czp01 08.02.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Dotychczas moje 3 podłogówki tzn w dwóch łazienkach i kuchni przebijały grawitacyjnie i to wystarczało, jednak przy większych mrozach jak pompka CO częściej pracuje podłogówka w łazience na pietrze już niestety nie chce tak przebijać grawitacyjnie i muszę uruchomić jednak pompkę CO od podłogówek - no cóż mrozik ma swoje prawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Kilka ostatnich zasypów miałem podobno 23MJ - 39,2 kg w postaci mokrej a po odliczeniu 10-11% wody 35kg suchego. Mam wątpliwości, czy podawana wartość opałowa tzn 22 MJ nie zawiera już w sobie poprawki na wilgotność paliwa, i czy słusznie odejmujesz od całości 4,2 kh wagi. Ja w swoich rachunkach tego nigdy nie czyniłem i szczerze mówiąc pierwszy raz z tym się spotykam. Najlepiej jak by Zawijan do tego się odniósł ... gdyby nie ta poprawka, to mielibyśmy porównywalne wyniki w sprawnosci Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 08.02.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Opał 23MJ według informacji sprzedawcy, popakowałem w worki foliowe aby miał stałą wilgotność i takim palę a w tym czasie próbka sobie wysycha i na tej podstawie odliczam procentowo zawartość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 08.02.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 ... Logicznym jest iż praca pompy na 3biegu powoduje szybszą wymianę cieczy to i spalanie większe ... Niby tak ale jak szybciej się w obiegu kreci tym mniej się oziębi w cyklu więc i może częściej kocioł będzie w podtrzymaniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.02.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Do dzisiaj palę w tym sezonie grzewczym równo 100 dni i spaliłem w tym czasie 2025 kg ekogroszku bobrek co daje statystyczną średnią dobową 20,25 kg. To jest średnia jeszcze niższa jak za cały ubiegły sezon ale jak zima dalej potrzyma to i to się zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.02.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 zadana temperatura 60 ....spada do 55 i dłuuuuuugo zanim osiągnie 60...a nie wspomnę ja się włączy CWU to już wieki.... Hej. Widzę, że masz podobnie do mnie, czyli mieszaną instalację grzejnikowo-podłogówkową. Ja też spawałem się jak tu ustawić mój piecyk, aby grzał do 60 stopni, aż zrobiłem inaczej i póki co się sprawdza. Zmniejszyłem temp na piecu do 55 stopni ale zwiększyłem na 3D z 4 na 6. Grzejniki są gorące, dom się szybciej nagrzewa a temp. do tych 55 dochodzi i pojawia się nawet podtrzymanie do 56. Zadanych 60 to chyba nigdy nie miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 08.02.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Piotrulex jak chcesz żeby piec częściej się odstawiał to zwiększ tem. na piecu a pompę ustaw tak żeby się wyłączała. Najlepiej piec przechodzi w podtrzymanie u mnie gdy chodzi sama grawitacja bez pompy. Czp ładny wynik, mój od 01-10-2011 do 05-02-2012 spaliłem 2271kg :128dni= 17.74 Też całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5147999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 u mnie od początku sezonu czyli okolice 1 października wliczając wczorajszy zasyp 100kg to łącznie 2260kg średnia 17,42kg142m2 po podłogach dla przypomnienia i 22st w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 08.02.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 1900kg od 10 października (121 dni) to daje 15,70 kg na dobę przy 21-23 stopniach w domu 170m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.02.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Machnąłem się w wyliczaniu średniej przecież od 15 października do dzisiaj to 116 dni a nie 100 no ale co tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 08.02.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Czp zaraz coś mi nie pasowało Twój wynik to 17.46 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.02.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Ha ha i teraz nawet mi cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 08.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Od 01-11-2010 do dziś spaliłem dokładnie 1350kg eko, (w pazdzierniku na chłodne noce spalałem eko z budowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.02.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Galmet ma w środkowej wyczystce poziomą półkę, górnej dwie poziome półki i kanały przelotowe do czopucha ...wspominałeś coś o zawirowywaczach...co z nimi...ja ich nie mam... Zrób sobie je - ja kupiłem pręt gwintowany 8 mm, 8 szt blaszek z otworami ze sklepu budowlanego Mrówka [marki Gach alberts], 16 nakrętek M13. Przeciąłem szlifierką pręt na 3 odcinki, ponakładałem blaszki, dokręciłem, poukładałem na półkach wymiennika. Teraz mam temperaturę spalin o kilkadziesiąt st niższą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.02.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Od 14-11-2011 do dzisiaj 4840 kg, średnia na dzień wychodzi 56,28 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 zyzolek ty masz chyba ze 400m do ogrzania z tego co pamiętam??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.02.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 A czy przy grzaniu ciągłym lepiej żeby pompy obiegowe pracowały na maksa, czy na minimum? Szybki przepływ - cieplejszy powrót, ale też szybciej ciepła woda znika z kotła, wolny przepływ - zimniejszy powrót, ale dłużej ciepła woda w kotle. Takie coś zaobserwowałem u siebie. Jak jest lepiej ustawić te pompy przy pracy ciągłej? Ja mam pompy na 3 biegu [CO i CWU] sterowane Brulim [z czujnikiem temp. wewn.] i zawór 3d otwarty całkowicie [zimą]. CWU dlatego bo szybciej nagrzewa bojler. CO oraz 3d otwarty na maksa dlatego, że choć pompka bierze troszkę więcej prądu to mogę utrzymywać na kotle niższą temperaturę a grzejniki przy niej dają radę nagrzać pomieszczenia. Gdybym obniżył moc pompy CO lub przykręcił zawór 3d musiałbym nastawiać na kotle wyższą temp. a tak jak jest 50 st wystarcza w tym roku nawet przy -20 na dworze. W zeszłym tygodniu sterowałem eCOAL-em i poszło średnio 25 kg/dobę, teraz przełączyłem się na Bruli, dołożyłem zawirowywacze i musi być mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 SUSPENSER pochwal się wreszcie swoim dziełemciekaw jestem jak Ty to sobie wymyśliłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.02.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 zyzolek ty masz chyba ze 400m do ogrzania z tego co pamiętam??? 280 mieszkalnej z kubaturą 1200 + częściowo ogrzewana piwnica 68m2, garaży sztuk 2 nie ogrzewam. Łącznie z garażami jest 395m2 i kubatura około 1500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 08.02.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Zyzolek nie zazdroszczę Ci tej powierzchni ani tego spalania. Suspenser zawirowacze to bardzo ważna sprawa, szkoda że eCoal pracował bez nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/81/#findComment-5148977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
