timon120777 30.01.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 moje drzwi robił stolarz lokalny samo skrzydło gdyż jakbym chciał z ościeżnicą wymienić to musiałbym cały ganek rozebrać a na to kasy nie mam. i dwa lata wiszą troszkę latem skrzypną sobie ale nic się nie wygina. zdrowe sezonowane odpowiednio długo drewno podobno. Koszt 1800zł a ościeżnica stara i nie musieli nic heblować żeby pasowało. dali tylko grubszą uszczelkę gdyż jak twierdził szef przy drewnie trzeba ponieważ pracuje i na zwykłej cienkiej może się zrobić szpara. zatem można Panowie tylko trzeba wiedzieć jak. mnie się trafił egzemplarz stolarza który wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 30.01.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Na szybko dokleiłem dziś zwykłą uszczelkę za 1,2PLN/mb i od razu dużo lepiej. Jutro dzwonię do producenta okna z pytaniem w temacie. Widzę jednak, że rzeczywiście muszę podjechać do jakiegoś marketu i zaopatrzyć się w lepszą uszczelkę bo ta troszkę za cieniutka choć kładziona dubeltowo;), Dzięki Gelo za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 30.01.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Sebsa wymień uszczelkę w oknie ale nie na taki badziew ale na taką lepszejszą min. 10zł za m Suspenser ale jesteś biedak z tymi drzwiami, kurcze trzeba było na nich nie oszczędzać Pamiętam starą dębową szafę babci nie do ruszenia, pewnie te drzwi są z dębu genetycznie modyfikowanego, który rośnie w 5lat. Tak jak teraz świnki 3miesiące na przyśpieszaczach i gotowe na aukcje a potem dziwujemy się że ludzie chorują. Szkoda ga... szkoda lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 31.01.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Od czasu do wchodzę na wątki traktujące o zużyciu gazu czy energii. Lubię sobie poczytać o ociepleniach typu "Gold" 25 cm, zużyciu gazu na poziomie 5m3/doba no i oczywiście temperaturach pomieszczeń rzędu 20deg w dzień i 19,5deg w nocy:D:lol2:. Gdybym utrzymywał takie temperatury u siebie to już musiał szukać nowego adresu do zameldowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 31.01.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Ha ha, jak większość Sebsa jak większość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 31.01.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 U znajomych na 100m2 starego budownictwa jak było jeszcze "ciepło" szło 10m3 gazu na dobę... masakra. Ciekawe jak jest teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 teraz zużywają 15 siedzą w dwa razy grubszych swetrach i modlą się żeby im żony podnieść temperatury na kotle nie kazały bo pójdą z torbami. U mnie 22st w domu na kotle zjechałem do 60 ale dlatego że mam zajęcie więc kombinuję, zonie ciepło mnie i dzieciom goraco więc czego chcieć więcej???? wiem czego - zeby spalał tyle co przed mrozami ale się nie da:cry::cry::cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 31.01.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Mam pytanie do SUSPENSER, czy wymieniali Panu tylko drzwi, czy drzwi z ościeżnicą. U mnie drzwi wygięły się o 5mm i je wymienili, ale teraz ościeżnica jest wygiętai się nie domykają ( ciężko jest je zamknąć). Na forach czytałem że CAL jest dobrą firmą, ale realia pokazują coś innego. Także nie zawsze można wierzyć w to co piszą na forach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 31.01.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 moje drzwi robił stolarz lokalny samo skrzydło gdyż jakbym chciał z ościeżnicą wymienić to musiałbym cały ganek rozebrać a na to kasy nie mam. i dwa lata wiszą troszkę latem skrzypną sobie ale nic się nie wygina. zdrowe sezonowane odpowiednio długo drewno podobno. Koszt 1800zł a ościeżnica stara i nie musieli nic heblować żeby pasowało. dali tylko grubszą uszczelkę gdyż jak twierdził szef przy drewnie trzeba ponieważ pracuje i na zwykłej cienkiej może się zrobić szpara. zatem można Panowie tylko trzeba wiedzieć jak. mnie się trafił egzemplarz stolarza który wie Jak dam grubszą uszczelkę do moich drzwi, to też powinno być ok. Szkoda tylko że producent tego od razu nie zrobił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 31.01.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Aż strach pomyśleć co byłoby z moimi oknami drewnianymi gdyby zaczęły tak tańczyć jak wasze drzwi uff dobrze że tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 31.01.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 O to zdjęcia: ogień http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/plomien1.jpg popiół http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/popiol.jpg http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/spieki.jpg Pozostałe zdjęcia pod tym adresem: http://zyzolek2.vot.pl/galeria/index.php?album=piec Nic dodać nic ująć - wypisz wymaluj moje spalanie Pieklorza. Niedawno zamieniłem na Pieklorza i od razu takie problemy. Liczę, że może Wy macie jakieś pomysły jak go spalać, żeby nie było tych spieków. Spieka się podczas spalania robią się duże spieki, w popielniku też dużo tego. Mój piec to Elektroment 15 kw, sterownik reg05; ustawienia czas pracy 110 s, ilość podawanego węgla 12%, obroty wentylatora 20 %, przesłona wentylatora odsłonięta na ok1,5 cm. Cudów nie wymagam, ale chcę pozbyć się tych wielkich spieków. Z góry dzięki za pomoc. może jest tu ktoś kto może wyjaśnić mi o co chodzi z tymi spiekami i jak je zlikwidować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 31.01.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 michal0712, u Ciebie to nie spieki, ale niedopalony węgiel... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 31.01.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 ja tez miałem takie spieki ,zwłaszcza taki słup w retorcie , pomogło dzięki koledze Timon 120777 zmniejszenie nadmuchu w serwisowym , od tego momentu zero spieków .Obecnie mam nadmuch 3 a w serwisowym 10 ( skala jest od 1-100 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 31.01.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 michal0712, u Ciebie to nie spieki, ale niedopalony węgiel... ok, cokolwiek by to nie było nie jest dobre - ale jak to zwalczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 31.01.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A jakie masz parametry? Zmniejszyłbym czas podawania, lub wydłużył odstęp, bo najzwyczajniej w świecie przesypuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.01.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 To produkcja koksu. Musisz dmuchać dużo słabiej. Nie wiem jednak, czy wówczas wystarczy generowanej mocy na ogrzanie obiektu - musisz sprawdzić. Dmuchaj dużo słabiej i dobierz przerwę podawania, aby palenisko się nie przesypywało a jednocześnie, aby nie tworzył się krater. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.01.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 no i oczywiście temperaturach pomieszczeń rzędu 20deg w dzień i 19,5deg w nocy:D:lol2:. Gdybym utrzymywał takie temperatury u siebie to już musiał szukać nowego adresu do zameldowania. A wiesz, że ja mam takie temperatury u siebie i jakoś nie muszę się wymeldowywać. I co ciekawe obecnie przy większych mrozach na zewnątrz mam "cieplej" we wnątrz przy tej samej temp. zadanej. A to głównie dlatego, że piec dłużej grzeje i odczucie temperatury jest lepsze. Najgorzej jest jak jest w trybie spatkowym temp. tuż przy dolnej granicy. A żonie to i tak wieczorami zimno niezależnie od tego czy mamy 20 czy 23 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 31.01.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Jarecki79, ppietrz - dzięki za zainteresowanie liczę, że uda się z tym wygrać.Tak jak pisałem: mój piec to Elektroment 15 kw, sterownik reg05; ustawienia czas pracy 110 s, ilość podawanego węgla 12%, obroty wentylatora 20 %, przesłona wentylatora odsłonięta na ok1,5 cm. Czyli wentylator na 15%, a jak czas pracy i ilość podawanego węgla - w którą stronę zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.01.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Nie znam Twojego sterownika, nic mi zatem nie mówi:czas pracy 110s, ilośc podawanego węgla 12% Musisz fizycznie zmniejszyć ilość powietrza i do tej małej ilości powietrza dobrać taką ilość węgla (mniejsze dawkowanie), aby palenisko się nie zapadało oraz aby nie przesypywał się niedopalony węgiel. Kluczem jest powietrze, musi go być dużo mniej w Twoim przypadku i do tego dobrać odpowiednią ilość paliwa. Musisz łagodniej spalać ten węgiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 31.01.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Nie znam Twojego sterownika, nic mi zatem nie mówi: czas pracy 110s, ilośc podawanego węgla 12% Musisz fizycznie zmniejszyć ilość powietrza i do tej małej ilości powietrza dobrać taką ilość węgla (mniejsze dawkowanie), aby palenisko się nie zapadało oraz aby nie przesypywał się niedopalony węgiel. Kluczem jest powietrze, musi go być dużo mniej w Twoim przypadku i do tego dobrać odpowiednią ilość paliwa. Musisz łagodniej spalać ten węgiel Apropo tego łagodnego spalania... czy nie jest to tak jak schodzenie z kociołkiem na mniejszą moc i tym samym mniejszą sprawność? Mniejsza temperatura spalin co za tym idzie mniejsza różnica temperatur między spalinami i wymiennikiem i gorsze odbieranie ciepła spalinom. Zmierzam do tego czy z punktu widzenia naszych kieszeni lepiej spalać ostrzej ze spiekami czy delikatnie z lepszym popiołem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
