ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
Wczoraj wieczorem temperatura spadła do prawie minus 2,5 st C i sypnęło w mojej okolicy śniegiem ( było bielutko aż miło) to w sumie się ucieszyłem bo skoro zimniej a testuje eCoala to byłaby okazja sprawdzić jak niebieski działa w pracy ciągłej a nie w odstawieniu. Niestety wszystko do rana stopniało i tyle z zimy a niebieski dalej się męczy w podtrzymaniu a nawet mi trochę przegrzewa - jakoś nie mogę go zmusić aby szedł jeszcze niżej w tym podtrzymaniu. No ale jak koledzy eCoalowcy mówią daje mu więcej czasu i spokoju i czekam i czekam aby się niebieski bardziej wyciszył :)
Zasadnicze pytanie - czy niebieski spali mniej czy więcej od bruliego ( na razie warunki są podobne) pozostaje otwarte i czekam aż mu się zasyp skończy.
Jedynie mogę stwierdzić, że jakby jest deczko mniej spieków a więcej spalonego eko na popiół (spieki i tak nie były jakieś wielkie) i kopiec na retorcie trochę niżej stoi.
mam pytanie
skoro udało mi sie już wyeliminowac spieki i niedopałki,czy jest szansa by ograniczyc spalanie?
dom 240 m tylko dach ocieplony,kocioł reco mix 35 kw,w domu temperatura ok jak dla mnie 21-22 stopnie?
pozdrawiam.
Hmm z mojego punktu widzenia jako zwykłego użytkownika kotłowego to nasuwają mi się dwa kierunki w tej dziedzinie:
1. Docieplić ściany ( ew wymienić okna ) itp. inwestycje,
2. Spróbować podjąć jakieś działania aby podnieść sprawność Twojego kotła - wiadomo żeliwniaki mają duże straty kominowe.
Nad swoim ja ciągle jeszcze pracuję :)
Spaliłem do tej pory na 240 m2 ( z kotłownią ) 1394 kg ekogroszku co daje mi średnią 16, 4 kg na dobę - to dla mnie bardzo dobrze - ale trochę śniegu może spaść:)
Nie wliczam podwójnego garażu itp. chociaż jest tam z 14 st C bo grzejnik zakręcony. http://www.czp.pl/cieplnik/
Moja wymarzona zima to do minus 2 st C i śniegu po kostki a tam albo po kolana:)
Szczerze mówiąc macie super niskie zużycie ekogroszku (Czp01 i ppietrz). Ja u siebie (dom nowy) (ocieplenie chyba standardowe (podłoga 10cm , ściany 15cm , sufit 30cm) przy domu 95m2 (nie licząc kotłowni i garażu bo tam grzejników nie ma) mam spalanie około 10kg ekogroszku na dzień ...
A w przy domach 2 , 2,5x razy większe macie spalanie większe o około 40%-60% ?
Coś tu nie gra ....
No chyba że macie jakiś super ciepłe domy albo macie jakieś niższe temperatury w pomieszczeniach ?
PS. Czy ktoś testował wpływ temperatury na piecu na zwiększenie spalania ?
Powiedzmy piec na 60stopni a piec na 50stopni lub CWU na 50 stopni kontra 40 stopni ...
Podłączam się w temacie:yes:. Pozazdrościć zużycia. Z własnych obserwacji mogę jedynie napisać, iż temp na kotle nie mam aż tak wielkiego wpływu na zużycie jak wielu sądzi. Do niedawna prowadziłem kocioł na temp maks 45-47 deg. Ostatnio pisałem przeszedłem na pracę cykliczna pompy CO - podniosłem temp do 50deg - zużycie spadło. Decydującym czynnikiem jest więc apetyt naszych domów, mieszkań oraz samych użytkowników na ciepło. Tu należy szukać oszczędności. U siebie z temperaturami rzędu 22 stopnie w pomieszczeniach daleko bym nie zajechał.. Walizki dawno by spakowano dla mnie i mojego piecyka hehe.
U siebie testowałem tego typu rzeczy i nie zauważyłem jakichś wielkich różnic, tylko cieplej miałem w kotłowni - tak, że otwierałem drzwi do podwójnego garażu i robiło si e tam 18 stopni.
Cały sęk w tym aby temperatura spalin była odpowiednio wysoka aby ogrzać komin, ale i nie za wysoka (za dożo strat kominowych).
Obecnie działam na CO 50 stopni. Pompa CWU idzie non stop razem z CO (więc CWU mam 50 stopni). Kocioł działa na mocach w granicy 5-40% możliwości (u mnie jest to 17 kW). Odchyłka od zadanej temperatury to +/- 50 stopni. Czopuch na tyle gorący, że nie można dłużej utrzymać reki i to cały czas (kocioł czasem wchodzi w podtrzymanie). Przy takich warunkach jak powyżej worek 50 kg starczał mi na 3 dni i kilka godzin ~ 15kg/ dzień.
Z powodu zbyt niskiej temperatury spalin w pierwszej części sezonu wychodził mi kondensat na zewnętrznej ścianie komina. Na szczęście uporałem się już z problemem.
Temperatura w pomieszczeniach 22-23 stopnie. Więcej bym nie wytrzymał i tak chodzę w koszulce ;)
No trochę powiewa mocno wiatrem i przy tych samych temperaturach przy mojej wentylacji grawitacyjnej więcej ciepła ucieka z domu bo kocioł przeszedł mi dzisiaj już dwa razy w tryb grzania raz w południe no i teraz po godz. 16,00 a wczoraj i przed wczoraj poza grzaniem wyżej ciepłej wody ani razu nie wszedł w tryb grzania.
http://czp.pl/foto/wykresy/wykres_1.jpg
Na powyższym wykresie z dnia dzisiejszego widać, że nawet tryb podtrzymania gdzieś od godz. 6,30 diametralnie się zmienił i kocioł częściej dogrzewał do zadanej 44 st. C - może w kotłowni bardziej też wywiewało ( mam tam nadmuch i kanał wentylacyjny) wygląda tak jakby kocioł szybciej stygł. Zużycie ekogroszku też się trochę w dniu dzisiejszym zwiększyło :(
Czy masz zamontowany tzw RCK tj regulator ciągu kominowego.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5090575&viewfull=1#post5090575
Może warto o nim pomyśleć.
nilsan
Czy taki regulator ciągu potrafi go zwiększyć? U mnie dom parterowy - komin na wysokości około 6m i odczuwam konsekwencje zbyt małego ciągu...
Taki regulator ciągu kominowego potrafi ci skutecznie zakleić komin, sadza i syfem ważne zwłaszcza dla palących drewno czy pelety! ppietrz nic się nie martw dmucha skutecznie zrekompensuje Ci słaby ciąg kominowy.
No ja tą temp. spalin mam całkiem niską bo jak z kotła wychodzi mi 100 do 130 średnio st C i jeszcze idzie przez drugi wymiennik to w kominie te spalimy mają już malutką temperaturę a jak dolecą do końca komina ok. 11 metrów wysokości to może mają z 30 st. - chyba ( muszę na końcu komina założyć jakiś czujnik i odczytac co i jak)
Komin mam systemowy leiera to odporny na kwasy i niskie temperatury to mu się jeszcze nic nie dzieje :)
Regulatora ciagu nie mam - ciagnie ok - a jedynie klapkę przy dmuchawie
Ja niestety mam problem ze spalinami :(
Mam CO na 60stopni niemalże caly czas. Przez chwilę nawet było 70 stopni a przez chwilę 50 stopni ...
Mam zamontowany czujnik do 300 stopni w rurę spalinową i moge obserwować spaliny ...
Niestety piec u mnie dużo działa na podtrzymaniu ...
I wtedy temperatura spalin spada do 50-60 stopni :(
Jak włącza sie wenylator to temperatura spalin rośnie ... Potrafi wzrosnąć nawet powyżej 300 stopni , ale to chwilowo przy max mocy ...
Mam komin murowany (cegła pełna) , tradycyjny (do nowy) i chyba mi też wychodzi kondensat niestety. Walczę z temperaturą spalin , ale moja elektronika (Ognik II PID) nie ma zbyt dużych mozliwości jeśli chodzi o ustawienie :(
Próbowałem innych czasów podawanie (częściej a mniejsze porcje) ale ciągle nie jest tak jak powinno być ...
Właśnie, że dmuchawa z kotła u mnie nie była wystarczająca, bo kiedy ten dość długo siedział w podtrzymaniu to komin bardzo się wychładzał.... Teraz dociepliłem komin na poddaszu 10cm styropianu, a dodatkowo lekko rozszczelniłem dolne drzwiczki kotła. Czopuch / komin jest teraz zawsze cieplutki a i spalanie jakoś bardzo nie wzrosło.
Spróbuj delikatnie rozszczelnić drzwiczki od popielnika (tak jak można to zrobić z oknami PCV). U mnie to rozwiązało problem.
Nie wiem czy mam taką możliwość ale popróbuję ...
A czemu włączyłeś na stałe pompę CWU ? Też tak próbowałem i zauważyłem że temperatura powrotu wzrosła. Temperatury spalin nie patrzyłem , bo nie miałem wcześniej termometru ...
Podłączyłem jednak później z powrotem tak jak było "oryginalnie" , czyli pompa CWU działa tylko jak jest pompowana woda do bojlera ...
U mnie problemem jest długi czas na podtrzymaniu. Normalnie temperatura jest "przewymiarowana" nawet o 6-10 stopni i zanim spadnie poniżej zadanej piec działa na podtrzymaniu a co za tym idzie wentylaotr jest wyłączony i spaliny robią się letnie (50-60 stopni ...) i zapewne to powoduje powstawanie kondensatu albo zawilgocenia komina ...
Mam pompy niezbyt energooszczedne więc nie chciałem aby dwie pompy działały nonstop ...
