  • Odpowiedzi 5,1k
Zaszaleję w ciepłych krajach, a w domu będę po prostu mieszkał ;)
A trochę poważniej, na tym etapie budowy finanse musimy trzymać jeszcze mocniej na wodzy niż dotychczas.
Do 18 grudnia chcemy się wprowadzić i jeszcze do końca nie wiemy co nam będzie niezbędne.
Wszystko tak trochę na wariata ...
...i stąd potrzeba przeróbek nadproży.
:) takich historii mam więcej ...
Przy budowie drugiego domu będę mądrzejszy :)
A nadproża planuję obniżyć profilami 100 i 75 mm, do boków dokręcę płytę KG i wypełnię i usztywnię styropianem i pianką. Mają akurat grubość 4 cm. Mam nadzieję, że nie będzie pękać ...
A czy ktoś wie co to jest "Wypełnienie stabilizujące"? Bardzo podobaja mi się drzwi Porta Wiedeń, ale to wypelnienie wyglada na rysunku jak troche styropianu a pomiedzy tym dziury, czy tak jest rzeczywiście? Myślałam, że najgorsze wypełnienie to plaster miodu, ale teraz nie jestem juz pewna...
Witam, ja tu nowa i zdesperowana do kości,
Też namiętnie szukam białych drzwi, trochę staromodnych, ale bez przepychu, znalazłam coś w tej cenie, niestety dla mnie 2000 nie wchodzi w grę, DARZBÓR z Olsztyna, wzór Malaga, mogą zrobić białe. Będę u nich zamawiać podłogę, a drzwi albo Vasco Braga albo sosnowe spod Iławy, będę malować, reklamują, że bezsęczne, ale kto ich tam wie, przebrnęłam przez kotłownię, a nie przypuszczałam, że drzwi to albo kupa g... albo kupa forsy. Brrr...
a Polskone Modern...?
http://www.pol-skone.pl/store/productattributes/6284b50ebb054bb4d0b84e998a7f900a.jpg
Dzięki :-), właśnie wybieram się obejrzeć, na razie obskoczyłam PORTę, ale nie podobają mi się te niby drewniane białe okleiny, na wsi wilgoci więcej niż w mieście, na porządne drewno mnie nie stać, więc może porządna malowana płyta
Robespierre,
prosze o opiię fachowca. Piszesz, że mateiały użyte do produkji serii Polskone Simple są słabiutkie. Czy wzięcie jako opcji lepzego wypełniania choć trochę je broni?
Pytam, bo akurat dziś na nie natrafiłam. a potrzeuję takich włąsnie-białe i nowoczesne. i nie ukrywam że cena jest super. Akurat białych mi potrzea a jeśli na nich zaoszczedzę to kupię fajną drewnianą podłogę ;)
Co może sie dziać z serią simple? a moze masz jaką alternatywę?
p.s. a jak porównanie polskone simple z porta line? wykończenie podobne?jak z jakością?
Edytowane przez dziobeczek1
radam5,
Nie jestem "drzwiowym" guru (jak widać po ilości postów) ale wg mnie to zależy od grubości muru.
Jeśli cienki to powinno być ok jeśli gruby to rzeczywiście chyba masz rację. Kilka stron wcześniej - jeśli się nie mylę - była dyskusja na temat drzwi otwieranych "odwrotnie". Z tego co pamiętam to miał one pewne wady (możliwość wyłamania).
Może jednak ktoś bardziej "gurowaty" (sorry za określenie) się wypowie?
pozdrawiam
PS: post 1788 i dalej dotyczy chyba Twojej sytuacji
Edytowane przez Piccolo
witam
Zainteresowany jestem zakupem drzwi Pol -skone model etiuda i seprpe co myslicie o tych drzwiach i w jakich kolorach ladnie wygladaja
pozdrawiam kamil
To kolejne pytanie z tych, które należy zadać projektantom wnętrz.. Ze swojej strony powiem, że wykończenia SLIKSTONE wyglądają znacznie lepiej - mają strukturę przypominającą drewno, w odróżnieniu od pozostałych laminatów z tych kolekcji.
W tym miejscu musiałbym Cię odesłać do jakiegoś większego sklepu z dobrą ekspozycją..
Wypełnienie stabilizujące ma za zadanie utrzymać skrzydło w prawidłowym prostym kształcie. Firmy szukają różnych materiałów które mają dać im pożądany efekt a przy tym pozwolić na odpowiedni zysk. Czy styropian jest dobrym wypełnieniem?? Hmmm... Należało by przeanalizować zachowanie się tego materiału. Teoretycznie nie powinien pracować pod względem temperatur czy różnic wilgotności lecz sam w sobie nie jest stabilnym materiałem. Nie wiadomo jakiej gęstości jest ten styropian. Jeśli bardzo gęsty a zarazem twardy to powinien w miarę możliwości zdać egzamin. Nigdy nie rozcinałem takiego skrzydła więc nie wiemy co na prawdę jest w środku. Wg mnie "plaster miodu" może być nieco bardziej sztywny, ale jakość tego wypełnienia także bywa różna. Są producenci którzy wykonują skrzydła jednopłaszczyznowe o wymiarze nawet 120x250 w oparciu o tę konstrukcję. Ale tak jak pisałem wcześniej sama nazwa "plaster miodu" o niczym nie świadczy. Na rynku występują znaczne różnice w jego jakości i wytrzymałości. Minusem jest słaba izolacyjność akustyczna gotowych drzwi. I tu pojawia się pytanie po co montujemy drzwi... Czy po to aby nas nie było widać czy po to aby nas nie było słychać...(??)
Ma problem z wyborem drzwi.
Otwory na drzwi są obok siebie (ok 50cm) i najbardziej by mi pasowało gdyby jedne otwierały się na zewnątrz (na korytarz) a drugie do środka pokoju.
Jak to będzie wyglądało? Ma ktoś tak? (mur na pół pustaka)
Może to wyglądać np tak:
Kupując surowe drzwi sama na siebie "kręcisz bat". Daje Ci 100% gwarancję że każda próba zgłoszenia usterki skończy się odpowiedzią:
"Klient źle zabezpieczył powierzchnię drzwi. Reklamacja oddalona."
Braga to tania ekonomiczna seria lecz ma też swoje zalety: niska cena, pełna konstrukcja, hartowane szkło, regulowane zawiasy. Uzytkowane z głową posłużą odpowiednio długo.
Dlatego zakup surowych drzwi do samodzielnego wykończenia powinien odpaść.
A wilgoci pozbądź się natychmiast - jeśli zależy Ci na zdrowiu Twojej rodziny.
Prawidłowa wilgotność to ok 30-60%. Kup nawet najzwyklejszy higrometr i zastanów się co z tym zrobić.
Robespierre,
Bo niestety takie są.
Alternatywą jest np. Vasco lub niedawno opisywane tutaj Intenso-doors (które dokładnie obejrzałem i na prawdę wygląda dobrze).
Zmartwię Cię - jeśli przeznaczasz na drzwi poniżej 1000 zł to wybór drzwi trwałych na lata jest praktycznie nie możliwy.
Nie porównam dla Ciebie tych konstrukcji bo nie montujemy tego typu drzwi. Dla mnie ani jedne ani drugie nie spełniają podstawowych kryteriów. :(
[ATTACH=CONFIG]88813[/ATTACH]
masz może jakieś doświadczenie z drzwiami polskone model: modern...?
