O dwukolor na drzwiach trzeba pytać. W katalogach tego raczej nie ma, także wybierz sobie jakiś kierunek w temacie modelu i konkretnie pytaj...
  • Odpowiedzi 5,1k
Mam pytanie do ekspertów :) Ponieważ w obecnym mieszkaniu mamy wew. drzwi DRE kolor Nestor DĄB - okleina, która wygląda pięknie, ale po 5 latach widać białe zadrapania/ścieranie się tej okleiny w newralgicznych miejscach to w nowym mieszkaniu chcemy już drzwi jednokolorowe lakierowane (najlepiej mat), ale ze względu na aranżacje różnych pomieszczeń chciałabym żeby wszystkie drzwi od strony korytarza były ciemne-grafit/antracyt a od sypialni były białe. Nie byłam jeszcze u producentów, wiedzie ile drożej będzie wychodziła taka opcja, czy wszystkie firmy mają taką opcję w ofercie i co z ościeżnicą, czy ona też może byc w 2ch kolorach?
Proszę Was również o potwierdzenie/zanegowanie, że lakier będzie sprawował się lepiej pod względem użytkowania niż okleina.
W wewnętrznych jest to rzadka opcja i raczej w katalogach tego nie będziesz miała tak jak pisał finlandia. Porta chętnie wykonuje takie zlecenia przez dział kontraktowy ale czas i pieniądze oczywiście idą mocno w górę. Popytaj też w DRE, Erkado i Invado - tam też powinni pomóc w takim zleceniu. Oczywiście tak samo - rośnie czas oczekiwania i koszty związane z drzwiami.
  • 3 weeks później...
Jakby ktoś również interesował się dwukolorowymi malowanymi drzwiami to napiszę, że taka opcja jest na pewno u Interdooru. Jako ciekawostkę dodam, że koszt wynosi ok.+45%.
Ja osobiście zrezygnowałam, bo dla mnie wychodzi za drogo. Drzwi jednokolorowe wycenili na ponad 2 tys., a w dwukolorze wychodzi ponad 3 tys/szt. :(
Nie jestem zaskoczony. Dla firm lakierujących w automatach dwukolor jest zawsze problemem. Trzeba to zrobić ręcznie, dużo pracy i konieczność dokładnego oklejania + potencjalne reklamacje..
Może okazać się, że w dobrych drzwiach drewnianych dopłata będzie niska i teoretycznie wyższa cena wyjściowa i tak wyjdzie korzystniej nie mówiąc o samych drzwiach, np. Ronkowski - tu kiedyś kosztowało to 250zł
Edit: jeszcze o jedno muszę uzupełnić: nieznaczne podwyżki wraz z katalogami na nowy rok to norma, ale w tej chwili dostaję informacje o kolejnej fali podwyżek (z powodu braków drożeją surowce do produkcji), a jedna z firm napisała: "kilkunastoprocentowa podwyżka".
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
  • 4 weeks później...
Cześć wszystkim,
Potrzebuję informacji jak bardzo szerokość otworów dla drzwi wewnętrznych wpływa na dostępność producentów drzwi ?
Mam dom w stanie deweloperskim i potrzebuję zwęzić jeden otwór drzwiowy.
Aktualnie ma 90 cm.
Czy mogę go zwęzić na 80 i będę miał pewność że każdy producent się wpasuje z drzwiami i ościeżnicą ?
Nie mam niestety wybranych jeszcze drzwi.
Dzięki z góry.
Grzegorz
Praktycznie każda firma ma w ofercie drzwi "70tki" pasujące do otworu 80cm (nie znam takiej, która nie ma).
Ale z tą szerokością może być różnie. Z założenia 80cm jest uniwersalne, ale ja zostawiłbym 81cm. Część monterów "portowców" (takie określenie sformułowałem po raz pierwszy i oznacza to tylko tych trzymających się sztywno zaleceń jednego producenta) będzie oczekiwała kolejnego zwężenia otworu do 78cm (najwygodniejszy).
Z tym, że np. Asilo chce już 81cm, podobnie bezprzylgowe Erkado (przylgowe już 78).
Otwór 81cm nie jest problemem w montażu żadnych drzwi. 78 już potrafi być.
Dziękuję za ten wpis! Udało się zamówić drzwi w cenie sprzed podwyżki.
Przy okazji, czy ten pik zamówień mocno wpłynął na czas realizacji?
Mamy umówiony montaż na 8 tygodni od zamówienia i zastanawiam się, czy nie będzie przypadkiem obsuwy...
To nie koniec podwyżek. DRE podniosło się kilka %, ale zapowiadają kolejne, jeszcze większe.
Erkado - zakładali nie robić, bo nadrukowali katalogów. Będzie. Wkładka z cenami z istotną podwyżką...
Terminy nie są jakieś mocno wydłużone. Raczej standardowe, ale te maksymalne. 5-6 tygodni, a nie 3-4 jak to bywało. Chociaż są wyjątki, które mają z założenia dłuższe terminy (np. Barański).
Drewniane u jakiegoś stolarza wziąć. Nie będzie drożej niż te DRE, Porty czy Erkada.
W dużej części się zgodzę. Ale nie od "jakiegoś" a dobrego, sprawdzonego.
Jeden z moich klientów (robiłem stolarkę zewnętrzną) kupił drzwi od polecanego przez projektantkę okolicznego stolarza o imieniu pana z programu "Dorota Was urządzi". Drzwi nie były tanie. Ale od nowości takie sobie. Od pomyłek w w układzie słoi (poziome/poprzeczne na jednym skrzydle) zaczynając. Mało estetyczne wykonanie szczegółów. To dałoby się przeżyć. Ale przy którymś serwisie zostałem zapytany o regulacje, bo wykonawca przestał się odzywać. A tam - najtańsze zawiasy, które nie wytrzymały wagi. Drzwi białe, widoczne wkręty "gipsiaki". Dziś to czarne uznalibyśmy za taki zamysł estetyczny, ale 6 lat temu to była taniość. Ok.. pozostawmy drobną estetykę. Nie wpływa na użytkowanie (zamykanie). Za to przy którejś awarii zamka i wyrwaniu zaczepów wyszedł pod spodem MDF...
Teraz - po ok 5 latach użytkowania jakiś serwis skasował klienta na 2 tys za wymianę zawiasów i zaczepów . Drzwi wyglądają - lekko mówiąc - tak sobie, jak tania płytówka a kosztowały trzy razy więcej.
Także - jak mowa o stolarzu, to nie znaczy że dostaniecie drewno i to dobrze wykonane. Zawsze warto sprawdzić wcześniejsze prace, najlepiej u znajomych.
Sąsiad kupił drzwi z montażem. Większość mu się nie zamyka, jakoś napuchły w wilgotnym domu czy co. Same skrzydła też słabe. Zawiasy zwykłe bez regulacji poziomej (śrubka z boku). Ja kupiłem 10 sztuk - Białe ramiaki z firmy na E. Montaż drzwi i regulowanych futryn z zestawem do montażu za 400zł (sprzedałem za 300 od ręki ) to była największa przyjemność w całej mojej wykończeniowce wliczając stropy, podłogówkę itd. Po roku nie ma żadnych problemów, doskonale sie zamykają, trzymają pion i poziom (nie lecą w żadną stronę)
Jak ktoś ma dom w zwykłym std to nie ma co szaleć z drzwiami. No chyba, że ma się 100% pewność co do fachowca.
@finlandia, masz rację z tym, że to moje "jakiegoś" było pochopne.
Jak ze wszystkim w domu musi być sprawdzone i dobre.
Mój wpis był bardziej w celu rozjaśnienia pewnego utartego błędu myślowego w stylu "nie wezmę drewnianych, bo są dużo droższe od tych z MDFu/HDFu"
A to jest tylko prawda w przypadku drzwi z marketu budowlanego jak się kupuje porządne to drewniane będę +/- w tej samej cenie i trzeba mieć tego świadomość.
Ja mam drewniane, które dobrze się zamykają, pasują, nie wypaczają i (to już kwestia gustu) bardzo mi się podobają. Działają bez zarzutu nawet jako łazienkowe dziewiąty rok.
Bez obaw, wiem co miałeś na myśli, ale musiałem rozwinąć by ktoś zbyt pochopnie nie odczytał zachęty.
Mam w swojej ofercie i drzwi drewniane, sam użytkuję od 16 lat sosnowe (firma już nie istnieje) i sobie chwalę. Wiele razy napisałem, że dać 2-3 tys. za drzwi w fornirze z dużej fabryki to już wolałbym dobry wyrób stolarski, często nie droższy i nie gorszy.
Dzień dobry.
Widzę że jest Pan z Siedlec.
Czy można jakoś do Pana podjechać i porozmawiać na miejscu ? Zakładam że prowadzi Pan sklep w Siedlcach :)
Grzegorz
Cześć wszystkim
Przeszukałem forum pod kątem drzwi wiatrołap->garaż.
Jedni piszą że muszą być przeciwpożarowe, inni że wystarczą zwykłe pokojowe tylko pełne.
Jeszcze inni że ważna jest izolacja termiczna, inni że muszą być antywłamaniowe.
W garażu będę miał kaloryfer, natomiast na pewno będzie tam sporo chłodniej niż w domu.
Na pewno zależy mi na izolacji termicznej, odnośnie zabezpieczeń - tak sobie myślę że złodziej chyba łatwiej wejdzie przez drzwi balkonowe niż przez bramę garażu.
Miejsce na drzwi jest w wiatrołapie, szerokość muru to 25 cm.
Dostałem ofertę na drzwi, ale kosztują 3000 zł - nie spodziewałem się takiej kwoty.
Niektórzy na forum chwalą sobie drzwi Hormann, zastanawiam się tylko czy cena w okolicach 500 zł nie oznacza kiepskiego produktu.
Wiadomo, można kupić drzwi za 300 jak i za 5000 - jak ze wszystkim.
Staram się podchodzić do tematów zdrowo rozsądkowo i realistycznie.
Będę wdzięczny za wszelkie rozsądne propozycje takich drzwi.
Dzięki z góry.
pozdr
G
Nie zauważyłem by takie Hormany za 500 były jakieś "lewe". Teraz to raczej bardziej tysiąc, bo chyba za 500 to najtańsze, z najcieńszej blachy.
Minus - w tym segmencie czuć taniość (lekkie, łatwo zrobić wgniota). Nie zawsze wygląda wystarczająco dobrze by były ozdobą niedużego przedsionka.
Moje typy to albo zwykłe stalówki wejściowe (jak do mieszkania) - powinny się zmieścić do 2 tys. zł z montażem. Będą szczelne, ciche, ciepłe, często antywłamaniowe. Minus jak wyżej - nie zawsze pasują do wystroju.
Druga opcja - zwykłe drzwi jak reszta + uszczelka opadająca za średnio 200zł. Załatwia temat podwyższonej szczelności.
I uwaga kolejna: został tydzień i wpada podwyżka Erkado. Dziś pokazali cennik - średnio ponad 10% do góry (ok 100-150zł /szt). W poniedziałek ceny podniósł Barański. Wcześniej nie ujawnili wysokości podwyżki (brzydka praktyka), a podwyżka wyniosła od 10 do 20%. Nawet po 300 zł /kpl
  • 1 month później...
Witam, jesteśmy z żoną zainteresowani drzwiami firmy Intenso model Linea, ale też wpadł nam w oko model Magnat, ten udało nam się zobaczyć na żywo w okleinie, którą chcemy czyli orzech i zrobił na nas wrażenie pozytywne. Czytając trochę wstecz wątek, wniosek nasuwa się, że sama firma nie jest zła i nie odstaje od innych, jeśli jestem w błędzie poprawcie mnie, a co możecie powiedzieć o tych konkretnych modelach? Jak tutaj sprawa wygląda z jakością/solidnością patrząc na ich cenę? W modelu Magnat podoba mi się, że nie występują cienkie płyciny tylko wypełnienie wnętrza drzwi ma 35mm grubości sprawia to dobre wrażenie jeśli chodzi o solidność, przynajmniej wizualne. Czy ktoś użytkuje albo widział drzwi Linea i jest w stanie powiedzieć jakiej grubości są te poprzeczki poziome pomiędzy szybkami?
Jeszcze pytanie o jakość oklein, które stosuje firma Intenso. Czy tam jest jakieś rozróżnienie na lepsze, gorsze? Pytam ponieważ w katalogu w danym modelu jest jedna cena niezależnie od okleiny. Jak ogólnie wypadają one na tle innych firm?
Myśleliśmy na samym początku nad Erkado model Magnolia, ale po głębszych analizach wpadły nam te modele w oko i naciągamy budżet, czego się nie robi jak coś się spodoba i ciężko wrócić do czegoś tańszego, tylko chcemy rozwiać wątpliwości czy warto.
Stoję przed wyborem drzwi bez przylgowych w kolorze białym mam dwóch faworytów Dre Auri 0 i Pol Skone Arco W03 jak myślicie która opcja lepsza ? Obstawiam Pol-Skone na ten moment z ościeżnicami wychodzą od kompletu jakieś 120 zł taniej i jeszcze nie wiem czy do tego modelu ale pol-skone ma w ofercie podcięcie wentylacyjne do rekuperacji czyli takie mniejsze niż do łazienki. Co o tym myślicie ?
