ala500
Ludzie, o czym wy mówiecie ? Co to jest za temperatura 19*C ? Po to budujemy nowe energooszczędne domy, dobrze je docieplamy po to żeby marżnać w nich? Mając małe dzieci to aż przykro patrzeć jak trzesą się z zimna. Minimum przy maluchach powinno być 21. Koszt podwyższenia o te 2 stopnie przy ekogroszku nie jest aż tak horendalnie wysoki, ale napewno jest. Jeśli dom dobrze docieplony i nie ma nadmiernych mostków to nie tak mocno odczujemy.
  • Odpowiedzi 5,5k
Jak już wielu o tym mówiło, to z reguły grzejący gazem lubią 19 stopni a ekogroszkowcy więcej. I to nie jest spowodowane faktem, że nie można niższej temperatury ustawić na kotle / w domu, tylko tym, ze każdy woli jak ma cieplej w swoim domu. "Gazowcy" musieli przerobić swoją psychikę i swoich bliskich, że potrzebują, że zdrowiej jak mają 18-19 stopni w domu :)
Jak byłem dzieckiem to miałem w rodzinnym domu zawsze 17-19 stopni i to zimno pamiętam do dzisiaj ;)
Stosując tę logikę, że koszt ogrzewania kształtuje upodobania temperaturowe, to "olejnicy" i "gazowcy płynni" powinni mieć przerobioną psychikę na "lubienie" 14-15, a prądowcy poniżej 10 stopni.:).
Niezależnie od źródła ogrzewania - czym mniej się zapłaci tym lepiej. To jest chyba uniwersalna zasada i nie dotyczy tylko gazowców.
Kiedy mieszkałem w bloku, ok. 70% ceny ogrzewania stanowił koszt stały, oszczędzić można było niewiele, a i tak przykręcałem kaloryfery, żeby temp. wynosiła 18-19 stopni.
Teraz grzejąc kominkiem staram się nie rozbuchać nadmiernie ognia, żeby nie było za gorąco.
Kwestia indywidualnych upodobań.
Jeden lubi Kaśkę, drugi Maryśkę.
Nie jest to zależność liniowa, a raczej skokowa :)
Tak, tak ja też słyszałem o ludziach co się myją tylko w zimnej wodzie, bo tak lubią i jest zdrowo :) Ale ilu ich jest... Ciekawe czy nakłaniają do tego swoich bliskich ;)
Wejdź na forum gazowców. Tam też co drugi ma 22-23 stopnie, gaz używa do CWU, gotowania i CO, a ma spalanie 8 albo 10 albo 12 mertrów.
Szczerze mówiąc wydaje mi się, że to są czcze przechwałki.
Tak, czytałeś wpisy jak na zewnątrz było +5 stopni. Poczytaj po dwóch miesiącach mrozów. W pierwszym będzie jeszcze jako tako, a w drugim po przyjściu rachunku polubią nagle 18-19 stopni.
A mój chrzestny ma gazowe i w dzień ustawia 17 a w nocy 15.
Nie mówi, że tak lubi i że zdrowo, tylko bolą rachunki.
Jasne.
Ogólnie wiadomo, że tylko u gazowców wysokość rachunku zależy od zużycia paliwa.
Cała reszta: kominkowcy, groszkowcy, olejowcy, prądowcy, gazowcy płynni, węglowcy i wsiakije inne, ma ryczałt.
Edytowane przez Yef
Teraz czytałem wpisy świeże. Wejdź na forum "Ile gazu poszło ...." i przeczytaj najnowsze wpisy.
Yef trochę przesadzasz.
Tym co siedzą w podkoszulce na krótki rękaw przy 18st. proponuję wejść na wagę lub zrobić badania, hormony, cukrzyca itp.
Druga sprawa im człowiek bogatrzy tym bardziej oszczędny, nie ma takich pieniędzy których nie można wydać.
Siostra ma ogrzewanie olejowe ale na takie mrozy ma zostawiony stary piec i tonę węgla. Jak napali to ma 23st. Gdy idzie olej to ubierają się cieplej.
A kto mówi, żeby siedzieć w krótkim rękawku? Można się przecież ubrać stosownie do pory roku. Nie mówię, żeby w domu siedzieć w dwóch ciepłych swetrach, ale niekoniecznie w samym podkoszulku.
Zostawić sobie stary piec i palić w nim w takie mrozy, to bardzo rozsądne wyjście.
