ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
ustawiłem teraz tak:
czas podawania -20 s
przerwa w podawaniu -20s
praca podtrzymania- 30s
przerwa podtrzymania - 6 min.
Wniosek ;
po każdym upływie 6 minut piec załącza podajnik i nadmuch na 30 sekund.
Czy tak może być ?, to czemu się ustawia czas podawania i przerwę w podawaniu np.20 s jak i tak piec chodzi te 30 s ????
ten czas podawania i przerwa podawania w sterownikach tech to domyślny czas dla fazy pracy
inaczej ustawia się podtrzymanie - opieraj się tylko na nastawach
praca w podtrzymaniu
opóżnienie załączenia nadmuchu i opóźnienie załączenia podajnika
jeśli zatem ustawisz:
opóźnienie załączenia podajnika 10sek
czas pracy podawania 10sek
i opóźnienie wyłaczenia nadmuchu 10 sek
to cały jeden cykl potrzymania będzie trwał 30 sekund i w tym czasie najpierw będzie 10 sek dmuchać potem dmuchac i podawać przez 10 sek i znów tylko dmuchać przez ostatnie 10 sek
zatem jeśli chcesz żeby się kopiec nie zapadał to ustaw sobie przerwę podtrzymania na 10 minut i w tym czasie w menu serwisowym zrób tak jak podałem wyżej tylo praca w podtrzymaniu 20sek. gwarantuję że kopiec się nie zapadnie
parametry czas i przerwa nie ruszać!!!!!!!
Edytowane przez timon120777
to wychodzi teraz żer mam ustawić tak :( wszystko w meni serwisowym )
czas podawania -20 s NIE DOTYKAĆ
przerwa w podawaniu -20s NIE DOTYKAĆ
praca podtrzymania- 20s TAK
przerwa podtrzymania - 10 min.
Dodatkowo możesz ustawić opóźnienie załączenia podajnika 10sek oraz opóźnienie wyłaczenia nadmuchu 10 sek
chociaż na podstawie swoich doświadczeń wiem że im krótsze dmuchanie w podtrzymaniu tym mniejsze zaburzenia i tylko wykorzystywałem je do utrzymania kopca. ja robiłem opóźnienia na poziomie 3 sek
parametr czas podawania
przerwa podawania
są to parametry ustawiane jako domyślne dla cyklu pracy więc jeśli wciśnąłbyś teraz przycisk przywróć ustawienia fabryczne to kocioł pracując będzie podawał przez 20sek i robił 20 sek przerwy
nie ma to nic wspólnego z podtrzymaniem. zapomnij o tych dwóch parametrach jeśli chcesz wyregulować fazę podtrzymania
w fazie pracy operujesz w normalnym menu
tam też ustawiasz przerwę podtrzymania
natomiast 3 parametry podtrzymania czyli opóźnienia oraz czas pracy podajnika w podtrzymaniu ustawiasz w serwisowym
przy okazji podrzuć mi bo nie wiem czy tam jest kod czy manualne przejście do serwisówki- jeśli kod to nasmaruj- kolekcjonuję kody:yes:
przejście do serwisówki jest manualne czyli ;
wyłączam sterownik, następnie włączam go trzymając jednocześnie przycisk "
ok dzięki
walcz i pisz czy Ci się udało jak chcesz to przeskocz do mojego wątku w stopce żeby tu nie śmiecić, tam Cię poprowadzę- te sterowniki mnie 2 zimy w kotłowni trzymały ale się wyrwałem:wave:
SUSPENSER
Ja mam inne zdanie w tym temacie odmienne trochę i może spróbujmy dojść co lepsze???
wysoka temperatura załączenia pomp powoduje że stojąca woda w układzie mocno się wychładza. po załaczeniu pompy powiedzmy przy 42st woda w układzie może mieć dwadzieścia parę stopni. zanim pompa przepchnie ciepłą wodę z kotła do układu zostanie on zalany dużą ilością wychłodzonej wody która sobie stygła. Moim zdaniem to jest gorsze i zwiększa ryzyko kondensacji.
masz czujniki u siebie. zrób test - wyłącz pompę CO na godzinę niech woda w układzie ostygnie i potem załacz przy 42st -zobaczymy co będzie na czujniku powrotu i co na to powie kociołek???
ja nie mam takiej możliwości, ale uważam że jeśli kocioł grzeje równomiernie cały zład wody jest to dla niego zdrowsze. dlatego też nie używam czujnika pokojowego do odłączania pompy CO. chodzi non stop od rozpalenia kotła do jego wygaszenia na koniec sezonu.
jeśli nie mam racji przyznam się do błędu z radością
chyba że rozmawiamy o pracy ciągłej i temperaturach zadanych powyżej 50st. wtedy takie wychłodzenie nie grozi ponieważ pompa się nie wyłączy
darase, komin to jest już u mnie ocieplony, ale nie chcę doprowadzić do problemu z kondensatem na scianach, więc utrzymuje około 100 stopni.
Ponoć w przypadku spalin z paliw stałych nie ma ryzyka pojawienia się kondensatu na ścianach. Sam mam generalnie problem z niską temperatura spalin. Jestem na tym tle dość mocno uczulony. Pamiętam jak w domu rodzinnym ogrzewaliśmy pomieszczenia piecem gazowym. Po kilku latach weszło na ściany "to i owo". Mój sprzedawca pieca twierdzi, iż skład chemiczny spalin pochodzących z węgla i z gazu różni się zasadniczo. Jak jest w rzeczywistości pokaże czas i moje ściany;)
sebsa, u mnie w drugim sezonie komin puścił kondensat do pokoju, więc ryzyko jak najbardziej istnieje. Zapewne jest to zależne od tego czym jest "pseudo" ekogoszek którym palimy, ale sama temperatura spalin także jest istotna. Wcześniej mogłem zawsze trzymać rękę na czopuchu, a teraz nauczony przykrym doświadczeniem już na to nie pozwalam ;) Zauważyłem, że kiedy zawór 4D jest ustawiony w połowie zakresu temperatura spalin jest sporo niższa.
