Znalazłam dziś na targach MUREXPO drzwi: Asilo z futryną dyskretną:
albo zero - do samodzielnego pomalowania:
http://www.asilo.pl/wp-content/uploads/2014/03/LINATE-ZERO_1.jpg
albo Linate w Śnieżnej bieli:
http://www.asilo.pl/wp-content/uploads/2014/03/MARCONI-1_SNIE%C5%BBNA-BIEL1.jpg
Efekt mi się podoba, same drzwi też fajne wyglądowo.
Czy mieliscie z nimi jakieś większe problemy? Jeśli tak, to jakie?
  • Odpowiedzi 5,1k
Tego typu produkty są na rynku od kilku lat ale ASILO pokazało go w bardziej ekonomicznej wersji tzn zamiast ościeżnicy aluminiowej użyto ościeżnicy z MDF z aluminiowymi opaskami. Pomysł "ukrycia drzwi" więc nie nowy ale w znacznie bardziej dostępnej cenie niż dotychczas.
Zrealizowałem już wiele tego typu zleceń i efekty były bardzo ciekawe - niestety klienci nie zdają sobie często sprawy ile będzie ich to wszystko kosztować.
O cenie produktu nie będę tu pisał bo wahania rynkowe są dość spore a o wartości tego typu produktu pisaliśmy tu wielokrotnie.
Największym kosztem który pojawia się praktycznie u wszystkich to koszt idealnego wypionowania ściany na całej powierzchni.
Po wstawieniu tego typu ościeżnic nie może być mowy o tolerancjach. Ściana musi mieć pion w 100%.
Jeśli ściana jest mała to koszty nie są zbyt duże ale jeśli jest to ściana w salonie i ma powiedzmy 10-15 mkw to koszty rosną lawinowo.Gdyby klienci decydujący się na ten produkt uprzedzali o tym tynkarzy nie mieliby wielu kłopotów.
Niestety decyzja o wyborze drzwi następuję w 90% już po tynkach i poprawki są niezbędne.
Tu nie wystarcza częściowe szpachlowanie ściany wokół otworu...
Kolejnym problemem do rozwiązania są listwy przypodłogowe.
W zależności od rodzaju podłogi i konieczności pozostawienia dylatacji stosuje się różne listwy.
Niestety często nie pozwalają na całkowite otwarcie drzwi.
Często klient musi zmienić plany odnośnie ich wyglądu... :(
Na wizualizacjach (praktycznie wszystkich producentów) nie ma listew a 80-90% podłóg na rynku wymaga dylatacji. :o
Ale ogólnie polecam tego typu drzwi. :)
Wyglądają świetnie, dodają lekkości i w nowoczesnych wnętrzach są bardzo wskazane.
Sprzedwca drzwi nie ma co mowić o całkowitych kosztach. Zapytajcie wykończeniowców, ile będzie kosztowało wyprowadzenie ściany do idealnej płaszczyzny - tzn. w praktyce trzeba jeszcze raz robić ścianę i to przy zachowaniu największej dokładności. Tylko jak to się ma do ościeżnicy z MDF? Nie napije się za dużo wilgoci? Czy nie lepiej sprawdzi się położenie kartongipsu?
Robe - dobrze że wspomniałeś o listwach przypodłogowych. Jak ktoś tego nie robił, to i nie pomyśli że może być kolizja. W praktyce zostaje wpuszczanie cokołów w ścianę, a to z kolei wymaga płytek na nie podłog drewnianych..
To mi chyba moi drodzy skutecznie wybiliście z głowy te drzwi.
Ściana ma małą powierzchnię - ale znając deweloperów będzie krzywa. Podłoże też będzie wymagało dylatacji, więc listwy raczej będą.
Czyli zostaną Asilo Linate, Marconi albo Aosta z oscieżnicą prostą, ale zewnętrzną, nie chowaną.
Dzięki za wszystkie rady i przestrogi - nie chciałbym utknąć na tydzień z prostowaniem ścian. Pewnie pod tego typu rozwiązanie, kładąc tynki należy zostawić wcięcie z listwą, żeby później pod nią podłożyć deskę/płytkę i ładnie wykończyć podłogę
U mnie nie da rady.
Jeszcze raz dziękuję :)
prosze o pomoc w wyborze drzwi, podobaja się nam:
1. POL-SKONE, MODERN MODEL 02 - BIAŁE
2. PORTA, GRANDE MODEL C.0. -BIAŁE
może macie jakieś doświadczenia z tymi producentami lub lepiej modelami? Podzielcie się, wahamy się a czas zamawiać...
pozdrawiam
Gość doroka
Drodzy,
Z góry przepraszam, za tak długi post, ale chciałam zawrzeć w nim wszelkie moje pytania/wątpliwości. Mam nadzieję, że dacie radę doczytać go do końca ;) Najważniejsze pytania wyboldowałam
Stoję przed wyborem drzwi wewnętrznych (5par: 2x sypialnia, 1x wc, 1x łazienka, 1x pralnia/ciemnia) i powiem szczerze, że na żadnym innym etapie urządzania mieszkania nie miałam tylu rozterek i wątpliwości co właśnie przy drzwiach. Przeczytałam ten temat od ok.120-ej strony i wydaje mi się, że jestem jeszcze głupsza niż przedtem :(
Co było „przedtem”. Widziałam, że chce białe, gładkie drzwi bezprzylgowe – moim wymarzonym wyborem były Klimek&Kluś Bastion
niby białe i zwykłe ale to łączenie ościeżnicy wg mnie dodaje im charakteru.
Jednak po szybkim przemnożeniu ceny x5 – stwierdziłam, że trzeba szukać ich gdzie indziej. Jedyny tańszy producent, jakiego znalazłam, który robiłyby takie same (z taką ościeżnicą) była firma doorconcept. Okazało się że w chwili obecnej już tych drzwi nie robią, a poza tym przeczytałam na forum nienajlepsze opinie na temat tej firmy.
Zostały mi więc zwykłe białe z „normalną” tj. niepodwyższoną ościeżnicą, w stylu
No i zaczęły się schody:
I) Zdałam sobie sprawę z tego, że jak zamontuje pełne drzwi w sypialniach to stracę dużo światła w mieszkaniu, które nie należy do zbyt jasnych, bo na parterze.. Jedyny model z przeszkleniami, jaki mi się podoba to coś w stylu
W związku z tym muszę wybrać znowu inny model skrzydła (z ramką, który podoba mi się trochę mniej), żeby zachować jednolitość drzwi, z tymi od łazienki i pralni - wszystkie 4 pary (2 sypialnie, łazienka, prania) są bardzo blisko siebie, poniżej wycinek z rzutu mieszkania
Pierwsze pytanie – jak z waszego doświadczenia sprawują się drzwi szklane w sypialniach? Czy warto je robić bo na razie widzę 1ważny dla mnie plus tj (doświetlenie mieszkania) i kilka minusów (mniejsza intymność, mniejsze „wygłuszenie”, no i mniejsza spójność drzwi tj. 2 pełne, 2 szklane – do tego w ramach 2 różnych „modeli” 2 różne „typy otwierania”).
Czy ten jeden plus wg Was, wart jest tylu minusów?
II Mimi (Jack Russell Terrier) która skacze na drzwi (mniej więcej do wysokości klamki) jak tylko nie wpuści jej się do pokoju – czyli odporność na zadrapania
No i tutaj zaczęliśmy się zastanawiać czy przypadkiem białe, gładkie drzwi (chyba fachowo nazywane malowanymi) to dobry wybór, może lepiej lakierowane na biało (takie, w których widać strukturę drewna jakby z delikatnymi rowkami, ale drzwi są białe – nie wiem czy dobrze rozróżniam malowane od lakierowanych).
Pytanie drugie - Jaki rodzaj wykończenia (z ogólnie dostępnych na rynku) przy „skaczącym psie” będzie:
* Najtrwalszy – tutaj w jednym sklepie Pani podpowiedziała nam jeszcze inna opcję tj. laminowane hpl, używane w obiektach użyteczności publicznej (chociaż nie miała ich u siebie w ofercie, więc nie to że chciała nam coś wcisnąć)
* Na którym będzie widać najmniej zadrapania
* Które będzie najłatwiej odnowić jak zadrapania już powstaną?
Nie wiem czy czasami tego zagadnienia nie powinnam zacząć od pytania jaka konstrukcja skrzydła drzwi będzie najtrwalsza itp., ale to może mnie ważne niż to co jest niej?
Powiem szczerze, że po dzisiejszej wycieczce po sklepach, w których prawie każdy następny sprzedawca zaprzeczał słowom poprzedniego jestem w czarnej…. rozpaczy. Będę wdzięczna za odpowiedź, szczególnie od Robesspier i Finlandii.
Edytowane przez doroka
Dałbym szansę innym - ale nie spodziewam się, by jakiemuś sprzedawcy chciało tu się siedzieć ;)
Wybiórczo odpowiem:
- z podwyższonej opaski nie musisz rezygnować, bo taką ma teraz Porta jako model oscieżnica Level (jeśli czegoś nie pokręciłem). Do tego kilka opcji wykończenia.
Malowane- lakierowane - to samo. Można uznać, że malowane to takie na gładko (jakimś "gęstym" kolorem, a lakier to cienka wartwastwa, ale to nadinterpretacja.
Widoczne rowki - rysunek drewna lub jego imitacja to tylko kwestia technologii jakiej się użyje. Najczęsciej "rowki" widać na naturalnej okleinie. Zwykle okleiny sztuczne, białe - są gładkie, ale też z wyjątkami. To da się wylapać nawet na próbkach kolorów.
Drodzy,
Pomysł z HPL jest godny rozważenia. Na stronie producenta HPL duropal jest informacja, że nadaje się do oklejania płycin drzwiowych, ale też można tym materiałem wykańczać ściany w środkach komunikacji np. pociągach, jachtach. Myślę, że skoro tam daje radę to wytrzyma też skaczącego Jacka Russela :)
Hmmm.. co człowiek może gołym okiem dostrzec? Nie mam pojęcia.
Na pewno szukaj wad widocznych, tzn zadrapania, uszkodzenia, wgnioty. Nie dlatego że się zdarzają jakoś specjalnie często, ale później jest ciężko z udowodnieniem, że wada nie powstała w czasie dalszego użytkowania. Procedura jest taka, że ekipa widząc tego typu wadę powinna odstąpić od montażu tego elementu i go zareklamować, więc w zasadzie istotne jest by ocenić jakość (kolor, model, strony otwierania) przed przystąpieniem do prac - chociaż ja widzę po sobie, że Klienci na to nie zwracają uwagi i nie mam szansy by się tym ryzykiem podzielić;)
Jak lubisz się czepiać, to zwróć uwagę na dokładność połączeń. Ramki na skrzydłach nie zależą od monterów, ale już opaski i spasowanie ościeżnic tak.
Myślę że przeciętny człowiek poprawność zamontowania drzwi może sprawdzić otwierając skrzydło. Jak stoi otwarte i samo się nie zamyka, to jest z zasady ok, chociaż bywają wyjątki.
I
Gość doroka
Wybiórczo odpowiem:
Dzięki za info – ale z tego co widziałam nie mają białych :( Poza tym w tym moim korytarzyku z 4 parami muszę chyba jednak zrobić z normalną (niepodwyższoną) opaską bo zrobi się tego za dużo – marzenia marzeniami, życie życiem – no nic może kiedyś jeszcze sobie takie zrobię.
Powiem szczerze, że nie widziałam (albo nie wiem, że widziałam ;) ) drzwi w tym laminacie – czy ktoś z Was wie jak to wygląda pod względem „ładności”?
Będę wdzięczna za wasze sugestie odnośnie 2 nurtujących mnie zagadnień:
1) Jaki rodzaj wykończenia (z ogólnie dostępnych na rynku) przy „skaczącym psie” będzie:
2) jak z waszego doświadczenia sprawują się drzwi szklane w sypialniach?
W piątek muszę jechać podjąć jakieś decyzje, a w głowie nadal pustka...
DOROKA
ja mam szklane matowe, (z DRE pośrodku szyba od góry do dołu i boki pełne, nie pamiętam modelu, ..znalazłam mam VETRO A? )
notabene.... dobrze i sprawnie zamontowane przez Finlandia... ;) POZDRAWIAM SERDECZNIE, : pamiętam że były przy montażu się okazało że są ogromne odchyłki w istniejących pionach ścian z GK....od milimetra do prawie 1,5cm.......,
((nawet nie wiedziałam że to takie ważne przy montażu drzwi z opaskami na płasko - a wtedy sama zastanawiałam się nad ASILO- ENTRA to byłby strzał w pięte, bo napewno nie byłoby możliwe zamontowanie tego na takich ścianach....!!!))
Przy wyborze samych drzwi dla mnie najważniejsze było:
1. jak najwięcej światła,
2. koniecznie białe
3. mam również w sypialni takie..., no są troszkę mniej wytłumiające niż pełne, ale... tym się nie martwie!
4. nie przeszkadza w codziennym korzystaniu z sypialni, intymność jest zdecydowanie zachowana
5. do łazienki mam takie same i też napiszę to samo co wyżej- jest OK!!
6. mamy kota co skrobie, na szczęście w samą szybę, na klamki nie skacze, - skakał nam kiedyś inny kocur na zewnętrzne, trzeba było osilikonować ramy na nowo,...
no takie życie, jak masz hobby to masz i wydatki.............
7. mam 3sztuki blisko siebie, dlatego chciałam wszędzie takie same, nawet łazienka ma standardowe a nie typowo łazienkowe,
8. JAKBYM wybierała dziś ponownie- wybór byłby we wszystkim taki sam: drzwi, model, salon sprzedaży, i wykonawca/ekipa montująca!!
Edytowane przez ANNNJA
Ja się właśnie zastanawiam nad szklanymi drzwiami...,Tylko nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, bo jednak większe problemy przy ich czyszczeniu.... Mam obawy, czy nie będą się zbyt brudzić, ale strasznie mi się podobają, są ciekawe i pasują do mojej nowoczesnej aranżacji. No, ale cięgle jestem na etapie zastanawiania. Może ktoś mi doradzi? Plusy i minusy takich drzwi?
