no właśnie mój taki marketowy z brucerem 1 generacji kupiony w 2009r -deflektor sobie sam sprawiłem, palnik trochę pozaklejałem i zawirowywacze. myślę że chociaż odrobinę podniosło to jego sprawność
nie przejmuj się, ja też mimo, że tak wszystkim liczę i pouczam sam średnią sprawność od początku sezonu mam na poziomie ledwie 57%.
Wszystko się rozbija o przewymiarowane kotły, a coraz to lepsze ocieplenia tylko pogłębiają problem.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137412
  • Odpowiedzi 5,5k
ja się nie przejmuję teraz już na to za późno
teraz muszę palić i czekać aż kocioł sie skończy. wtedy kupię na miarę i będzie mam nadzieję mniej palił i z lepszą sprawnością.
zadałem pytanko na watku o pid
możecie odpowiedzieć może już wspólnie bez złośliwości
może dzięki zmianie jakichś ustawień uda się palić z lepszą sprawnością i trochę mniej???
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przejście-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=5173897&viewfull=1#post5173897
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137429
myślę, ze Jarecki będzie lepiej zorientowany, do jakiej minimalnej mocy można zejść w takim palniku.
czy to będzie 7, 10 a może dopiero od 12 kW nastawionych będzie dopalał poprawnie.
Od siebie dodam, że w domowych war bez licznika ciepła, możesz policzyć z kilku dni na jednych i drugich ustawieniach spalanie na 1C różnicy temperatur
będzie to metoda obarczona sporym błędem, ale zawsze coś może pokazać, które ustawienia dają większą sprawność.
Jak sam zresztą się przekonałeś schodzenie poniżej 5 kW w tym palniku przynosi odwrotne efekty.
Bierz też ten czynnik pod uwagę korzystając z cobry
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137449
chodzi mi o to czy jest sens obniżać tą moc wyjściową i jeśli tak to o ile. teraz pracuje delikatnie(moc w okolicy 30-50% i spaliny rzadko ponad 100st) a mrozy spore ciekaw jestem co jak się ociepli będzie
nie wiem jak nisko ze spalinami mozna przy pracy ciągłej zejść???
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137453
nie ma podstaw by móc udzielić jednoznacznej odwiedzi kiedy będzie lepiej, bo to trzeba zmierzyć, a nie ma czym.
Jak pali ci się na tej małej mocy na całym palniku, dopala wszystko i nie brudzi sadza wymiennika, to zostaw spalanie w spokoju.
Temperatura spalin moim zdaniem trochę za niska, jak na te mrozy. Jak było cieplej i ja paliłem na małej mocy, to przy temperaturze spalin 80-90C miałem w kominie kondensat, przy 90-100 już był suchy. Komin z wkładem z żaroodpornej. Korzystałem wtedy z rad Zawijanów i wełną zatykałem po jednej płomieniówce w każdym ciągu. Pomagało.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137468
Timon już kiedyś pisałem,że spaliny to teoretycznie byłoby dobrze, gdyby były >100st.C, ale sam nie spotkałem kłopotów przy długotrwałej pracy do ok.70st.C.
Być może trochę inaczej jest przy wkładzie kwasoodpornym, zresztą ciężko to oceniać, bo kominy różne, napowietrzenie różne, vld ma też tłoka, który inaczej porcjuje...
Kropelki wody jednak być widział w czopuchu... to wówczas sygnał, aby cos myśleć z podniesieniem t.spalin
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137472
czy jest jakiś wzór na policzenie sprawności kotła?
dość prosty
dzielisz ciepło pozyskane przez energie dostarczona do kotła w węglu
o ile energie w węglu jakoś tam można ustalić, o tyle ciepło pozyskane, trzeba liczyć licznikiem ciepła.
Mona by było i to policzyć gdyby w czasie badania temperatura wody zasilającej, powrotnej i ilość wody przepływającej były stałe.
Niestety wszystko się zmienia i bez licznika nie da się obejść.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137658
to wiem co zrobię
wyjmę zawirowywacze pozostałe dwa- spadek sprawności teoretycznie 2% zaś temperatura spalin powinna pójść do góry o jakieś 20st
co do spalania to jest zadowalające - trochę sporo mi się wydaje na palniku ale mało spiekow a te które są nie są duże i bardzo twarde.
wyciągam zatem żelazo z pieca i zobaczymy
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5137662
dość prosty
Załóżmy, że temperaturę mam stałą 60 zasilania i stałą powrotu na 50, pompa obiegowa na najniższym biegu 25W, to jak mam to dalej mniej więcej liczyć? Nie chodzi mi o dokładny wynik, tylko taki pi razy oko.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138151
przepływ musiałbyś podać w litrach na godzinę.
pi razy oko
to musisz podać np dokładne spalanie dobowe, kaloryczność węgla, powierzchnie i ocieplenie budynku, ile osób korzysta z cwu, oraz średnią dobową temperaturę w której te ilość węgla spaliłeś.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138197
Te wszystkie dane mam, to jaki jest wzór?
kol jacbelfer kiedyś też o to pytał, teraz ma swój kalkulatorek w stopce
znajdź, ściągnij, wybierz współczynnik strat najbardziej odpowiadający twojemu budynkowi, wpisz kaloryczność, powierzchnie i średnią dobową temperaturę wew i zew. Później dobieraj sprawność tak by wyszło twoje dobowe spalanie. Pi x oko będziesz wiedział. Możesz ok 2 kg odjąć na cwu.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138448
pi razy oko
Tylko te dane wystarczą,
np: jeśli w ciągu godziny średnio jest spalane 2 kg węgla o wartości opałowej 7kWh/kg to kocioł brutto zużywa 14kWh,
przy delta = 10K i przepływie 800l/h kocioł do systemu dostarcza 9,33kWh to sprawność wynosi 9,33/14=0,67 (67%)
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138628
owszem, ale on przepływu nie zna, równie dobrze może mieć 250l/h, jak i 800l/h.
temperatury też mu ciągle się zmieniają.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138648
To wyjaśnij proszę do czego jest Ci potrzebne
Do wyliczenia sprawności kotła??? Takie dane są zbędne. Przepływ jest podany na pompie dla każdego ustawienia. Q brutto z paliwa i Q netto dostarczone przez kocioł można policzyć
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138656
"powierzchnie i średnią dobową temperaturę wew i zew. Później dobieraj sprawność tak by wyszło twoje dobowe spalanie. Pi x oko będziesz wiedział"
a no jest to potrzebne by móc określić w przybliżeniu zapotrzebowanie na ciepło. Na tej podstawie poprzez pomnożenie przez deltę temperatur i metraż można w przybliżeniu policzyć dobowe zapotrzebowanie dla konkretnych temperatur i odnieść to do ilości spalonego węgla.
Nie wiem czy wiesz, ale przepływ podawany w wykresach dla pomp, jest uzależniony od tzw wysokości podnoszenia lub inaczej oporów przepływu.
Gdybyś je znał, to owszem z krzywej mógłbyś obredlić jaki przepływ będzie przy konkretnej mocy pompy.
Ale niestety nie znasz oporów, a tym samym nie znasz przepływu. Do tego jak ma się głowice termostatyczne, to ten opór wraz z przepływem ciągle się zmieniają.
Od tego są liczniki ciepła, na bieżąco liczą, zapamiętują, całkują i pokazują wynik. Cała reszto to większe lub mniejsze gdybanie.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138675
Wszystko fajnie z metrażem, a co z kubaturą? U mnie jest znacznie większa niż standardowa, bo wyższe pomieszczenia.
jakiś program ozc z netu i jazda, jak chcesz jeszcze dokładniej.
jak masz dom średnio słabo ocieplony policz sobie dla U 0,7 i U 0,8 W/m2K i mniej więcej będziesz wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/73/#findComment-5138717
