  • Odpowiedzi 5,5k
spróbuj coś zasłonić zakryć przerobić- było kilka patentów opisanych
potem jak dorobisz poddasze to przeróbki zdemontujesz
a jakie na przykład przeróbki...nie znalazłem nic wcześniej a może źle szukałem...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143219
Oki, podałem Ci stosunek np.:
4sekundy praca na 20sekund pauzy dla większej mocy
4sekundy praca na ok. 28sekund pauzy dla małego zapotrzebowania
4sekundy praca na ok.36sekund pauzy na malutkie pykanie
Tyle,że do każdej z tych nastaw odpowiednio powietrza, będziesz się musiał trochę przysłonką na wentylu pobawić
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143223
na obecną chwilę zawór 3D ustawiony na 4 ząbku z 5. większość wody z obiegu mniej z pieca. Grzejniki prawie na maksa otwarte - chodzi mi o kryzy na wylocie , a w ogóle to wszędzie termostaty.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143231
wstawianie wełny w kanały wymiennika, zmiana wielkości palnika poprzez jakieś nakładki i inne cuda, zaklejanie otworów nadmuchowych. Koledzy Cię prędzej naprowadzą może
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143240
mogę też regulować z obrotami, bo na Expercie jak wiesz mogę regulować obroty w procentach i przysłoną też mogę się pobawić.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143241
w podtrzymaniu masz beznadziejną sprawność i opał się "kisi" ty myślisz że jest dobrze bo stoi a on tak stoi jakbys na jałowym w aucie 5tys obrotów trzymał
No widzisz ja mam elektronikę z PID (Ognik PID II). Elektronikę tego samego producenta co robi Skorpiona/Pumę , a Puma/Skorpion to tak naprawdę Ognik tyle że ze wyświetlaczem LCD + dostęp do większej ilości ustawień ...
U mnie PID działa źle ...
Jak piec u mnie ruszył w październiku to praca wyglądała tak ...
Co ustawiona na 60 stopni. Piec szybko modulując moc osiągał tą temperaturę i na koniec temperatura rosła o 5-9 stopni i piec wchodził w stan podtrzymania i był tak długo aż temperatura nie spadła poniżej 60 stopni ... Wtedy bardzo powoli próbował zwiększać moc ale robił to słabo tak że mimo jego "prób" i tak temperatura spadała. Dopiero jak temperatura spadła o 4-5 stopni poniżej ustawionej to dopiero wzrastała moc na tyle że temp. zaczęła rosnąć , ale i tak potem dawał max moc aby temp rosła szybciej i dochodził do około 60 stopni i następowało przewymiarowanie temp o kilka stopni.
Producent powiedział mi że mam za małe zapotrzebowanie na moc i na cieplo i że jest za ciepło (październik-grudzień) ...
Czekałem na mrozy i ... dalej tak samo , tyle że temp jest mniej przwymiarowana i krócej jest w stanie podtrzymania , bo po prostyu jest zimniej i jest większy pobór ciepła ...
Jak dla mnie ten PID w Ogniku jest nędzny i jeśli taki sam jest w Pumie/Skorpionie (a zapewne ten sam , bo też producent opisuje że jest tam PID II) to ten PID jest lekko mówiąc przereklamowany ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143291
daniel kombinuj
ja testuję cobrę i mój przewymiarowany też daje radę w automacie. możesz zwiększyć przerwę podawania ciut i do tego ograniczyć górę obrotów kilka % np???
no tak ale jak wydłużałem przerwy w podawaniu i zapadało się palenisko i nawet temperatura pieca spadała jak zwiększałem ilość podawanego węgla to nie nadążał się palić. W dodatku w expercie minimalny czas przerwy na automacie jest 70 sek. więc różne dawki stosowałem podawania i tak z marnym efektem. a jak jeszcze poszło na CWU to masakra była, musiałem pilnować żeby nie zgasł. Teraz w dwustanowym trybie lepiej się zbiera.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143296
hm...ciężko ...nie mogę sobie tego wyobrazić...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143305
No, u mnie w końcu skończył się zasyp. Na ostanie równiutkie 10 dni poszło 225kg, czyli wychodzi, że średnio kocioł łykał po 22,5kg/dobę. Jak na 170mk powierzchni użytkowej to jestem bardzo zadowolony z takiego wyniku. Ocieplam teraz garaż od wewnątrz, bo w pokojach które się z nim stykają temperatura jest niższa o 1 stopień od reszty pomieszczeń gdzie utrzymuję 22-23 stopnie (przy -25 na dworze było o 1 mniej w całym domu). Teraz mrozy są mniejsze -12 stopni, ale były dwie noce po -25 stopni i cała masa gdzieś po około -16 stopni. Puma w automacie prowadziła kocioł równiutko i spokojnie z odchyłkami +/- 2 stopnie. Kocioł chodził na 30-50% mocy, zwiększając ją nieznacznie w przypadku dogrzewania CWU. W podtrzymanie kocioł nie wchodził.
Testowałem swego czasu tryb bez PID, ale groszek bardzo mi się spiekał - mam typ który nie lubi nadmiaru powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143372
czy możesz podać na jakich ustawieniach pracuje Twój piec.
Tu ludzie piszą o swoich ustawieniach na tym konkretnym kotle
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53504-Piec-na-eko-groszek-ELEKTROMET-25kw&p=5165466#post5165466
Nie pamiętam, pewnie z 2 latka temu i ja gdzieś tam pisałem
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143572
Piotrulex to ogrzewacie 80m2 a piwnicy 40m2 nie ogrzewacie? Daj fotkę jak taki dom wygląda :)
Pomyłka. Na każdym poziomie mamy około 70mkw. Dom taki jak w avatarze o nazwie
http://www.archigraph.pl/projekt/vico.html
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143576
Bo to, co masz - to automat tylko z nazwy.
Daniel potwierdzam słowa Zawijana. Mamy te same kotły, podobne stery, ale do automatu im daleko. Swoją drogą chętnie bym na moim kotle wypróbował ecoala. Taki mały teścik. Niektórzy koledzy robili już to na zwykłej retorcie, może kolejna udana próba poszerzyła by grono odbiorców ecoala.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143624
Kaszpir ognik ma jeden minus - nie idzie go samodzielnie zaktualizować....
Cobra czy Puma mają regulację powietrza od dołu (mogę podać od czego startuje algorytm)
Jak zrobi się ciepło, możesz wysłać Ognika do Elektro-Miz na aktualizację softu, skoro aktualny program u Ciebie nie daje rady.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5143689
Nie chcę tu rozpętywać kolejnej wielkiej dyskusji w temacie "czarne złoto vs gaz od braci wschodniej" Rozmawiałem dziś z klientem. Nowy dom prawie 250m2. Same "ochy i achy" 12cm styro izolacji , super okna i co tam jeszcze.... , ogrzewanie gazem z ulicy. Rachunki przy takich pogodach 800-1100 PLN/m-c. Temperatury w pomieszczeniach oczywiście 19-20 stopni. Bo wyższych nie lubi. A w sypialni to już w ogóle aż 18 stopni:). Pomijając wszystko. "Palacz" jeszcze ze mnie słaby, ale przy większym metrażu, starszej technologicznie chałupce, starszych oknach, wyższych temperaturach itd ...na pewno nie przekroczę kwoty podanej wyżej. A mam zamiar tylko i wyłącznie się poprawiać a co za tym idzie zwiększać sprawność swojego pieca.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5144006
i po co znów ta dyskusja, ten ma tyle a ja tyle?
GJ czy kWh są jedne i dla każdego wspólne, weźcie sobie określoną ilość tych kWh i policzcie sobie ich koszt dla gazu i ekogroszku.
Uwzględniając różnice w sprawności spalania obu tych paliw i ich aktualne ceny
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5144088
Dokładnie zrobiłem to w ubiegłym tygodniu. Jest to zamieszone kilka stron wcześniej. Podałem jak liczyłem, jakie uwzględniałem zapotrzebowanie dla swego domu oraz co mi z tego wychodziło. Nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/77/#findComment-5144101
