Witam!
Mam pytanie co byście zrobili na moim miejscu,jak postąpic???
Aktualnie wygląda to tak;
Stan surowy zamknięty ,pierwsze piętro(mieszkanie ze skosami od południa i północy,skosy zaczynają się na wys.150cm)nad poddasze ,raczej nie będzie użytkowane,strop drewniany.A tera do rzeczy;
Na skosach między krokwiami została położona,wsypana,upchana wełna szklana,na to poprzybijane są deski,miejscami widać braki wełny(Było to zrobione 20 lat temu.)
Co teraz z tym zrobic?
Położyć na to płyte GK?
Docieplić wełną ,styropianem?
Poodrywać deski i od nowa docieplić z zachowaniem przerwy od płaci,bo teraz raczej jej nie ma.
Edytowane przez Monia84
https://forum.murator.pl/topic/163122-skos-jak-post%C4%85pi%C4%87/
Zdecydowanie najlepiej oderwać deski i skontrolować stan ułożonej izolacji. Jeżeli od góry krokwi jest warstwa desek to koniecznie należy wyjąć wełnę, zamontować skratowanie ze sznurka aby wytworzyć szczelinę powietrzną o grubości od 3 – 6 cm. Do tej warstwy powietrznej powinny być wloty przy okapach (za murłatą) i wyloty aby zapewnić ciąg wentylacyjny.
Wełna może być w takim stanie, że lepiej ją będzie ułożyć na poziomym stropie drewnianym. Skośne połacie dachowe można ocieplić przy użyciu skalnych produktów TOPROCK (pomiędzy krokwie) + SUPERROCK (od dołu krokwi). Etapy wykonawcze można zobaczyć w ulotce dostępnej pod adresem http://przewodnik.rockwool.pl/media/84209/poddasza.pdf
https://forum.murator.pl/topic/163122-skos-jak-post%C4%85pi%C4%87/#findComment-5001961
