  Salah napisał:
do KOSTARa
" Może z perspektywy producenta, napiszę kilka słów o tym dlaczego warto kupować produkty poprzez wyspecjalizowane salony "
Może i tak, ale ktoś musi zapłacić za wystawki, utrzymanie salonów i ich pracowników. Nie neguję tego bo sam wolę zobaczyć "na żywo" jednak coś za coś.
Byłem zainteresowany Państwa drzwiami konkretnie modelem ROMA, ale czar prysł po usłyszeniu w sklepie kwoty za 8 par :) )
Miło nam , że spodobały się Państwu nasze drzwi . Model Roma jest specyficznym modelem w naszej kolekcji, stąd też i jego cena jest wyższa od większości drzwi z naszej oferty.
Grzegorz
Doradca KOSTAR
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=356901&d=1464336429
Edytowane przez PPH KOSTAR
  • Odpowiedzi 5,1k
Brak chętnych do polecania, więc znowu wypada na mnie..
drzwi na zdjęciu to dla mnie wieczna klasyka (w sensie że zawsze da się obronić niezależnie od stylu domu i mody) a od strony technicznej są bezprzylgowe, mają niewidoczne zawiasy. To zwykle podnosi cenę o dobre 200zł.. i tyle by należało dodać do tysiąca by mieć jakiś wybór (jak zawsze mówię o cenie brutto, z najczęściej spotykanej grubości ościeżnicą i montażem, ale zwykle bez klamki).
Ograniczeniem jest też wysokość, bo większość drzwi wymaga otworów max 208-210cm.
Tu jakąś opcją może być DRE - ościeżnica bezprzylgowa przykrywa 2134mm...
Model Lexa - powinny wyjść ok 1200zł (+/-100zł w zależności od sprzedawcy i dodatków)
model Modern (tanie wykonanie bo z płyty i szybami ornament ok 1 000zł)
Konkurencja będzie droższa:
Polskone na ościeżnicy DIN DUO (przykrywa 2133mm)- 1200 nawet do 1700zł w zależności od modelu
lub ościeżnicy regulowanej Duo (2154mm) - dodatkowe 150-200zł i konieczność szerszych otworów 91-92cm)
W Porcie - potrzebna jest mniejsza wysokość (nie więcej niz 210) lub zastosowanie ościeżnic o nazwie Level -z taką poszerzoną od góry opaską..
To tyle z bardziej znanych mi rozwiązań..
Witajcie,
mam pytanie z innej beczki:
czy ktoś z Was ma w realizacji zamówienia w firmie Porta które są bardzo spóźnione (nie zdązyły się zrobić przed zapowiadaną przerwą związaną ze zmianą na liniahc produkcyjnych). Jakie rabaty Wam proponuje fabryka? Mi 10%.. za nieuzasadnione spóźnienie - a drzwi się robią już blisko czwarty miesiąc..
  • 1 month później...
Ościeżnica za 100 zł to najtańsze z możliwych opcji, czyli stałe (zwykle 100-200zł) lub metalowe. Takie ościeżnice mają ok 206cm wysokości, czyli jest koniecznosć cięcia. Znaczna część drzwi z ościeżnicami regulowanymi zmieści się w 205cm (zakładam że to już z podłogą?), ale cena takiej ościeżnicy zawiera się w przedziale 200-300zł w zależnosci od grubości ściany.
Trzeba pamiętać, że ościeżnica regulowana to nie tylko więcej materiału, ale też dwa komplety zintegrowanch opasek (zwykle kosztują ok 50zł za kpl).
Nie da się już zrobić "bardziej" ekonomicznej ościeżnicy (nie ma już z czego jej odchudzić ani zastosować tańszych materiałów.
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
Poszukujemy drzwi białych coś w stylu Porta Koncept c.6 lub h.4.
Ościeżnica bezprzylgowa i zamek magnetyczny lub zwykly.
Czy drzwi Porta to dobry wybór?
Może lepiej wybrać DRE lub Pol-Skone?
Na co zwracać uwagę przy wyborze drzwi?
Jakie podobne drzwi polecicie innych producentów ?
Czy za ok 1500-1700 zl mozna kupic dobre drzwi z oscieznica i montazem?
Koncept to "topowy" model z Porty - w sensie konstrukcji. Cholernie ciężkie - więc dla drzwi bezprzylgowych ja proponuję zwykle trzeci zawias (66zł).
Z Pol-skone - porównywalne jest Sempre. DRE jest z nich wszystkich najwyższe - proponuję je gdy dla pozostałych otwór jest zbyt duży, ale to nie znaczy że uważam je za gorsze.
Z tym, że w przypadku białych tu są chyba do wyboru okleiny - i musisz popatrzeć która Ci odpowiada jakością (pewne rzeczy da się wychwycić wizualnie).
W tych drzwiach cena powinna się zmieścić średnio do 1,2-1,4 tys. zł. Przy wyższym budżecie możesz rozważać szukanie drzwi malowanych (ale propozycji nie mam).
Dzięki za odpowiedź. Do montażu 11 skrzydeł + podwójne. Teraz pytanie czy któryś producent robi drzwi i ościeżnice na otwór 210-211 cm wysokosci?
Czy któryś z producentów zrobi drzwi na zamówienie i jaka róznica w cenie? Bo nie wiem czy mi taniej wyjdzie zrobić na zamówienie ( o ile któryś producent oferuje coś takiego), czy jak mi obniża nadproże o te 5-6cm? w łazienkach wyjdzie najdrożej bo za wykucie płytek i przyklejenie od nowa majster mnie nieźle skasuje...
Większość z firm dla oscieżncy bezprzylgowej podaje wymiar z opaską 2108mm do 2134 mm (chyba taka koncówka) więc jest do przeżycia. Nie ideał, ale to nie problem.
Nawet jeśli któs zechce zrobić wyższy wymiar, to za dopłatą min 30%.
Witam.
Chcemy z dziewczyną zamówić drzwi Intenso Alicante W-5. Czy ktoś spotkał się z tym konkretnym modelem? Ewentualnie innym z linii economy?
Czy reklamacje w tej firmie załatwiane są sprawnie czy raczej panuje spychologia? Cena jest stosunkowo niska a jakość wykonania np w porównaniu do np pol-skone w podobnej cenie na pierwszy rzut oka wygląda o niebo lepiej.
Użytkuje ktoś może lub ma wiedzę na temat drzwi z ukrytą ościeżnicą DRE lub Asilo ?
Kilka lat wstecz takie ościeżnice wchodziły dopiero na rynek i kosztowały majątek , teraz widzę oferty za komplet w okolicach 1tyś zł a że akurat jestem na etapie wymiany drzwi to chętnie bym wymienił na takie ukryte.
Proszę przyjrzeć się ościeżnicy Level od Porty bądź Vertigo z Pol-Skone. Są to ościeżnice, które w górnej części nie mają tradycyjnej listwy maskującej ale panel (blendę) o różnych wysokościach. Jest to dobry sposób na zamontowanie drzwi o standardowej wysokości i jednocześnie zakrycie zbyt wysokiego otworu.
W Porcie są dwie wysokości paneli i sięgają one do 223 cm i 303 cm (bez 2 mm). Przy czym ten drugi panel można samodzielnie uciąć jeśli ktoś nie ma aż tak wysokich pomieszczeń. Ma on 100 cm wysokości i jego ideą jest aby sięgał aż do samego sufitu dlatego można go skracać.
W Pol-Skone panel ma 30 cm i sięga do trochę ponad 235 cm.
Minusem jest to, że ceny tych ościeżnic są wyższe od standardowych rozwiązań i dedykowana tylko drzwiom bezprzylgowym.
Jeżeli otwór montażowy nie jest niższy niż 213 cm, to można też szukać wśród producentów niemieckich. Gdyż norma niemiecka DIN tzw. podwyższona to wysokość skrzydeł równa 211 cm. Zatem otwór na 213 cm (212 i troszkę "na wcisk") jest prawidłowy. W ostateczności można ciąć z dołu. Minusem jest to, że niemieckie wzornictwo odbiega od polskich upodobań. Poza tym ilość niemieckich importerów w Polsce jest niewielka, bo i ceny wysokie. Większość rezyduje w okolicach stolicy.
Podobny wymiar stosuje też firma DRE. Mają oni produkt, który nazywa się ościeżnice o zmiennych wysokościach. I jedną z tych wysokości jest właśnie też 211 cm, dla której jest potrzebny otwór montażowy 214 cm. Zatem podobnie jak dla produktów niemieckich należałoby je skracać od dołu.
Plusem, że te ościeżnice są również i dla drzwi przylgowych, a więc tańszych niż bezprzylgowe.
Minusem jest to, że ilość modeli skrzydeł dostosowanych do tych ościeżnic jest bardzo mała. Praktycznie nie bardzo jest z czego wybierać.
Jeśli chodzi o zamawianie drzwi w niestandardowych wymiarach, to na pewno Porta i Pol-Skone zrobią takie drzwi. Trzeba zgłościć się do dobrego salonu sprzedaży i poprosić o wycenę konkretnych drzwi na konkretny wymiar. Obie te firmy mają działy, które wykonają odpowiedni kosztorys.
Otrzyma się wtedy wycenę indywidualną i dopiero z niej będzie wynikać cena i termin realizacji. W Porcie termin realizacji na niestandardowe wykonania, to najczęściej 7 tygodni. Z doświadczenia wiem, że jest to bardzo orientacyjny termin i zdarza się, że czeka się jednak dłużej.
Nie ma standardowej dopłaty do niestandardowych wykonań. Każde zamówienie, które odbiega od katalogu jest wyceniane indywidualnie i nie ma czegoś takiego, że dodadzą do zwykłej ceny 10%, 20, czy 70%. Dodadzą ile będą uważać, a kosztorys nie będzie zawierał tłumaczenia się producenta dlaczego akurat tyle dodali.
Najlepszym przykładem tego faktu są ościeżnice, tzw. tunele. Czyli ościeżnice tylko i wyłącznie maskujące sam otwór, na których nie da się powiesić skrzydeł drzwi. Takie ościeżnice nie posiadają uszczelek, ani nawet wrębu dla nich. Nie posiadają zawiasów czy blachy zaczepowej zamka. Nie są dla nich nawet wykonywane otwory i gniazda. Na zdrowy chłopski rozum produkcja tuneli jest łatwiejsza dla producenta i powinna być tańsza. Chociażby o koszt nie użytych materiałów. Ale okazuje się, że patrząc w katalog, ceny tych ościeżnic są zazwyczaj równe, a czasami i wyższe od cen standardowych ościeżnic. I żaden producent nie tłumaczy się przed klientem z tego faktu.
  • 3 weeks później...
Witajcie,
proszę Was o poradę, jakie drzwi wybrać (potrzebuje 13 sztuk), zależy mi na "jakości" okleiny (odporność na uszkodzenia, zadrapania, itp) z uwagi na czwórkę dzieci. Najchętniej wziąłbym CPL ale modele, które wybraliśmy nie są oklejane CPL (chyba że lamistone cpl/silkstone ????):
1. DRE Auri w okleinie dre cell lub 3d
2. Polskone Sempre w okleinie silkstone
3. Porta Koncept w okleinie porta perfect 3d lub portadur
Liczę też na odpowiedź montażysty z (okolic) W-wy z ofertą ;)
Dziękuje i pozdrawiam,
  jkowals1 napisał:
Witajcie,
Moim zdaniem i doświadczeniem.
Okleiny typu Cell, a więc tej od DRE, są najsłabsze z tych przez Ciebie wypisanych.
Tej 3D nie znam osobiście ale raczej jest to tylko efekt wizualny. Zresztą porównując cenę jest ona nawet tańsza od dre-cell więc wątpliwe aby była cokolwiek lepsza.
Pozostałe są bardzo podobne do siebie. Silkstone i Portadur to praktycznie to samo. Trochę lepsza będzie Portaperfect, która będzie też odpowiadać Lamistone.
Jeśli chodzi o samą konstrukcję skrzydeł, to:
Dre Auri są całkowicie z mdf. Bardzo ciężkie skrzydła ale dają radę. Montowałem nawet "100" i nic na razie się nie dzieje. Bałem się czy zawiasy wytrzymają ale jest ok.
Pol-Skone Sempre są całkowicie drewniane. Lżejsze ale solidne skrzydła. Klienci chwalą.
Porta Koncept ma konstrukcję mieszaną. Skrzydła są też ciężkie jak u Dre ale więcej w nich drewna.
Sempre i Koncepty to topowe modele dla swoich producentów i jeśli klientów stać to chętnie je biorą i są zadowoleni.
Ościeżnice regulowane to w DRE tylko mdf, w Pol-Skone mogą być albo mdf albo drewniane (mnóstwo typów do wyboru), a Porta ma z płyty wiórowej. Wszystkie wytrzymują obciążenie, które wywierają na nie skrzydła i warunki domowe. Wszystkie są oklejone tą samą okleiną co na skrzydle więc nie ma różnic kolorystycznych czy w fakturze. Uwaga: dość często wyjątkami są białe kolory. Trzeba dopytać sprzedawcę ale zasadniczo może nie być i tak wyboru.
Ogólnie jeśli chodzi o okleiny, to obecnie stosowane raczej nie należą do niezniszczalnych. Najmocniejszy jest HPL ale tu wybór modeli jest jeszcze mniejszy niż dla CPL gdyż to jest sztywna okleina i z niej nie da się zrobić żadnych fikuśnych czy choćby lekko zaokrąglonych elementów.
Dziękuję stokrotnie za wyczerpującą odpowiedź.
Czyli radziłbyś Sempre z tych trzech? Najchętniej wziąłbym fornir (Sempre Lux) ale przy 13 sztukach to już spora różnica.
Zainteresowała mnie jeszcze jedna rzecz, napisałeś:
Czy silkstone i lamistone jakościowo się różnią?
Czy lamistone to właściwie CPL?
Z tego, co pisze producent, to rozumiem, że silkstone ma takie same właściwości jak lamistone a dodatkowo efekt wizualny drewna.
Czy możesz polecić jakieś drzwi CPL podobne wyglądem do tych wybranych modeli? Ja niestety nie znalazłem...
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
Zarejestrowałem się na forum ponieważ potrzebuję porady w sprawie drzwi .
czy te drzwi warte są kupna?
http://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drzwi-wewnetrzne/drzwi/drzwi-jednoskrzydlowe/skrz-turyn-wiaz-skand-pok-70l.html#search-product
Ponieważ szukam czego w podobnej cenie
Byłem rownież w pobliskim sklepie gdzie w oko wpadły mi drzwi firmy erkado model daglezja
http://erkado.pl/?ch_drzwi=daglezja
drozsze o 200zl od tych z castoramy, a potrzebuję 6 sztuk wiec wyszloby duzo taniej ,ale czy warto?? Z góry dziękuję za odp
