maksigi 28.11.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Temat wałkowany wielokrotnie na forum,ale mimo wszystko proszę o rady dotyczące pieca kondensacyjnego. Musze wkrótce podjąć bohaterską decyzję i pewnie wasza wiedza i doświadczenia będą pomocne. buduję domek http://www.domyzwizja.pl/dzw/?nazwa_projektu=praktyczny_4 użytkowa - 166 m2garaż - 36 m2 kubatura - 825 m3 ogrzewanie piec kondensacyjny i DGPceramika MAX + 15 cm styr. planuję ogrzewanie typu zero kaloryferów tj. niskotemperaturowe w całym domu Podłogówka i naścienne (na podłogach w sypialni i pokojach dzieci chcę mieć milutką wykładzinę pod stopami) Projekt domu zakłada kocioł Viessman Vitodens 200 8-24 kwInstalator, z którym rozmawiałem też poleca ten kocioł, ale nie mam przekonania Wynika to między innymi lektury Muratora i waszych doświadczeń, że w/w będzie przewymiarowany i Jaki kocioł brać pod uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksigi 29.11.2011 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Co myślicie o takim kotle ? KOCIOŁ KONDENSACYJNY , STOJĄCY - ELIDENS DTG 130-15 ECO.NOX PLUS (3,2-14, ma ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-4998228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.11.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Najpierw musisz wiedzieć ile chcesz wydać na taki piec. A potem zastanawiaj się jaki kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-4998284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 29.11.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Można wziąć też pod uwagę dostępność i cenę serwisu. Ma to znaczenie gdy kocioł wyłączy Ci się usterką F13A przy -16 w styczniową noc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-4998778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksigi 29.11.2011 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Najpierw musisz wiedzieć ile chcesz wydać na taki piec. A potem zastanawiaj się jaki kupić. interesuje mnie średnia półka oczywiście priorytetem będzie ekonomia użytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-4998891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.12.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Ekonomia użytkowania jest związana z temperaturami wody w instalacji, a nie z firmą produkującą dany piec. Przy kondensacyjnych różnice sięgają 2% ( 107%-109%). Jeśli już to zwróć uwagę na bezawaryjność. Czyli na stosunkowo prosty. Im więcej elektronicznych fajerwerków tym większa szansa że mu walnie pod deklem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-5004975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.12.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Projekt domu zakłada kocioł Viessman Vitodens 200 8-24 kw Zanim sobie coś kupisz, to poczytaj sobie wątek o taktowaniu kotła kondensacyjnego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87 . Potem policz ozc i na podstawie tego, a nie bajań instalatora dobierz kocioł. Instalator idzie po najmniejszej linii oporu i źle Ci radzi. Na oko proponuję jakiś 2-12kW lub 2-15kW lub coś koło tego, ale na pewno nie 8-24 kW, bo nie masz 300m2 do ogrzewania. 8kW będziesz potrzebował podczas mrozów -10 stopni. Potem wybierz markę. 100% podłogówki i ściennego to bardzo dobry wybór, tylko nie daj się wpuścić w jakiś mieszacz przy podłączaniu kotła do obiegu grzewczego. Edytowane 2 Grudnia 2011 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-5005184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 02.12.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 8kW to 14l/min gazu, czyli w 31 dni 620m3 zużycia. Rachunek 1300zł/mc dla ciągłej pracy z mocą minimalną. Masz tak duży dom ? Moc minimalna, na okresy "około 10 stopni" powinna wynosić w nowym domu 20W/m2. Czyli twój model kotła dla domu 400m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-5005777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 02.12.2011 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Popieram głosy poprzedników. Wybieraj kocioł z mozliwie niska moca minimalną, 2-3kW. Takie kotły maja moc maks 12-15kW a Tobie taka moc i tak nigdy nie będzie potrzebna. tak z grubsza licząc zapotrzeboanie domu będziesz miał max 70W/m2 w największe mrozy, to przy 166m2= niecałe 12kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-5005942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 07.03.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Zanim sobie coś kupisz, to poczytaj sobie wątek o taktowaniu kotła kondensacyjnego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87 . Potem policz ozc i na podstawie tego, a nie bajań instalatora dobierz kocioł. Instalator idzie po najmniejszej linii oporu i źle Ci radzi. Na oko proponuję jakiś 2-12kW lub 2-15kW lub coś koło tego, ale na pewno nie 8-24 kW, bo nie masz 300m2 do ogrzewania. 8kW będziesz potrzebował podczas mrozów -10 stopni. Potem wybierz markę. 100% podłogówki i ściennego to bardzo dobry wybór, tylko nie daj się wpuścić w jakiś mieszacz przy podłączaniu kotła do obiegu grzewczego. a o co chodzi z tym mieszaczem? bo coś sie instatator u mnie zająknął? ja mam ten sam dylemat z piecem do podłogówki. Mistrz instalator:) poleca jakiś Vaillant, nie wiem który, powierzcnia użytkowa 150 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-5213182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.03.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 a o co chodzi z tym mieszaczem? bo coś sie instatator u mnie zająknął Jeśli masz 100% podłogówki i kocioł kondensacyjny to nie jest potrzebny mieszacz, bo nie łączysz ogrzewania wysokotemperaturowego (grzejniki) z niskotemperaturowym (podłoga/ściany), więc nie ma czego mieszać i nie trzeba obniżać temperatur z grzejnikowej na podłogówkową. Mieszacz w takim przypadku obniży tylko sprawność instalacji, więc nie jest potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163154-piec-kondensacyjny-jaki-pros%C5%BCe-o-pomoc/#findComment-5213428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
