czy ktoś może jeszcze ma drzwi Verte? bo kurcze, podoba nam się model D7 (przeszklone szybkami w poprzek), cena rozsądna, chcieliśmy ościeżnicę regulowaną. plus spodobał nam się kolor orzech.
Czy w tej cenie jest inna dobra alternatywa? Czy warto czy może nie warto kupować tych drzwi i poszukać czegoś lepszego w mniej więcej tej cenie?
  • Odpowiedzi 5,1k
Zamawialas takie wymiary czy kupilas normalne 90tki i montazysci je przycinali? Czy koszt znacznie sie roznil od kosztu podstawowego? Pytam o same drzwi jak i o oscieznice. (Ty chyba ten sam model masz z tego co kojarze, tak ?). Staramy sie zaoszczedzic te 10-20cm na wejsciu do lazienki bo umozliwio nam to przestawnie pralki.
Finlandia i Robespierre
Dziekuje bardzo za cenne rady
Rozumie ze 6 wkretow ma byc po 3 na lewa pionową czesc osieznicy i 3 szt. na prawa
na gornej poziomej nic nie dajemy ?
I chyba najlepiej na wysokosci zawiasow fabrycznych ?
Nurtuje mnie bardzo problem przeswitu skrzydla od gotowej podlogi
DRE produkuje tak oscieznice, ze jesli zamontujemy je na gotowej podlodze to drzwi wisza 15mm nad nia - do tego w moich drzwiach Vetro A jeszcze szyby sa troszke wyzej od bokow z mdfu i ta szczelina pewnie wyniesie ze 2cm fabryczie
Porta produkuje standardowo oscieznice ze szczelina 8mm
Nie wiem czemu w DRE jest to az 1,5cm - jak dzwonilem do fabryki to powiedzieli mi ze z ankiety klientow tak im wyszlo
Ja nosze sie z zamiarem podciecia tych oscieznic (skrocenia ich) o 5mm tak by ta szczeline miec na gotowo po montazu 10mm
Tyle ze boje sie, ze ekipa montujaca poszczerbi mi te konce oscieznicy ucinajac te 5mm (jest to oklejany mdf)
Panowie macie doswiadczenie w montazu i pewnie nie raz montowaliscie drzwi DRE w ktorych wszystkie modele maja ta szczeline 15mm
Czy wasi klienci skracaja te oscieznice - jesli tak to o ile i jak to najlepiej wykonać ?
Czy pozostawiaja ta szczeline - 15mm?
Edytowane przez bombelo
Jeśli monterzy korzystają z markowego sprzętu do montażu to na pewno utną to równo. Są tacy na rynku ale nie jest ich wielu. Niektórzy na słowo piła wyciągają wyrzynarkę... :)
Co do szczeliny 15 mm to chyba sobie żarty robią. Ależ to musi paskudnie wyglądać... (!!??)... Do DRE mam najdalej ale przejdę się to obejrzeć.
Wg mnie należałoby sporo podciąć ościeżnicę. Nawet o 8-10 mm. Szczelina 5-8 mm będzie wyglądać ładnie. :)
Ale ma to zaletę: - ościeżnica DRE zakrywa 2098mm od podłogi a i włochata wykładzina może leżeć od samych drzwi :) Przycinane ościeżnice wyjdą ok w 50% przypadków. To nie jest trudna sprawa, ale łatwo też o niedokładność.
OK. Pewnie masz rację... Ja jestem troszkę z innej bajki i mam inne podejście do takich tematów.
Jeśli otwory są lekko skopane to po prostu robię o 1-2 cm większe drzwi i po krzyku...
Jeśli ma być włochata wykładzina to robię krótsze o 1 cm skrzydło, itp, itd.
Ale to że w DRE standardem jest 15 mm prześwitu to już lekka przesada. Ilu klientów ma włochate wykładziny?? 5%??
finlandia a montowales komus DRE ? jesli tak to czy podcinales oscieznice ?
Dre to jedna z ostatnich firm w mojej ofercie. Nie dlatego że jest z nią coś nie tak, ale po prostu uważam, że inne są lepsze i wolę proponować inne marki. Jakbyś się uparł na DRE to bym je sprzedał i pewnie obcinał ościeżnice.
Nie myślę bronić tego prześwitu - uważam że jest duży. Tą wykładziną dałem przykład trochę żartem (bo ma ją może 0,5% klientów ;). Ale dziś do głowy wpadła mi zaleta: - firmy montujące wentylację mechaniczną wymagają w umowie, by wszystkie drzwi miały podcięcia wentylacyjne.. tu są tak jakby.. w standardzie?;:)
Zamawiałam te wymiary. Najlepiej wziąć katalog drzwi Pol-Skone, powinien być w każdym sklepie, gdzie są dostępne, tam jest dokładnie wszystko napisane ;)
proszę o rady bo jestem w kropce. Przeczytałam opinie Robespierre - wiem już, że jakość wybranych przez nas, poniżej wymienionych drzwi słaba, ale powiedzcie mi, które z nich będą najlepsze?
Zastanawiamy się nad 3 modelami drzwi wewnętrzych: Porta Koncept (K.0, K.3), DRE Kanon lub Pol-Skone SEMPRE. Wszystkie w okleinie sztucznej - kolor orzech. Napiszcie, które jakościowo są lepsze, jakieś wskazówki na co zwracać uwagę, czy lepiej kupić z płytą wiórową itp. Potrzebjemy 11 par drzwi i choć najbardziej nam się podobają fornirowane, musimy niestety obejść się ze smakiem. Doradźcie więc, na którą firmę się zdecydować, żeby później nie żałować.
Aha - jeszcze jedno pytanie - jakie drzwi polecacie pomiędzy domem (dokładnie kotłownią), a garażem. Garaż ma w sumie grzejnik, ale drzwi do domu są zaraz obok bramy, więc napewno będą spore różnice temperatur.
Wielkie dzięki za porady.
Widzę, że nikt mi przez miesiąc nie odpowiedział tutaj na forum. Dzięki Robesspiere za PW.
Zdecydowaliśmy się na Portę Koncept. Teraz został nam tylko dylemat czy kupić je w okleinie Portadecor, czy lepiej w droższej i ponoć wytrzymalszej Portadur. Jaka jest między nimi różnica, czy finlandia lub ktoś inny sprzedający Portę mógłby mi doradzić?
Jeśli chodzi o drzwi między garażem a kotłownią jedni polecają Metalowe EI30 lub z okleiną CPL HQ z Porty, inni wewnątrzklatkowe takie jak w bloku. Coraz bardziej przychylamy się do tych EI30, ale chciałabym usłyszeć jeszcze Wasze zdanie, może bardziej obiektywne od sprzedawców, bo zamieszali nam w głowie dość mocno.
Między garażem a kotłownią mamy metalowe EI30, ale jeszcze nie mieszkamy więc nie mogę powiedzieć nic o użytkowaniu.
Jowita,
różnicę pomiędzy Porta Decor a Porta Dur wyłuszczył Ci w innym wątku Blokno. Powtórzę tylko:
decor - dla normalnych mieszkań. Moim zdaniem standard oklein powinien się zaczynać od tej okleiny jako dość przyzwoity tani produkt (w praktyce ta okleinia jest rewelacyjna w stosunku do tych na prawdę najtańśzych). Odporność na uszkodzenia mechaniczne jest taka sobie - mam te drzwi jako ekspozycję - prowadzące do magazynków - po 4 latach użytkowania widać ślady uszkodzeń twardymi narzędziami...- ale to specyficzne użytkowanie.
- dur - wzmocniona okleina - nie bałbym się już jej zasotoswać w biurach. Pewnie lepiej by zniosła uszkodzenia typu jw.
A jeśli chodzi o porównanie Sempre do Konceptów.. hmm.. bardziej mi się podoba Sempre (chociaż Robespierre ma inny gust i dla niego "za dużo tu się dzieje")
Na Sempre oklieny slickstone nie wyglądają tak sztucznie jak materiały pokrywające Portę, z tym że jak będą wyglądały po kilku latach użytkowania to będę mógł powiedzieć dopiero za jakiś czas - ale nie myślę być zawiedzionym.
Podobno o gustach się nie dyskutuje... :)
Ale faktem jest że przy nowoczesnych wzorach minimalizm jest jak najbardziej wskazany. Proste nowoczesne produkty często okazują się trudnym produktem do zaprojektowania... Proporcje poszczególnych elementów muszą być idealnie wyważone.
Pozdrawiam.
Trudno by w salonach Diora było to samo co na bazarach :)
Obserwuję też wątek "pokażcie drzwi zewnętrzne" i tam najwięcej zachwytów zbierają drzwi najprostsze w wykonaniu. Jeszcze 10 lat temu byłyby określone jako kawałek deski.. :)
