Piec kondensacyjny - jaki ? prosże o pomoc
maksigi
Temat wałkowany wielokrotnie na forum,ale mimo wszystko proszę o rady dotyczące pieca kondensacyjnego. Musze wkrótce podjąć bohaterską decyzję i pewnie wasza wiedza i doświadczenia będą pomocne.
buduję domek
http://www.domyzwizja.pl/dzw/?nazwa_projektu=praktyczny_4
użytkowa - 166 m2
garaż - 36 m2
kubatura - 825 m3
ogrzewanie piec kondensacyjny i DGP
ceramika MAX + 15 cm styr.
planuję ogrzewanie typu zero kaloryferów tj. niskotemperaturowe w całym domu
Podłogówka i naścienne (na podłogach w sypialni i pokojach dzieci chcę mieć milutką wykładzinę pod stopami)
Projekt domu zakłada kocioł Viessman Vitodens 200 8-24 kw
Instalator, z którym rozmawiałem też poleca ten kocioł, ale nie mam przekonania
Wynika to między innymi lektury Muratora i waszych doświadczeń, że w/w będzie przewymiarowany i
Jaki kocioł brać pod uwagę ?
Ekonomia użytkowania jest związana z temperaturami wody w instalacji, a nie z firmą produkującą dany piec. Przy kondensacyjnych różnice sięgają 2% ( 107%-109%). Jeśli już to zwróć uwagę na bezawaryjność. Czyli na stosunkowo prosty. Im więcej elektronicznych fajerwerków tym większa szansa że mu walnie pod deklem.
Zanim sobie coś kupisz, to poczytaj sobie wątek o taktowaniu kotła kondensacyjnego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87 . Potem policz ozc i na podstawie tego, a nie bajań instalatora dobierz kocioł. Instalator idzie po najmniejszej linii oporu i źle Ci radzi. Na oko proponuję jakiś 2-12kW lub 2-15kW lub coś koło tego, ale na pewno nie 8-24 kW, bo nie masz 300m2 do ogrzewania. 8kW będziesz potrzebował podczas mrozów -10 stopni. Potem wybierz markę. 100% podłogówki i ściennego to bardzo dobry wybór, tylko nie daj się wpuścić w jakiś mieszacz przy podłączaniu kotła do obiegu grzewczego.
Edytowane przez rwxw
  • 3 months później...
a o co chodzi z tym mieszaczem? bo coś sie instatator u mnie zająknął? ja mam ten sam dylemat z piecem do podłogówki. Mistrz instalator:) poleca jakiś Vaillant, nie wiem który, powierzcnia użytkowa 150 m2
Jeśli masz 100% podłogówki i kocioł kondensacyjny to nie jest potrzebny mieszacz, bo nie łączysz ogrzewania wysokotemperaturowego (grzejniki) z niskotemperaturowym (podłoga/ściany), więc nie ma czego mieszać i nie trzeba obniżać temperatur z grzejnikowej na podłogówkową. Mieszacz w takim przypadku obniży tylko sprawność instalacji, więc nie jest potrzebny.
