepleniu itd to proszę o uwagi . Jeszcze 2 grzejniki będą obok kotłowni w garażu ale to sporadycznie grzane przy pracach w zimie w garażu.
Edit.
Zapomniałem wspomnieć o kominku w salonie którym mam zamiar dogrzewać w chłodne jesienne wieczory żeby bez potrzeby nie rozpalać kotła.
Edytowane przez maxiking
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7730766
Noto czas na podsumowanie października trochę w CO się pozmieniało rolę głównego CO przejeła PC PP (klima). A kocioł dogrzewa górną łązienkę przez 3h ,podłogę parteru przez 1h oraz CWU jak zabraknie z solarów. W takim układzie jego sprawność leci na pysk i około 50% paliwa marnuje na to aby nie wygasnął. Eksperyment będzie trwał prawdopodobnie całązime. Czyli klima i wspiera ją ekogroch kominek standardowo dla rozrywki. Jeśli klima bedzie grzała w sposób zadowalający prawdopodobni w przyszłości będzie grzała z podłogówką zasilaną z grzałki jeśli nie to trzeba będzie pomyśleć o normalnej PC PW
Ekogroch 94 kg za 65zł
Klima72kWh (droga 21 tania51) około 28zł
kominek x2 szczegóły po sezonie
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7732294
Mnie też podobnie 5-6 kg niby nie ma się czym chwalić ale patrząc na te temperatury które z każdym rokiem sa cieplejsze trzeba będzie też pomyśleć w końcu nad tą klima czy to kanałową czy jakąś gruntówką lub mocną klima i drobne przeróbki na normalną PC i wydawać jakieś 20 lub wiecej tysia mi się nie uśmiecha ale te 5-8 kafli czemu nie ,:D
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7738099
  • 3 weeks później...
Kociołek chodzi główne na cwu i od połowy miesiąca jest ustawiona podłogówka na 2h nad ranem jak na zewnątrz jest poniżej +5.
ekogroch 96kg za 66zł
koza 4x
klima 236kwh 95zł 67% tania taryfa
Koszt grzania klimą w g12w zbliżony do ekogrochu
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7745399
  • 1 month później...
Kulibob jaki był sens Twojej wypowiedzi? Temat dotyczy zużycia ekogrochu i chyba warto by było podać zużycie ekogrochu jako jedyne źrodło ciepła. Ciekawy temat, tylko szkoda że zaśmiecany przez takie posty..
No, ale faktycznie zużycie miałeś małe BRAWO :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/273/#findComment-7766413
