zyzolek 25.01.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ja trochę z powodu lenistwa i braku czasu nie czyściłem mojego klimosza 35kw od nowego roku, czyli jakieś 3 tygodnie. Jedynie wybierałem popiół. Wczoraj wreszcie zabrałem się za gruntowne czyszczenie i wygarnąłem 2 wiadra 25 litrowe samej sadzy. Niesamowite ile i gdzie się tam tego świństwa nazbierało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.01.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Zyzolek duży piec to i dużo sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.01.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Mój też duży i niestety czyszczę co zasyp czyli co 10 dni inaczej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.01.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Akurat w tym aspekcie muszę pochwalić mój piec. Czyszczę go raz na miesiąc czasami trochę rzadziej. Ma on dużą powierzchnię odbioru ciepła, więc wraz z rosnącym zabrudzeniem temp spalin nie rośnie tak mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.01.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 HejkaA czy ktoś porównywał swoje zużycie z tego roku i zeszłego? Teraz mamy niby słabą zimę, bo dość rzadko temperatura spada obecnie poniżej zera. Ja do ostatniego zasypania od początku września gdy zaczyna mi się sezon w tym roku zużyłem dokładnie 2 tony eko. W zeszłym roku w tym samym czasie poszło 2,5 tony. Czyli różnica to 500kg - 20% mniej w tym roku. Różnica temperatora odczuwalna bo to jakieś nawet 10-15 stopni różnicy między tymi okresami. Nie wiem co o tym myśleć... dobre to wyniki czy złe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.01.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 bardzo prosto możesz sobie to porównaćpodziel swoje spalanie z jakiegoś okresu tygodnia czy miesiąca, przez średnią dobową temperaturę zew w tym okresie.Otrzymasz ilość kg paliwa potrzebna na 1 C różnicy temperatur. Odszukaj w necie jaka średnia temperatura była w twoim rejonie w okresie grzewczym (2010-11) i będziesz wiedział co o tym myśleć. By trochę urealnić dane można od dobowego spalania odjąć CWU (1,5-2 kg/ dobę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.01.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Tak tak zimy nie ma ale palić trzeba.Piece pracują z mniejszą sprawnością do tego eko może być ciut gorsze i oszczędności maleją. Jak się uda to zaoszczędzę tonę eko w tym sezonie ale już zapowiadają mrozy w przyszłym tygodniu do -20. Jeszcze trwa zima i może dać do wiwatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.01.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 No tonę mniej to konkretna oszczędność a u mnie jak mrozów wielkich nie będzie to 500 kg powinienem zaoszczędzić w stosunku do poprzedniego sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 26.01.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Koledzy jak tak czytam o waszych oszczędnościach to mnie szlak chce trafić że kupiłem takie badziewie ,teraz przy średniej temp.-1 do -4 st są spieki ,pali tak dużo ze już nie mam ochoty liczyć ,a jak przyjdą prawdziwe mrozy to się chyba zapłaczę ,znalazłem zapiski z tamtego roku jak paliłem retopalem i wychodziło mi że przy podłogówce i wszystkich grzejnikach i to była pierwsza zima po tynkach i gładziach palił ok.25 kg na dobę i ja narzekałem , a to badziewie bez podłogówki , bez jednego grzejnika w sypialni i bez dużych mrozów pali ok.35-40 kg, a jak popatrzyłem na stan licznika prądu , bo piec chodzi prawie cały czas to będzie piękna dopłata po zimie .Nigdy więcej kupowania węgla po znajomości , a tak mnie zapewniał że super towar a teraz się nie odzywa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Tomeka Ty na jakim sterowniku pracujesz??? może ten opał wymaga korekt??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 26.01.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Koledzy a tak trochę nie w temacie mam pytanie: czy płomień ma obmywać deflektor czy raczej ma go lekko muskać od spodu czy wogóle nie dotykać i tylko same gazy zawracać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.01.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Koledzy a tak trochę nie w temacie mam pytanie: czy płomień ma obmywać deflektor czy raczej ma go lekko muskać od spodu czy wogóle nie dotykać i tylko same gazy zawracać? A gdzie ma gazy zawrócić ?? Generalnie zależy od stopnia wykorzystania mocy. Na wyższej będzie deflektor omywać. Tak ma robić, aby płomień rozbić czy rozprowadzić bliżej wymiennika wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 26.01.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 A gdzie ma gazy zawrócić ?? Generalnie zależy od stopnia wykorzystania mocy. Na wyższej będzie deflektor omywać. Tak ma robić, aby płomień rozbić czy rozprowadzić bliżej wymiennika wodnego. Jakby miał być bliżej wymiennika to delektro trzebaby zdjąć, tak czy nie? jedni piszą że płomień ma tylko muskać spód delektora inni że ma go całego obmywać i delekor ma go rozbić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 26.01.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Co do płomienia to tutaj jest moje pytanie o płomień i wyjaśnione zostało, że na podstawie płomienia to niczego nie można powiedzieć: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181882-z-zawijanem-o-sterowaniu-kot%C5%82em-nieco-inaczej&p=5103626&viewfull=1#post5103626 PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.01.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Jakby miał być bliżej wymiennika to delektro trzebaby zdjąć, tak czy nie? jedni piszą że płomień ma tylko muskać spód delektora inni że ma go całego obmywać i delekor ma go rozbić Nie, deflektor ma wisieć. Ogień na większej mocy go obmywa, więc ciepło z płomieni "przepływa" bliżej bocznych ścianek wymiennika wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 26.01.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Co do płomienia to tutaj jest moje pytanie o płomień i wyjaśnione zostało, że na podstawie płomienia to niczego nie można powiedzieć: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181882-z-zawijanem-o-sterowaniu-kot%C5%82em-nieco-inaczej&p=5103626&viewfull=1#post5103626 Pozdrawiam Andrzej A to ciekawe, przecież jakby nie było wszystkie referaty zaczynają się od tego "obserwuj płomień i dobierz parametry...." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 26.01.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 moim sterownikiem jest st 40, ten mój opał już tyle przeszedł ustawień że chyba to teraz jest najlepsze , zresztą dzięki pomocy kolegów z forum jakoś pomału spalam to badziewie, każde przestawienie czy to podtrzymania czy podawania o kilka sekund skutkuje tym że są takie spieki że deflektor aż podnosi .Właśnie teraz byłem w kotłowni i wysypałem popiół po 3 dniach wynik worek 50 l.Najlepsze jest to że do dzisiaj nie wiem co kupiłem i z jakiej kopalni , chociaż znajomy powiedział że to najlepszy z Janiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 ja pracuję na sterownikach TECHA może coś pomogę ???napisz jaki model dmuchawy i jakie ustawienia masz i jak bardzo spieka, jakie czasy pracy, podtrzymania, jaka temperatura spalin???Ja 2 zimy w kotłowni spędziłem a w tym sezonie po przeczytaniu sporej części tego forum siedzę w salonie i próbuję pomagać innym.pisz radzić będziemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Hejka A czy ktoś porównywał swoje zużycie z tego roku i zeszłego? Teraz mamy niby słabą zimę, bo dość rzadko temperatura spada obecnie poniżej zera. Ja do ostatniego zasypania od początku września gdy zaczyna mi się sezon w tym roku zużyłem dokładnie 2 tony eko. W zeszłym roku w tym samym czasie poszło 2,5 tony. Czyli różnica to 500kg - 20% mniej w tym roku. Różnica temperatora odczuwalna bo to jakieś nawet 10-15 stopni różnicy między tymi okresami. Nie wiem co o tym myśleć... dobre to wyniki czy złe ja porównując miesiąc do miesiąca to w tym sezonie mam zużycie mniejsze o 30% ale nakładają się na to w moim wypadku 2 rzeczy: 1- zima kiepska to mniej opału 2 palacz się wreszcie co nieco palić nauczył stąd duża taka róznica . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 27.01.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 kocioł ma moc 25 kw, regulator firmy TECH model ST-40 Dmuchawa firmy MMplus model WPA06 moc 75 w , zakres do 1 do 100 A tu jest temat w którym wszystko jest opisane, proszę poczytaj i poradź coś timon120777 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186183-ustawienie-kot%C5%82a-EKO-PLUS-DUO/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
