ala500
Piotrek42 - chyba robisz jakiś ranking :)
Nie, poprostu jestem ciekawy,ludzie kupują kotły z bardzo rozbudowanym i konfigurowalnym sterownikiem, ale czy go wykorzystuja?? przeciez on ma tyle opcji dzięki którym można zaooszczędzić eko ze szok, wystarczy poznac troszkę swoją instalację podumać,pogłówkować i ze spalania np 30kg/doba zejsc do 22-25kg/doma, mało? ale w sezonie zrobi się ładne parę kg....czp01 przyponij sobie ile spalałeś eko jak kupiłes bruliego? a ile spalasz teraz?
  • Odpowiedzi 5,5k
Piotrase bardzo łatwo obniżyć spalanie :)
1.Grzejemy samą Cwu, ubieramy kurtki i cieszymy się małym spalaniem :D
2. Ustawiamy tem. pomieszczeń na przeciwzamarzającą i jedziemy na wakacje. :D
3. Zmniejszamy tem. w pokojach do 20 lub 19st a najlepiej do 18st.
4. Mamy gdzieś małe spalanie, w domu ma być ciepło :D
Suspenser grzejesz tylko Cwu? ;) :D
Witajcie. 3 dzień jadę na Brulim. Obecne nastawy to podawanie/przerwa 5/36 - nadmuch 46%. Popiół w części piękny szary dopalony, część małe kruche spieki. Spalanie na podobnym poziomie jak Ecoal ale dużo, dużo mniej popiołu. Zaczynam wierzyć, iż można dojść do relacji 1 kosz zasypu = 1 szuflada popiołu. Muszę przeprowadzić 2 testy. Skrócić czas przerwy i zwiększyć moc dmuchawy, bądź wydłużyć czas przerwy i jeszcze trochę zejść z nadmuchem.
Piter w odniesieniu do Twojego pytania. W ubiegłym tygodniu wyłączyłem na amen pogodówkę w Ecoal. Dla mnie mało precyzyjna, działająca z opóźnieniem. Nie potrafiłem jej tak wyskalować, by uzyskać na kotle żądane temperatury zadane. Steruję teraz podłączonym niedawno w sypialni czujnikiem pokojowym. On przynosi więcej korzyści. W ciepłe dni oczywiście dodatkowo tryb A-L.
Ja palę Bobrkiem i działa bardzo dobrze na ustawieniach Bruli: podawanie/przerwa 3/50 nadmuch 29%, przesłona otwarta.
Przy Cobrze musiałem przełączyć na tryb dwustanowy, podawanie/przerwa 3/30 nadmuchu nie pamiętam.
W każdym razie najlepiej spalać go w trybie 2 stanowym z krótkim podawaniem, długą przerwą i słabym nadmuchem.
no właśnie też zmuszony byłem do zmiany ustawień ale spróbowałem w automacie go ustawić, spala się jakoś na nastawach 3/22/55% ale nadal niedopalony jest- wolę nie chcę takiego eko do automatu
już jedzie do mnie z mojego stałego źródła i będę mógł normalnie kocioł ustawić, myślę że ten bobrek to do CWU może???? a może się nie znam???
Już 3 sezony letnie grzałem samą CWU i na pewno w podtrzymaniu miałem temperatury niższe od 50 st i nic złego się nie dzieje, więc nadal zamierzam grzać kotłem CWU [prądem wychodziło drożej].
Bać się trzeba niskiej temp. spalin w czasie pracy kotła, a nie w podtrzymaniu.
Wracając do tematu wątku - u mnie od 16.02 średnie spalanie <10 kg/dobę - dokładne dane podam gdy skończy się zasobnik :)
To trochę mnie pocieszyłeś ;)
Ja na razie od kilku dni jadę na sterowaniu ręcznym. Sterownik pogodowy chwilowo wyłączony (ale za niedługi czas ponownie go włączę , bo kręcenie zaworem ręczne mnie wkurza ...)
Ciągle coś "koryguje" , ale widzę że to mało coś daje.
Na razie patrzę jak się zachowuje sterownik i widzę że działa jak chce ;)
Raz ładnie moduluje mocą i obrotami wentylatora tak że płynnie i z niezbyt dużą mocą piec osiaga żądaną temperaturę i wtedy nawet mocno nie przewymiarowuje temperatury , a drugi raz pozwala na trochę większy spadek (o 1-2 stopnie więcej) i wtedy wchodzi na o wiele większą moc lub na max moc aby osiągnąć żądaną temperaturę i wtedy to przewymiarowuje też temperaturę o kilka stopni wiecej (o około 2-4 stopnie więcej niż w przypadku gdy dochodzi do żądanej temperatury płynnie na mniiejszej , modulowanej mocy ...).
Dziś mam 8 dzień i ciągle węgiel jest ...
Zastanawiam się na ile dni tym razem wystarczy zasyp :)
Edytowane przez kaszpir007
Są dwie teorie na ten temat:
- jedni twierdzą, że oszczędniejsza jest praca ciągła na małej mocy,
- inni, że oszczędniejsza jest praca dwustanowa bo się oszczędza w podtrzymaniu.
Aktualnie jestem na stanowisku, że im dłużej w podtrzymaniu tym się więcej zaoszczędzi i tak ustawiam kocioł, z tym, że jak jest w fazie grzania CO to staram się aby był tak ustawiony aby chodził z mniejszą mocą ale w trybie ciągłym. Z tym, że prowadzę grzanie w centralnym na opcji regulatora pokojowego :)
czp01
skoro uważasz że więcej się zaoszczędzi w trybie podtrzymania to dlaczego nie ustawiasz go tak aby jak najszybciej do tego stanu doszedł?
Swoją drogą to ciekawy temat.
Ktoś może rozwinąc bardziej te teorie?
Dlaczego, praca dwustanowa będzie lepsza od ciągłej?
Mówimy o pracy w cieplejsze dni zimy i przy założeniu np że sterownik jest w stanie zejść tak nisko z mocą w pracy ciągłej.
timon, też miałem wielkie problemy z tym bobrkiem. Chyba trafiliśmy na taką samą kiepską partię. Spiekało się to niezależnie od siły nadmuchu. Ja sobie z tym poradziłem mieszając go pół na pół. Muszę przyznać, że wyszła z tego super mieszanka.
Witaj Sebsa już myślałem że łącza Ci zamarzły i czekasz do wiosny ;) :)
Jak mam dobry eko to ze 160kg mam szufladę popiołu.
Teraz spalam tańszy eko to uzbierało się 20l paskudztwa :)
Siedziałem w kotłowni z nosem w piecu;). Węgla nie zmieniłem, sterowanie tak. Popiołu mniej- wychodzi, że można nieźle palić na węglu gorszej jakości.
Mam problem. CZP mi pomaga ale efektów zero. Nie mogę uzyskać połączenia kompa ze sterem po kablu UTP. Może to ktoś ewentualnie za mnie zdalnie wykonać. Niech się ktoś bystrzejszy ode mnie w kwestiach informatyki wypowie.:)
Przeniosę tutaj..... mam pytanie czy użytkownicy kotłów wykorzystują chociaż w 50% zalety sterownika i swojej instalacji do obniżania spalanego eko? czy korzystają z pogodówek,czujników temperatur, ze stref, z pompek mieszajacych? co robią sami żeby ograniczyć ilośc spalanego eko?
Ja wykorzystuję wszelkie dostępne opcje :) ale nie jednocześnie ;)
Za zbędną uważam pogodówkę bo nie interesuje mnie w sterowaniu temperatura na zewnątrz tylko wewnątrz domu, ale jak ktoś nie chce czujnika pokojowego i woli się bawić z ustawianiem krzywych grzania to życzę sukcesów.
Możesz kupić takie gotowe ustrojstwo w Neo-Techu, oni takie cudo opatentowali.
Co prawda do innego palnika, ale sprzedają to też klientom indywidualnym.
Ma Pan jaki nr. kontaktowy /może być na priv/ - dzwoniłem do Katowic, miła pani miała za 5 min. oddzwonić i zero wiadomości. A może Pan wie w którym roku to opatentowali to bym pogrzebał w biuletynach.
Dzisiaj kolejne tankowanie a średnia po 9 dniach i paru godzinach wyszła mi 19,96 kg eko na dobę. Tak sobie wyliczyłem, że jak dalej pogoda będzie powoli łagodniała a sezon grzewczy zakończę do 02.04.2012 r. to mam szansę spalić za sezon w sumie 2912 kg bobrka czyli mniej o 659 kg w stosunku do poprzedniego sezonu czyli zaoszczędziłbym około 18,5 % ekogroszku. To z pewnością będzie zasługa mniejszego o połowę palnika bo wymieniłem PPS 50 kw na PPS 25 kw no i nowy sterownik bruli na pokładzie i jeszcze zagospodarowanie awaryjnego paleniska w celu podniesienia sprawności kotła. W kominku też w tym sezonie było mało palone ( gdzieś 0,7 m łupków dębowych i drzew owocowych) jak poszło to wszystko ( czyli połowę mniej niż w ub. sezonie).
To z pewnością będzie już wszystko co mogę z kotłowni wycisnąć aby w sezonie grzewczym utrzymywać w domu ulubioną temperaturę 23 st C.
