ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
Kaszpir i jak tam praca po tej małej modyfikacji?
Można już jakieś wnioski wyciągać u Ciebie?
Widać różnice ale w "intensywności" ognia.
Poprzednio przy max dmuchawie i przy max otwartym dolocie dmuchawy temperatura spalin przekraczała 300 stopni ...
Teraz jest chyba coś około 150 stopni ale dokładnie nie pamiętam ..
Widać też że obecnie ogień przy max dmuchawie nie pali sie jak z palnika "acetylowego" (czy jak to się zwie ..).
Niestety nie zaobserwowałem żadnej różnicy poza tym.
Temperatura też jest przesterowana (ustawienia CO:55 , CWU:45 , d=92 , ni.1) o kilka stopni (średnio 4-5) i też wchodzi w tryb potrzymania.
Zaczynam bać się o piec , bo mimo że mam zawór czterodrożny to widzę wilgoć w piecu ...
Nie mam pojęcia czy coś źle jest podłączone (choć wszystko podłączał hydraulik który robi na zlecenie mojego dewelopera) (choć patrząc na schematy podłączeń to jest ok) bo temperatura powrotu jest niższa o około 20 stopni niż temp na piecu :(
Temperatura spalin też niska (poniżej 50 stopni w stanie czuwania).
Coś czuję że jak tak dalej będzie piec działał to szybko mi go szlak trafi :(
Ehhh
kaszpir
ja miałem przy powrocie w okolicy 32st tylko bure przebarwienia w okolicy linii palnika i poniżej zaś na reszcie wymiennika spokój
sprawdź wszystko łącznie z opałem czy nie za wilgotny???
a może jakaś wada konstrukcyjna(ten nie popełnia błędów kto nic nie robi) co moglo się zdarzyć i gdzieś "cieknie"
warto przejrzeć niż potem wywalić zbyt szybko pieniążki ciężko zarobione
ps
w podtrzymaniu też miewałem 50st i mniej nawet jak długo stał
kaszpir
ps
Sam nie wiem ...
Od wczoraj robię "test". Zawór czterodrogowy na minimum i pompa obiegowa na "3". temperatura powrotu mocno wzrosła i chyba była o 7-8 stopni niższa od zadanej , ale wtedy na podłogówkę szło 20stopni więc stanowczo za mało ...
Niestety czym wyższa temperatura na podłogówke tym niższa temperatura powrotu.
Martwi mnie wilgoć w piecu ...
Opał mam suchutki. Kupiłem luzem we wrześniu i sam pakowałem do przewiewnych worków. Opał suchutki i najlepiej widać to po zbiorniku opału ktory jest suchy ..
Sam nie wiem ...
Sprawdź przy wygaszonym piecu wszystkie śrubunki, czy nie ma gdzieś małego wycieku.
U mnie na górnym ruszcie był minimalny wyciek. Wystarczyło mocniej dokręcić taką wielką śrubę. Tu masz foto mojego przypadku.
http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec2/Klimosz_LC5W.jpg
Edytowane przez zyzolek
Sam nie wiem ...
ja też miałem niski powrót przy zadanej 56 powrót 32st
zrobiłem więc krótki obieg kotłowy, można luknąć na moim wątku w stopce i teraz mam powrót 4-6st niższy niż zadana a ostatnio nawet prawie równy
