IVO333 10.01.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Ten sposób okuwania słupka ruchomego sprawdza się tylko w drewnie i tylko ostro oszczędzające firmy kują tak PCV. Z dokuciem może być problem bo (chyba) to Maco Multi Trend, rok temu zakończone produkcja i jakieś resztki przedłużek (w maco nazywa się to narożnik) jeszcze można upolować, tylko nie wiem czy w odpowiedniej długości, raczej zostały te najdłuższe (najmniej chodliwe). W rogach mogą się nakładać nieszczelności przy zawiasach, przewiewy okno-mur i przemarzanie posadzki. Zawiasy Maco są bardzo delikatne i po latach mogą być mocno zdezelowane wobec czego nie dociskają skrzydła do ramy zwłaszcza że nie wspomagają ich rygle gdzieś w połowie poziomych ramiaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-7877370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 11.01.2021 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Witam ,Również zapytam czy ktoś z okolic Wielunia / Częstochowy ma wiedzie i dokonuje sprawdzenia okien i poprawy ich działania i właściwości ? Mam w domu 27 sztuk okuć okiennych / drzwi tarasowych wszystko różnych producentów wymieniane na przestrzeni 20 lat . Regulacje potrafię i dokonuje sam poprzez okucia jak coś obciera raz ja pół roku muszę taki obchód zrobić , ale i tak z okien wieje do tego praktycznie wszędzie pękają w dolnej strefie ( pewnie słaby montaż ) miałem możliwość sprawdzenia kamera i tez ucieczka ciepła była przez okna . Niestety nie mam środków i tez chęci ponownego bałaganu na wymianę całości , ostatnim czasy zrobiona elewacja wiec teraz od zewnątrz okno powinno być lepiej chronione od wody i innych niekorzystnych czynników . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-7877625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad162 11.01.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ok, czyli plan jest taki:1. Wezwać fachowca żeby to przejrzał, zakonserwował ponaprawiał.2. Może też zbada możliwość dołożenia okuć?3. na lato po odkuwać jak się da dookoła zabezpieczyć, jak tylko możliwe od środka - pianka. plus może nałożyć tynk na bazie areożeli?4. na lato rozebrać deski od strony tarasu i zbadać sytuację od spodu. Moje jeszcze jedno pytanie czy jest sens to ratować? Czy może lepiej wymienić na nowe, np. już 3 szybowe? Jaki może być koszt materiał plus wymiana?Szerokość wnęki 2.5m, wysokość do kasety rolety zewnętrznej 2.3m. Jeśli tak czy montaż nowego da się zrobić bez niszczenia wewnętrznej podłogi (coś jak deska barlinecka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-7877763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad162 29.01.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witam,zadzwoniłem dziś do firmy która zajmuje się wymianą okien.Pan poinformował mnie że nowe okna będą mniejsze o około 3cm bo musi być luz żeby nowe weszło. Pytanie czy to prawda? Nie ma innego sposobu?Nie bardzo rozumiem tę teorię, przecież po wyjęciu starych zostanie dziura plus luz który posłużył do ich włożenia. To po co kolejny luz? Pozdrawiam,Konrad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-7884784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.01.2021 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Też długo nie mogłem zrozumieć czemu... To tak jakbyś miał 5 zł włożyć do butelki. Przecież tam jest luz. Tyle że przez dziurę nie przejdzie. Stare okno (to pierwsze) było najpewniej włożone w stan surowy, potem otynkowane co pomniejszyło otwór. A może było obmurowane i nie ma luzu. Różnie bywa. Zwyczajowo zmniejsza się okna w stosunku do otworu, ale bez konkretnego pomiaru nie można tego z góry założyć. Sprawa druga: lepszy jest większy luz niż za mały, bo wtedy nie masz pewności, czy doszczelnisz całość. Opcja kolejna: można się umówić i skuć tynki. Cena będzie wyższa o dodatkową robotę: kucie, gruz i ponowna obróbka całego glifu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-7884794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brutus1950 16.08.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2023 WitamChciałem zapytać fachowców od okien jaki jest powód, że w środku między okiennicami (przy klamce) jest odstęp 2 mmm a u góry i u dołu około 11mm. Okna są balkonowe z PCV.[ATTACH=CONFIG]465977[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465978[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-8071344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 16.08.2023 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2023 Kiepski producent okien, (zbyt) słabe wzmocnienie stalowe, błędy dystansowania. Trzeba przedystansować szybę i pewnie podkleić ją do profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-8071396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brutus1950 18.08.2023 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Kiepski producent okien, (zbyt) słabe wzmocnienie stalowe, błędy dystansowania. Trzeba przedystansować szybę i pewnie podkleić ją do profilu. Dziękuję za szybką odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-8071526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 18.08.2023 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Witam Chciałem zapytać fachowców od okien jaki jest powód, że w środku między okiennicami (przy klamce) jest odstęp 2 mmm a u góry i u dołu około 11mm. Okna są balkonowe z PCV.[ATTACH=CONFIG]465977[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465978[/ATTACH] kliny dystansowe rozepchały ramy, trzeba wyjąć wkłady i złożyć ponownie ale już z głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163136-regulacja-okna-odstaje-%C5%9Brodkiem/page/4/#findComment-8071537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
