tomasziolkowski 07.02.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 No, u mnie w końcu skończył się zasyp. Na ostanie równiutkie 10 dni poszło 225kg, czyli wychodzi, że średnio kocioł łykał po 22,5kg/dobę. Jak na 170mk powierzchni użytkowej to jestem bardzo zadowolony z takiego wyniku. Nieźle, u mnie 12KW 135m.kw. użytkowej, garażu nie grzeję - gruuubo powyżej 30kg/dobę. To jest mniej więcej 2X razy więcej niż przy temperaturze w granicach 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Do użytkowników podłogówek..... panowie podłogówka ma dużą ilość wody ,jeszcze jak jest sterowana termostatem, to jest totalna masakra.... potęzna masa chłodnej wody zalewa kocioł, przy znacznym ochłodzeniu (termostat) nie pomoże nawet zawór n-drogowy poprostu zimny powrót zaleje kocioł i czesć, wtedy kocioł stara się w jak najszybszym czasie nagrzać te masy zimnej wody,( lub ''mysli" -jaka cholera?? co mam zrobić?? ) tak to już jest z tą naszą podłogówką... a jeszcze jak słabo zaizolowane podłoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.02.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Nieźle, u mnie 12KW 135m.kw. użytkowej, garażu nie grzeję - gruuubo powyżej 30kg/dobę. To jest mniej więcej 2X razy więcej niż przy temperaturze w granicach 0. cześć Tomek Powinieneś mieć nowy sofcik na mailu od firmy Elektro-Miz. Też coś tam do Ciebie skrobnąłem Jeden kolega z Krotoszyna chciałby o kotle z Tobą jako użytkownikiem pogadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Do użytkowników podłogówek..... panowie podłogówka ma dużą ilość wody ,jeszcze jak jest sterowana termostatem, to jest totalna masakra.... potęzna masa chłodnej wody zalewa kocioł, przy znacznym ochłodzeniu (termostat) nie pomoże nawet zawór n-drogowy poprostu zimny powrót zaleje kocioł i czesć, wtedy kocioł stara się w jak najszybszym czasie nagrzać te masy zimnej wody,( lub ''mysli" -jaka cholera?? co mam zrobić?? ) tak to już jest z tą naszą podłogówką... a jeszcze jak słabo zaizolowane podłoże.... i co zrobić..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 i co zrobić..... Przyzwyczaić się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Przyzwyczaić się ale piec non stop dyma.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Taki jego urok.... zima jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.02.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Do użytkowników podłogówek..... panowie podłogówka ma dużą ilość wody ,jeszcze jak jest sterowana termostatem, to jest totalna masakra.... potęzna masa chłodnej wody zalewa kocioł, przy znacznym ochłodzeniu (termostat) nie pomoże nawet zawór n-drogowy poprostu zimny powrót zaleje kocioł i czesć, wtedy kocioł stara się w jak najszybszym czasie nagrzać te masy zimnej wody,( lub ''mysli" -jaka cholera?? co mam zrobić?? ) tak to już jest z tą naszą podłogówką... a jeszcze jak słabo zaizolowane podłoże.... Jak zwykle bredzisz. Chyba nie wiesz o czym piszesz. Jak nie rozumiesz zasady podmieszania to nie zabieraj głosu. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Latasz po wszystkich wątkach i tylko bąki sadzisz. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Jasne.... podmieszaj wszystkowiedzacy przy pojemności kotła 80l ustawionego na zadaną 55st ,wodę z wychłodzonej podłogówki która jest sterowana termostatem i ma 20st a jej pojemnośc to 140l (fi 20- 0,2l) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 07.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 A czy przy grzaniu ciągłym lepiej żeby pompy obiegowe pracowały na maksa, czy na minimum? Szybki przepływ - cieplejszy powrót, ale też szybciej ciepła woda znika z kotła, wolny przepływ - zimniejszy powrót, ale dłużej ciepła woda w kotle. Takie coś zaobserwowałem u siebie. Jak jest lepiej ustawić te pompy przy pracy ciągłej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 07.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 cześć Tomek Powinieneś mieć nowy sofcik na mailu od firmy Elektro-Miz. Też coś tam do Ciebie skrobnąłem Jeden kolega z Krotoszyna chciałby o kotle z Tobą jako użytkownikiem pogadać Wczoraj dopiero to zauważyłem, jakiś czas mnie nie było. Ale mam dwie wersje : Co_vA_13 z Elektro-Miz i Co_vA_07 od Ciebie, to którą odpalić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 teraz jadę na dwustanowym...ale ciągle szybko mi się kocioł wychładza. Palenisko pięknie rozpalone...próbowałem z dawkami i przerwami i nadmuchem..i doszedłem do takich ustawień że pięknie się pali ale ciągle szybko mi się kocioł wychładza a w domu ciągle 20 stopni. Już sam nie wiem jak ustawić pompy, zawór 3D na powrocie. Nie wiem może podłogówka za bardzo wychładza. Pisaliście coś o modyfikacjach ...nie wiem cegłę włożyć do pieca w kanał przepływowy...sam nie wiem.. Czy jesteś w stanie powiedzieć jaką masz temperaturę spalin? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 07.02.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Nilsan panowie przenieśli się na wątek Galmet ,tam pomagaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 A czy przy grzaniu ciągłym lepiej żeby pompy obiegowe pracowały na maksa, czy na minimum? Szybki przepływ - cieplejszy powrót, ale też szybciej ciepła woda znika z kotła, wolny przepływ - zimniejszy powrót, ale dłużej ciepła woda w kotle. Takie coś zaobserwowałem u siebie. Jak jest lepiej ustawić te pompy przy pracy ciągłej? szybszy przepływ=wieksze zużycie prądu, szybsze wychłodzenie kotła=większa niestabilność pracy kotła,powinno to chodzić optymalnie ale jak to sprawdzic w warunakch domowych?? podejrzewam że metoda prób i błedów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.02.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Jasne.... podmieszaj wszystkowiedzacy przy pojemności kotła 80l ustawionego na zadaną 55st ,wodę z wychłodzonej podłogówki która jest sterowana termostatem i ma 20st a jej pojemnośc to 140l (fi 20- 0,2l) Ty to nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz. a w dodatku mam przewymiarowany piec:( mam 25kW ogrzewam 90 m2 + 37 m2 podłogówki i 140 L CWU....w przyszłości dojdzie drugie 90 na poddaszu nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Przykład ci dałem.... ale trzeba troche pomyslec... a tego cie nie nauczyli... chyba chodziłes tylko na lekcje kiepskiej reklamy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.02.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Nilsan panowie przenieśli się na wątek Galmet ,tam pomagaj. Skoro tak, to nie będę wam przeszkadzał. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 07.02.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Nilsan wjeżdżasz atakujesz Piotrasa, masz coś do niego to jest priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) Gdzie sie nie pojawisz to zaraz awantury!!! Ps oczywiście to do nilsan-a było... Ps2 myslał że jak zarejstruje się na forum to będzie reklamował bezkarnie swoj towar -a tu niespodzianka, są ludzie którzy nie lubią reklamy i obnażają wiedze( lub jej brak) nilsan-a Edytowane 7 Lutego 2012 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Czy jesteś w stanie powiedzieć jaką masz temperaturę spalin? nilsan 80 stopni jesteśmy na Galmet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/79/#findComment-5145919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
