timon120777 04.02.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Z tym czasem osisgania zadanej temp jest roznie niestety - w ciagu dnia zawsze szybciej od 30-60 min. W nocy zauwazylem jednak jego bezustanna prace. W popielniku natomiast wciaz ciemne niedopalone kawalki (kruche a w srodku wegiel) skoro niespalony węgiel to spróbuj jednak z tym nadmuchem skoro nie jesteś pewien korekty za pomocą przesłony to zrób korektę ustawień na sterowniku będziesz wiedział dokąd wracać jak przesadzisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 04.02.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 -20st. dzisiaj cieplej to i spalanie spadnie, 48st. na piecu, tem. spalin 150st. w domu tem. spadła do 22,5st. i nawet nie jest tak źle, można się przyzwyczaić. No proszę, darase się przyzwyczaja do normalnej temperatury U mnie znowu w nocy było -25 st, CO 50 st; temperatura w jednym z pokoi 20 stopni - pokój styka się z garażem, w którym temperatura wynosi 1-3 stopnie. Czeka mnie ocieplenie tej ściany (suporeks "18") od strony garażu. Korytarz który styka się z garażem ma także niższą temperaturę, więc to będzie drugie miejsce do ocieplenia. W mrozy wychodzi cała prawda o budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Ano na ślepotę nie pomogę. nadmuch jest "zimny" jak widac napisano w cudzysłowiu (użyłem skrótu myślowego dobrze, niech ci będzie przyjmuję to tłumaczenie zimny w cudzysłowiu, wychładza w skrócie myślowym byle po takich skrótach, ludziska nie latali po forach z pytaniami, ratunku co mam robić, jakie ustawienia, bo temperatura zamiast rosnąc spada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Z tym czasem osisgania zadanej temp jest roznie niestety - w ciagu dnia zawsze szybciej od 30-60 min. W nocy zauwazylem jednak jego bezustanna prace. W popielniku natomiast wciaz ciemne niedopalone kawalki (kruche a w srodku wegiel) dawkujesz nam te informacje o swoim spalaniu po kropelce przyjrzyj się po 25-30 minutach pracy, co się dzieje na palniku, czy te kawałki spadają w postaci czerwonych rozpalonych grudek, czy już wygaszonych szarych koksików. W pierwszej opcji zwiększ trochę nadmuch, a drugiej możesz mieć problem z opałem i przydało by się zwiększyć temperaturę, nie ruszając powietrza poprzez np obniżenie wysokości zamocowania deflektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 a nie prościej by było gdybyście napisali: w pierwszej fazie pracy gdy kocioł rozpoczyna dogrzewanie do zadanej po okresie podtrzymania dalszy spadek temperatury na kotle o kilka stopni( w zależności od zpotrzebowania na ciepło mniej lub więcej stopni ) jest zjawiskiem normalnym i nie należy się tym zbytnio przejmować jeśli kocioł po początkowych wychładzaniu osiąga bez problemu temperaturę zadaną. Język zrozumiały dla zwykłego użytownika chyba??? i ani jeden z was ani drugi nie musiałby się łapać za słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 dobrze, niech ci będzie przyjmuję to tłumaczenie zimny w cudzysłowiu, wychładza w skrócie myślowym byle po takich skrótach, ludziska nie latali po forach z pytaniami, ratunku co mam robić, jakie ustawienia, bo temperatura zamiast rosnąc spada? Tak tego jednak nie zostawimy. Napisałem dokładnie,że: Kocioł jak wraca do pracy z trybu podtrzymania, to w pierwszej chwili nadmuch jest "zimny" i to on wychładza w początkowej fazie Twój wymiennik, dopiero, jak węgiel się właściwie ponownie rozpali i kopczyk lekko urośnie osiągniesz moc dającą przyrost temp. na kotle... To stwierdzenie jest prawdziwe, proste - tylko Ty zacząłeś się bawić w detektywa i domagac bardziej dokładnych wyjaśnień. Zjawisko spadku temperatury kotła po powrocie do trybu grzania jest normalne i nikt nie będzie latał i się z tego powodu martwił. W związku z Twoim czepianiem się słówek musiałem to bardziej rozwinąć. Z chęcią jednak poznam Twoja interpretację tego zjawiska. Powiedz mi dlaczego temp. wody w kotle po powrocie do trybu grzania spada o 3 a czasami więcej st.C, mimo,że przepływ temp. wody się nie zmienia, bo pompa cały czas pracuje z taką samą wydajnością niezależnie od trybu grzania czy podtrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Język zrozumiały dla zwykłego użytownika chyba??? i ani jeden z was ani drugi nie musiałby się łapać za słowa oczywiście, że można ale my się właśnie z Jareckim przestaliśmy się lubić, więc iskry muszą z tego być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 oczywiście, że można ale my się właśnie z Jareckim przestaliśmy się lubić, więc iskry muszą z tego być Mówisz za siebie, bo ja cały czas Cię lubię A, że odrobine cieplej, bo pisanie ma to do siebie, że autor myśli,że jest prosto i jasno a czytający wyciąga inne wnioski, to juz inna kwestia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.02.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 cholera a ja liczyłem że obaj do rawy przyjedziecie no chyba że to będzie dobry powód żeby się znowu zacząć lubić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Tak tego jednak nie zostawimy. Napisałem dokładnie,że: Kocioł jak wraca do pracy z trybu podtrzymania, to w pierwszej chwili nadmuch jest "zimny" i to on wychładza w początkowej fazie Twój wymiennik, dopiero, jak węgiel się właściwie ponownie rozpali i kopczyk lekko urośnie osiągniesz moc dającą przyrost temp. na kotle... To stwierdzenie jest prawdziwe, proste - tylko Ty zacząłeś się bawić w detektywa i domagac bardziej dokładnych wyjaśnień. Zjawisko spadku temperatury kotła po powrocie do trybu grzania jest normalne i nikt nie będzie latał i się z tego powodu martwił. W związku z Twoim czepianiem się słówek musiałem to bardziej rozwinąć. Z chęcią jednak poznam Twoja interpretację tego zjawiska. Powiedz mi dlaczego temp. wody w kotle po powrocie do trybu grzania spada o 3 a czasami więcej st.C, mimo,że przepływ temp. wody się nie zmienia, bo pompa cały czas pracuje z taką samą wydajnością niezależnie od trybu grzania czy podtrzymania. ten nadmuch wcale nie jest zimny, owszem nawęglenia planika nawet po 5 min podtrzymania jest w jakimś tam stopniu mniejsze, ale nawet po 20 min po włączeniu nadmuchu temperatura spalin nie spada poniżej tej co była w podtrzymaniu, tylko od razu rośnie. Na dowód moim twierdzeniom załączam wykres pracy pierwszego lepszego sterownika bruli 1 zauważ, że temperatura spalin nie spada poniżej temperatury kotła 2 zauważ, że po włączeniu trybu pracy, kont pochylenia krzywej temperatury kotła nie zmienia się i spada a takim samym nachyleniem 3 zauważ że przez ok 5 min po wznowieniu pracy temperatura nadal spada, ale w miarę upływy czasu jej trend maleje. 4 zauważ, że palnik uzyskuje w miarę dobre parametry nawęglania i temperaturę dużo szybciej, już po 3-4 cyklach podawania, a mimo to temperatura kotła nadal spada Co go w takim razie wychładza? Nadal twierdzisz, że zimny nadmuch? Dlaczego tego zimna nie widzi czujnik temperatury spalin? to o ile spadnie po powrocie, zależy od tego jaka temperatura wody do kotła w danym cyklu wraca, przy tym samym przepływie i niższym powrocie przepadnięcie będzie większe, z drugiej strony, zależy od tego jak szybko palnik się pozbiera i zrównoważy moc palnika z mocą chwilowego obciążenia kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Skoro Ty mnie tak przeciągnąłeś pod tablicą, to teraz ja Ci zadam pytanie zwrotne: Timonowi przyjąłeś niską sprawnośc, bo założyłeś dane straty ciepła... On ma 142m2, powiedzmy,że jest -20st.C na zewnątrz a on trzyma +19st.C w domu, zostawmy resztę Twoich założeń co do węgla, czyli 27MJ Jak przyjmę 70%sprawności, to wówczas:28kg x 27MJ x 70% = 147kWh - 8kWh CWU = 139kWh Straty ciepła na poziomie 0,9W to nie jest słabo docieplone budownictwo, to nie jest też stare budownictwo. To już są standardy gotowego projektu domu z wentylacją grawitacyjną i standardowym poziomem izolacji. Do niedawna 2 znane pracownie domów podawały to przy części swoich projektów. Jak przyjmę zatem te straty na poziomie 1,1, co mi wówczas wyjdzie?1,1 x 142 x 24h x 39 / 1000 = 142,20...dalej mamy to 28 x 27/3,6 = 210..co może oznaczać sprawność... 67%.... a jak jego straty ciepła budynku są na wyższym poziomie? Więc wybacz, ale to wróżenie z fusów. Przy spalaniu na poziomie 28kg spokojnie jest w stanie uzyskiwac sprawności 70-75% przy nie do końca precyzyjnym dostrojeniu parametrów. Skąd ta moja pewność? Ano stąd,że kilka kotłów badałem. 50% i mniej sprawności to przy spadku mocy kotła <5kW, wówczas palniki zaczynają łapać mocne czkawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 cholera a ja liczyłem że obaj do rawy przyjedziecie no chyba że to będzie dobry powód żeby się znowu zacząć lubić kto wie, może i tak się zdarzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 VLD chciałem abyś wyjaśnił zjawisko przy powrocie do trybu pracy. Ja nie mówiłem w bardziej szczegółowych objaśnieniach w stosunku do Twojej osoby o zimnych spalinach, nie wiem skąd takie wyciągasz wnioski. Napisałem Ci dokładniej w taki oto sposób:Pracująca w układzie woda, tłoczona pracą pompy stopniowo i łagodnie oddaje ciepło na grzejniki, następuje zatem w pewnym momencie spadek temp. wody na kotle poniżej progu histerezy (sterownika)...Pytanie pomocnicze:Jak myślisz, skoro blacha w kotle, gdzie po drugiej stronie mamy wodę stygnie w podtrzymaniu, to jaki efekt krótkofalowy daje początkowy ruch powietrza po powrocie do trybu grzania? Przypominam,że w tym momencie najpierw musisz blachę ogrzać, aby ta rozpoczęła oddawanie ciepła wodzie, aby wrócić do temp. zadanej na wylocie kotła... Na palniku w kotle po powrocie do trybu grzania zmianie ulegają: temp. i powierzchnia żaru, wysokość płomienia, wysokość i ilość paliwa.Zmieniać się zaczyna w efekcie ruch spalin.... Wiec teraz czekam, jaka jest Twoja interpretacja, co Twoim zdaniem powoduje spadek temp. wody na kotle w momencie przejścia w tryb grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Skoro Ty mnie tak przeciągnąłeś pod tablicą, to teraz ja Ci zadam pytanie zwrotne: Timonowi przyjąłeś niską sprawnośc, bo założyłeś dane straty ciepła... On ma 142m2, powiedzmy,że jest -20st.C na zewnątrz a on trzyma +19st.C w domu, zostawmy resztę Twoich założeń co do węgla, czyli 27MJ Jak przyjmę 70%sprawności, to wówczas: 28kg x 27MJ x 70% = 147kWh - 8kWh CWU = 139kWh Straty ciepła na poziomie 0,9W to nie jest słabo docieplone budownictwo, to nie jest też stare budownictwo. To już są standardy gotowego projektu domu z wentylacją grawitacyjną i standardowym poziomem izolacji. Do niedawna 2 znane pracownie domów podawały to przy części swoich projektów. Jak przyjmę zatem te straty na poziomie 1,1, co mi wówczas wyjdzie? 1,1 x 142 x 24h x 39 / 1000 = 142,20... dalej mamy to 28 x 27/3,6 = 210.. co może oznaczać sprawność... 67%.... a jak jego straty ciepła budynku są na wyższym poziomie? Więc wybacz, ale to wróżenie z fusów. Przy spalaniu na poziomie 28kg spokojnie jest w stanie uzyskiwac sprawności 70-75% przy nie do końca precyzyjnym dostrojeniu parametrów. Skąd ta moja pewność? Ano stąd,że kilka kotłów badałem. 50% i mniej sprawności to przy spadku mocy kotła <5kW, wówczas palniki zaczynają łapać mocne czkawki. widzisz, tam są twoje założenia, a tu są moje założenia a ni ty, a nie ja nie możemy ich zweryfikować, bo timon nie posiada licznika ciepła i nie wie ile go pozyskał i jakie straty ma jego dom. to też napisałem w podsumowaniu w tamtym poście. Na poparcie swoich założeń, mogę podać rzeczywiste straty mojego domu z 15 cm styropianu na ścianach, 25-35 cm w poddaszu i jeszcze bez 15 cm styropianu na podłodze. Moje U średnio od października oscyluje wokół 0,60 W/Km2 Na tej podstawie, uważam, że założenie u timona strat na poziomie 0,74W/m2K nie jest jakimś wielkim nadużyciem. Co nie zmienia oczywiście fakty, że jest to niczym innym jak wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.02.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 paliłem dwustanowo z ustawieniami 5/33 nadmuch 2 bieg czyli bez rewelacji, spaliny w okolicy 100st -podejrzewam ze wyliczenia Vld-a co do sprawności na poziomie 50% są prawdopodobne, dodając że kocioł 19KW a starałem się palić na małej a nie dużej mocy da większy pogląd na sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Zobacz, ostatnio sebsa podał swoje straty ciepła przy starym budownictwie. Pracownia domów Archon przy wielu swoich projektach podawała do niedawna starty ciepła na poziomie 90W/m2To były projekty standardowe. Przy extra izolacji pozostając przy wentylacji grawitacyjnej idzie zejść do ok.70-80W/m260W/m2 to już z wentylacją mechaniczną50W/m2 wchodzimy już w standardy domów energooszczędnych. Generalnie jednak bez profesjonalnego audytu energetycznego budynku mówimy o wróżeniu z fusów.Realnie mogę Ci natomiast powiedzieć, że przy mocy na poziomie ok.4,7-5kW bez wielkich umiejętności można bez problemu prowadzić względnie czysty kocioł na ok.70-75%sprawności.Zgadzam się jednak z Twoimi wpisami, że poniżej tego progu często wszystko zaczyna lecieć na łeb i szyję, a poniżej 3kW prawdziwa kutastrofa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Timo z wyników badań, kocioł ustawiony na 100%mocy Ognik PID-II soft sl.27Do 30%mocy zmieniono deltę temp. wlot-wylot i obnizono nastawę temp. wody na kotle. Nie dokonano absolutnie żadnych korekcji sterownika. Wyniki:wartośc opałowa paliwa 27570zużycie paliwa 0,83kg/hstrumień masy wody 719kg/htemp wody na wylocie 65,3temp. wody na wlocie 59,7temp. spalin 102st.Clambda 3,67moc cieplna kotła wodnego 4,7kWsprawność 73,5% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 VLD chciałem abyś wyjaśnił zjawisko przy powrocie do trybu pracy. Ja nie mówiłem w bardziej szczegółowych objaśnieniach w stosunku do Twojej osoby o zimnych spalinach, nie wiem skąd takie wyciągasz wnioski. Napisałem Ci dokładniej w taki oto sposób: Pracująca w układzie woda, tłoczona pracą pompy stopniowo i łagodnie oddaje ciepło na grzejniki, następuje zatem w pewnym momencie spadek temp. wody na kotle poniżej progu histerezy (sterownika)... Pytanie pomocnicze: Jak myślisz, skoro blacha w kotle, gdzie po drugiej stronie mamy wodę stygnie w podtrzymaniu, to jaki efekt krótkofalowy daje początkowy ruch powietrza po powrocie do trybu grzania? Przypominam,że w tym momencie najpierw musisz blachę ogrzać, aby ta rozpoczęła oddawanie ciepła wodzie, aby wrócić do temp. zadanej na wylocie kotła... Na palniku w kotle po powrocie do trybu grzania zmianie ulegają: temp. i powierzchnia żaru, wysokość płomienia, wysokość i ilość paliwa. Zmieniać się zaczyna w efekcie ruch spalin.... Wiec teraz czekam, jaka jest Twoja interpretacja, co Twoim zdaniem powoduje spadek temp. wody na kotle w momencie przejścia w tryb grzania? napisałem się jak dzikus, a przez net posta wcięło, więc drugi raz musi być krótko 1 z punktu widzenia wody i blachy która ma wtedy temperaturę wody, to ze cokolwiek o podobnej temperaturze po drugie stronie zaczyna się ruszać nie ma żadnego większego znaczenia. temperatura nadal będzie w takim samym tempie spadać 2 pisałem już wielokrotnie, spadek powoduje o 10-15C niższa temperatura powrotu wypełniająca z każdą chwilą coraz bardziej kocioł. Zrób sobie test: po podtrzymaniu wyłącz palnik, a pozostaw włączoną pompę. Spadek temperatury zostanie powstrzymany? czy będzie dalej tak samo spadać, aż zrówna się z temperatura powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.02.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Zobacz, ostatnio sebsa podał swoje straty ciepła przy starym budownictwie. Pracownia domów Archon przy wielu swoich projektach podawała do niedawna starty ciepła na poziomie 90W/m2 To były projekty standardowe. Przy extra izolacji pozostając przy wentylacji grawitacyjnej idzie zejść do ok.70-80W/m2 60W/m2 to już z wentylacją mechaniczną 50W/m2 wchodzimy już w standardy domów energooszczędnych. Generalnie jednak bez profesjonalnego audytu energetycznego budynku mówimy o wróżeniu z fusów. Realnie mogę Ci natomiast powiedzieć, że przy mocy na poziomie ok.4,7-5kW bez wielkich umiejętności można bez problemu prowadzić względnie czysty kocioł na ok.70-75%sprawności. Zgadzam się jednak z Twoimi wpisami, że poniżej tego progu często wszystko zaczyna lecieć na łeb i szyję, a poniżej 3kW prawdziwa kutastrofa. te współczynniki to raczej roczne teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło podzielone przez metraż są one z natury rzeczy bardziej nieprecyzyjne niż wyliczony lub zmierzony rzeczywisty współczynnika strat U co do sprawności, to bierz pod uwagę klasę kotła, nie wiem czy jest on z marketu, ale tam takie stoją, nawet deflektora w komplecie nie mają, oraz palnik z tych pierwszych brucerów, które nie równo palą i kopcą w podtrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.02.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 co do sprawności, to bierz pod uwagę klasę kotła, nie wiem czy jest on z marketu, ale tam takie stoją, nawet deflektora w komplecie nie mają, oraz palnik z tych pierwszych brucerów, które nie równo palą i kopcą w podtrzymaniu. no właśnie mój taki marketowy z brucerem 1 generacji kupiony w 2009r -deflektor sobie sam sprawiłem, palnik trochę pozaklejałem i zawirowywacze. myślę że chociaż odrobinę podniosło to jego sprawność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/72/#findComment-5137406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
