art-e 18.01.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Koledzy którzy mają podłogówkę - na który bieg macie ustawioną pompkę? Co jest lepsze: jak chodzi wolno na I biegu czy szybciej na II lub III? Jak na I to chyba mocno się wychładza już powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.01.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Systemowy Leiera podobno odpory na wysoką i niska temperaturę i wszelkie kwasy. Za kotłem mam tez to swoje ogniwo grzewcze gdzie temperatura spalin jeszcze mniejsza ale tam w dolnej wyczystce mam sucho to też powinno być ok No to rzeczywiście niskie temperatury nie szkodzą kominowi... Temat podjąłem ze względu na moje ostatnie przygody z nim związane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 18.01.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Koledzy którzy mają podłogówkę - na który bieg macie ustawioną pompkę? Co jest lepsze: jak chodzi wolno na I biegu czy szybciej na II lub III? Jak na I to chyba mocno się wychładza już powrót? U mnie temperatura podlogi regulowana jest tylko za pomoca pompy dlatego tez ustawiona ja mam na pierwszym biegu w celu unikniecia czestych zalaczen i wylaczen pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.01.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 No ten Astro ma w komorach jak widać zabudowane jakieś zawirowacze a myśmy niektórzy musieli sami z tym kombinować hmm Takie zawirowacze w kanałach poziomych to pomyłka, ale jak ktoś chce, to może się tak bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.01.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Sterownik ma formę modulacji mocy. On bodajże na ok. 10st.C przed zadaną zaczyna zmniejszać nadmuch i rozciągać dawkowanie. Jest to regulowane przez użytkownika. Po osiągnięciu jednak wartości zadanej idzie w przedmuch. Trochę inna koncepcja, ale niekoniecznie głupia. Wszystko zależy od użytkownika, jego umiejętności oraz wykonania instalacji. Palnik na fotach klasyczny, więc na ekogroszek. Kocioł natomiast "ze stajni" made in Dziubarczyk.... ale co tam... Edytowane 18 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 18.01.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Witam,dajcie mi rade jak pozbawic sie choc troche spiekow?czy eksperymentowac ze szczelina na went.? piec p-premium 25kw z cobra.Chodzi od 5 do 11 rano a potem wstrzymanie do 17 i do 23 chodzi,wydaje mi sie ze gdy sie rozgrzewa to wtedy ostro spieka,wegiel troche wilgotny ale dobrej jakosci,a moze czasy pracy zmienic?aktualnie mam 4/20s przy 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.01.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Witam,dajcie mi rade jak pozbawic sie choc troche spiekow?czy eksperymentowac ze szczelina na went.? piec p-premium 25kw z cobra.Chodzi od 5 do 11 rano a potem wstrzymanie do 17 i do 23 chodzi,wydaje mi sie ze gdy sie rozgrzewa to wtedy ostro spieka,wegiel troche wilgotny ale dobrej jakosci,a moze czasy pracy zmienic?aktualnie mam 4/20s przy 100% Ja wyłączyłem PID i pomogło. Mam podawanie/przerwa 3/30s, nadmuch 60% przy dmuchawie WPA07. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 18.01.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Suszyć ekogroszek - ma być suchy jak pieprz - to zasobnik nie zardzewieje i lepiej się pali i lepiej go wysterować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 18.01.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Dziś zakończyłem testy ekogroszku czeskiego "Ledvickiego". Przez 6 dni spaliłem go ponad 100kg czyli dzienne spalanie to około 16,6 kg na dobę ale sądzę że większe bo poza czeskim opałem było jeszcze sądzę z 10-20kg opału ruskiego więc sądzę że można mówić nawet ze spalaniem około 17-17,5 kg na dobę !!!Dla porównania około 100kg ekogroszku ruskiego starczało mi na 10dni ... Zobaczymy jak teraz będzie bo w podajniku jest jeszcze trochę czeskiego i zapewne przez to czas spalania się delikatnie zmniejszy ... Tak czy owak nie polecam czeskiego ekogroszku , no chyba ze ktoś ma możliwość zakup w naprawdę niskiej cenie ...Za 600zł (pakowany) dla mnie to nieopłacalny zakup ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 18.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Dobra teraz kilka info na bieżąco: jak wspomniałem wczoraj wsypałem 25 kg wegla ponoć pieklorza 29MJ i o dziwo po 24 godzinach węgiel jeszcze jest w zasobniku i ślimaka nie widać , popiołu jest też malutko tzn przypuszczam ze w takim tempie i ustawieniach to raz na tydzień bede musiał oprózniać, tyle ze ten popiól jak jest wokół palnika to jest taki "nastroszony" po zgnieceniu np szuflą zmienia sie w pył, co by tu poprawić zeby było jeszcze mniej i zeby od razu zamieniał sie w pył. To jest mój pierwszy sezon prawdziwego palenia w kotle , bo w zeszłym to był właczany jak trwały jakieś prace wykonczeniowe , ale też drewnem , które zostało z budowy. Chyba tamten węgiel co wsypałem na początku był trefny, bo ten odpad co powstał to głównie był w postaci spieków żużlowych, a ponadto to było rozpalenie pieca i nagrzanie wszystkich pomieszczeń. CZP>>> niestety jak wchodze na Twój sterownik to nie ma przekazu darase>>> w moim przypadku jest wersja "niebiesciutka" i już trochę przykurzona . Kotłownie mam w piwnicy , a piwnica tylko pod garażem. To jaka temp trzeba mieć na wyjściu zeby mieć na powrocie 60 st????? Póki co byłem zadowolony, głownie pod katem dodatkowgo rusztu, gdzie mogłem pozbywać sie drewna. Niestety nie mam pomiaru temp spalin, ale jak dotykałem czopuch to był letni , przy przysłoniętym trochę wylocie Maroko, TUTAJ możesz sobie co nieco poczytać na temat swojego kotła. Temat dawno nie odświeżany bo jak wiadomo kotły nie sprawiają żadnych problemów więc o czym tu pisać. ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 19.01.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Odegree>>> dzieki , czyli zakup nie był aż tak mocno nietrafiony ?? )) po kolejnej dobie nie zauwazyłem wielkich zmian , popiołu troszke przybywa, temp w domku 22-23st, zuzycie to ok 20kg w obecnych temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 19.01.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 czyli zakup nie był aż tak mocno nietrafiony ?? )) Spokojnie, zakup jest trafiony kocioł jak kocioł ma jakieś wady i zalety jak każdy z opisywanych tu na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 No na najbliższy wekend będę miał w domu co najmniej 9 osób - oj pójdzie pójdzie eko na grzanie CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 19.01.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Co Wy bedziecie herbata zapijac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.01.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Czp wystarczy zakręcić zaworem ciepłą wodę, awaria jakaś czy cuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Nooo zakręcimy i będziemy zapijać a tam mniejsza o statystyki ekogroszkowe - gość w dom a groszek do kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 19.01.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Koledzy mam takie może troszkę dziwne pytanie ale przy tym moim złym groszku muszę posiadać ustawienia takie aby było mało spieków czyli krótkie podawanie i małą przerwę przez to prawie cały czas piec chodzi bez potrzymania i przy ustawieniu c.o na 60 st, to rzadko jest na 62-65 st.I teraz pytanie , dziś brakło prądu na 2-godziny , jak włączyli ponownie poleciałem do kotłowni i myślałem że temperatura spadnie z żądanych 60 st na dół , bo jeżeli w takiej temperaturze piec chodzi to bez podawania spadnie od razu ,a tu niespodzianka na piecu temp.70 st.co prawda kopiec się zapadł ale temperatura poszła w gorę - czemu ? To może mogę zmienić nastawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.01.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Pompa(y) nie odebrały ciepła, pewnie masz dobry ciąg kominowy, może miałeś uchylone drzwiczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Jak nie było prądu to pompki CO nie chodziły i powrót nie chłodził kotła to temperatura poszła do góry - retorta też się przecież coś tam żarzyła a odbioru ciepła nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Przez dmuchawę też zawsze podciągnie trochę powietrza - ja stosowałem nawet króciec z klapką aby to ograniczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
