ala500
Yef
... tutaj palimy grochem i mówimy ile palimy a nie spieramy się i próbujemy uwierzyć że gazem taniej.
No rzeczywiście:
Od czasu do wchodzę na wątki traktujące o zużyciu gazu czy energii. Lubię sobie poczytać o ociepleniach typu "Gold" 25 cm, zużyciu gazu na poziomie 5m3/doba no i oczywiście temperaturach pomieszczeń rzędu 20deg w dzień i 19,5deg w nocy:D:lol2:. Gdybym utrzymywał takie temperatury u siebie to już musiał szukać nowego adresu do zameldowania.
Rozmowa wyłącznie o spalaniu grochu.
  • Odpowiedzi 5,5k
j niż przy węglu 14gr dla 60% sprawności.
artykuł powiadasz, no to policzmy
27 MJ/kg x 60% = 16,2 MJ / 3.6 = 4,5 kWh / kg
4,5 kWh x 0,14 zł = 0,63 zł = 630 zł/tona
nawet na śląsku za te cene nie kupisz ekogroszku 27 MJ/kg
po cenie 950 zł 0,95 zł / 4,5 kWh = 0,211 zł/kwh
widać różnice???
Proponuję kalkulację ile mamy dżuli za 1 zł.
GZ50 - wartość opałowa: 31MJ/m3 - średnia cena 2,00 zł/m3
GZ35 - wartość opałowa: 24MJ/m3 - średnia cena 1,80 zł/m3
Eko - wartość opałowa: 26MJ/kg - średnia cena 0,80 zł/kg
GZ50 - za 1,00 zł przy sprawności kotła 100% (o ile taka jest) otrzymujemy 15,5 MJ
GZ35 - za 1,00 zł przy sprawności kotła 100% (o ile taka jest) otrzymujemy 13,3 MJ
EKO - za 1,00 zł przy sprawności kotła 70% otrzymujemy 22,75 MJ
W praktyce wartości opałowe gazu wahają się od 22 - 38 MJ i nikt nie wie jaki gaz ma z rury. Na przykład wczoraj PGNiG podał komunikat o średnim spadku ciśnienia w Polsce o 7%. W przypadku EKO wartości opałowe 24 - 29 MJ.
Ale co mam skomentować? To, że przy większych mrozach więcej kosztuje ogrzewanie?
No fakt, kosztuje więcej. Czymkolwiek by się nie paliło.
Tak, ale różnice temperatur w przypadku palenia gazem są dużo bardzie bolesne dla kieszeni, chociażby dlatego, że kotły CO dla większych mocy mają lepszą sprawność.
dobra to mój ostatni wpis w dyskusji z kolegą Yef
cytat z wątku o spalaniu gazu świeżutki
dom 140 m2 w tym ok 40 m2 skosow - wiec kubatura 530 m3 grzane do 19 stopni stale (przy podlogowce trudno sterowac obnizaniem temp. w niektorych godzinach) plus garaz i kotłownia w bryle budynku (27 m2) grzane do 6-8 st, dom ocieplony ponizej obecnych norm (12 cm styro na scianach) i wentylacja grawitacyjna
28 grudnia - 28 styczen na grzanie poszlo 165 m3 GZ50 , ostatnie mrozy (dzis rano -23 stopnie) 12 m3/dobe
zatem wg podawanego kilka postów niżej kosztu z faktury dla m3 gazu -2,234zł
kolega ogrzał swój domek za 368zł
koszt ogrzania w ciągu ostatniej doby kolega miał 12*2,234=26,8
opis mojego domu jest na początku wątku. dla tych co im się szukać nie chcę przypominam
połowa lat 80 ściana 3 warstwowa +10cm styro i 10cm wełny na podlodze poddasza nieużytkowego.
powierzchnia mierzona po podłogach 142m2
moje zużycie z analogicznego okresu to 559kg eko kupowanego po 800zł/1000kg =447zł
ostatnia doba -28kg*0,8zł =22,4(może kg więcej lub 2kg mniej-wiedział będę przy kolejnym zasypie)
jak będzie ostra zima kolega pójdzie z torbami.
a byłbym zapomniał - kolega gazem grzeje do 19st i ma budynek piętrowy zatem wykorzystuje część energii z grzania parteru do ogrzania poddasza- ciepłe ucieka do góry.
Ja mam domek parterowy i muszę ogrzać całość do 22st C
a ile potrzeba energii do podniesienia temperatury o każdy dodatkowy 1stC???
ile musiałby spalić kolega więcej gazu by mieć moje 22stC???
wiem przykłady nieadekwatne ale powierzchnia domów zbliżona i dodam jeszcze w moim przypadku palacz z niewielkim doświadczeniem jeszcze
1. Wcześniej wszystkie dane podawałem
2. Mieszkanie było grzane odpowiednio : kotłami kaflowymi, dalej centralne z kotłem węglowy, ostatecznie kocioł gazowy Vaillant.
Najprzyjemniej, najcieplej i bez wysokich rachunków było przy kotle węglowym. Przy gazowym chodzenie w sweterkach i co raz częstsze łapanie się za głowę.
Najbardziej irytujące są w tym opłaty stałe, bo jak Cie nie udupią zużyciem, to udupią Cię abonamantem jak wpadniesz w inne taryfy i tak dupa blada i tak.
3. Wodę ogrzewam tam osobnym, przepływowym Vaillantem z hydrogeneratorem i to uważam za bardzo fajnie rozwiązanie, pod warunkiem,że sie normalnie mieszka i z tego korzysta.
4. Gaz może być jedynie względnie tani przy nowym, dobrze izolowanym budownictwie.
5. Wieczorem odgrzebię jakieś rachunki i przedstawię jak to z grubsza wygląda (rodzaj gazu, ceny, abonamenty itd, tylko może jednak na innym odpowiednim wątku, bo ten GAZU NIE DOTYCZY
te kije mogą mieć nawet i 15 końców, próbuje tylko powiedzieć, że granica opłacalności jest dość cienka i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
a nie generalizować, że jak gaz to horrendalne rachunki!
jak o mnie się martwisz, to nie potrzebnie, ja palę miałem po 550zł/t, ze średnią ceną (od początku sezonu) za 1 GJ 37 zł, lub 0,13 zł/kWh
widać różnice???
do ceny gazu dodaj może opłaty stałe jeszcze ??? sam koszt jednostki to tylko część kosztu jaki ponosi kupujący gaz .
kupując groszek płacisz za groszek +transort a kupując gaz płacisz za gaz opłatę przesyłową stała zmienną i abonament i to niezależnie od tego czy ten gaz zużyjesz czy nie - w okresie letnim dla gazu większość kosztów na fakturze to koszty "abonamentowe"
dodam jeszcze że w okresie przejściowym mogę kupić czecha dużo taniej niż 800zł za tonę i może wyjdzie jeszcze taniej ale tego nie wiem na pewno
Vid, granica opłacalności gazu jest odwrotnie proporcjonalna do odpowiedzi na pytanie: czy będzie zima czy nie. Jak nie będzie zimy to ceny są zblizone (pod warunkiem, że ktoś ma nowy budynek i paliłby najdroższym groszkiem ;)). Jak będzie zima to Ci z gazem zapłacą z nawiązką. Pensje niestety nie wzrastają na zimę, ale zawsze można wziąć kredyt ;)
12m3 przy 90% sprawnosci to 108 kWh/dobę, jak by mieszkał w warszawie to wczoraj była delta 36C, zatem 3 kWh/K
gdyby podniósł temperaturę o 3C to potrzebował by dodatkowe 9 kWh czyli dokładnie 1m3 gazu
dobra nie ma sensu kto chciał ten zrozumiał, kto nie chciał, nie musiał
każdy może sobie sam w domu usiąść i policzyć.
każdy też może sobie zamontować ciepłomierz, czy wiedzieć ile cukru jest w cukrze i wiedzieć, gdzie jaki eko i za ile kupić, czy czech po 800, czy może miał po 550zł mu sprawi przyjemność. Ważne by świadomym był i nie dawał sobie kitów wciskać!
zatem abym miał taką samą temperaturę jak mam a chciałbym ogrzać domek gazem to ostatnia doba kosztowałaby mnie 13*2,234zł= 29,04zł
ja zapłaciłem za to 22,4zł
jestem w ciągu doby do przodu o 6,6zł
w styczniu straciłem do kolegi 79zł
zatem 2 tygodnie ostrych mrozów i kolega zaczyna płacić więcej ode mnie
a tylko w tym roku zima łaskawa a następna może być już jak dwie poprzednie
ja uważam że moja świadomość tematu jest wysoka.
nowy dom dobrze ocieplony z gazem w ulicy żeby szybko podłączyć- nie zastanawiałbym sie. dodatkowo na mrozy kominek jakby mnie zaczęły rachunki przerażać.
ale mam co mam i w mojej sytuacji jest wiele ciekawszych sposobów na popełnienie samobójstwa finansowego niż montaż kotła na gaz
