Stoję przed wyborem czterech drzwi wewnętrznych do mieszkania. Drzwi bezprzylgowe, dodatkowo dwoje z nich rewersyjnych, jedne z podcięciem wentylacyjnym do łazienki, dwa ze skrótem rekuperacyjnym do sypialni i jedne z opadającą opaską oddzielające przedpokój od klatki schodowej (przynależnej do mieszkania).
Dostałem ofertę na:
- DRE Binito 80 (lakier)
- Porta Vector U (ale w wersji z okleiną lakierowaną premium)
- Erkado Anubis 1 (lakier)
Czy któreś z tych drzwi są bardziej lub mniej godne polecenia? Cenowo nie ma wielkich rozbieżności. Porta w lakierze wychodziła zdecydowanie drożej, dlatego oferta w okleinie premium. Jednak mamy obawy co do estetyki wykończnia okleiny na frezach (przebijanie na kątach/zaokrągleniach) i skłaniamy się ku drzwiom lakierowanym. A może to błąd? Jak wypada porównanie jakości lakieru w DRE i Erkado? Proszę o poradę :D
  • Odpowiedzi 5,1k
Widać że oferty są starannie dobrane, bo modele wykonywane w porównywalny sposób (płaskie skrzydło frezowane).
Vector z Porty to skrzydło malowane (od zawsze, tylko teraz nazwa lakier premium zmieniono na "lakier UV premium" Tu ościeżnica była w okleinie premium i widywałem różnice kolorystyczne, ale raczej akceptowalne. W aktualnym katalogu jest zapis, że ościeżnica to "okleina lakierowana" Wygląda więc, że robią teraz jak pozostali (tylko nikt się nie chwali że drzwi są w okleinie podkładowej i później lakierowane). Reasumując - nie powinno być problemów z użytkowaniem.
Z wyborem nie pomogę. Aktualnie najwięcej niechęci w branży ma DRE (po raz setny napiszę by się nie zdziwić jak monter będzie przeklinał przy wciskaniu uszczelki a po wszystkim wyciągnie pilnik by usprawnić zamykanie).
Najwięcej sympatii mam do Porty. Najczęściej montuję Erkado. Najwyższe "typowe" otwory kryje DRE.
  • 2 months później...
Cześć,
szukam drzwi wewnętrznych. Chcę poprosić o pomoc przy wyborze. Czy macie jakieś doświadczenia z tymi modelami i producentami? Opcje, które bierzemy pod uwagę:
1. https://dobredrzwi.pl/produkt/5832/
2. https://dobredrzwi.pl/produkt/6151/
3. na zamówienie w firmie: http://stolimpex.pl/okna-drewniane-9
Przy okazji też zapytam: czy wiecie może na ile rzeczywiście płyta HDF jest mniej szkodliwa dla zdrowia niż MDF ze względu na formaldehyd?
Z góry dzięki za pomoc!
Propozycja 1 - Porta, flagowy model ze średniej półki
2. Erkado Baaic- nowa, obtaniona seria. Producent ok, ale drzwi z linku robione pod kątem ceny.
3. Nie wiedziałem że ta firma/marka nadal istnieje. Produkują drzwi wewnętrzne? W linku nie ma nic na ten temat.
  • 3 weeks później...
Pomocy w wyborze
Szukam 8 szt drzwi wewnętrznych ( design prosty jak np.Erkado Uno Premium / Uno Premium Z ) . Budżet wraz z montażem do 32000,- . Jaki produkt / producenta wybrać biorąc pod uwagę kryteria : przyzwoita jakość i trwałość , przyjazny sposób traktowania klienta przez producenta i ekipy montażowe , dotrzymywanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia ? A może lepiej zamiast popularnych masowych producentów zamawiać u lokalnego stolarza ? Ale przy takim wariancie trudnio „zobaczyć „ jak finalnie będzie wygląda nasz produkt ? Stolarze zwykle robią bardziej „fikuśne „ wzory i nie mogą pokazać jak by wyglądały wykonane przez nich takie „proste i nowoczesne „. Ale oferują wykonanie skrzydła i ościeżnicy z „prawdziwego „ drewna „ . Czy to aby na pewno jest zaleta ?
Dwoje drzwi w okleinie fornir , pionowy i prosty układ słoi (coś takiego jak :Dąb prosty selekt ) , rewersyjne , ( zatem pewnie bezprzylgowe ) , lekko podwyższona ościeżnica ( łączenie 90st). Podcięcie rekuperacyjne.
Dwoje białych - rewersyjne + dwoje białych- standard .Lekko podwyższona ościeżnica ( łączenie 90st) .podcięcie reku. . Te cztery są w jednym długim wąskim korytarzu , rewersyjne po jednej stronie , standard naprzeciwko – zatem muszą wizualnie od strony korytarza wizualnie tak samo .
Dwoje drzwi rewersyjne ( kolor antracyt lub zbliżony) . Standardowa wysokość ościeżnic .Jedne z nich- między ogrzewanym wiatrołapem a nieogrzewanym garażem ( skrzydło 90) z opadającą uszczelką …i szerokości muru 45cm !
O hoho! Tyle wymagań zebrać w jednej ofercie? To wyzwanie.
Nie będę próbował pomóc bo można dyskutować godzinami, ale podsumuję jednym: wszystkie te oczekiwania powinien spełnić Ronkowski. Mniejszy producent drzwi drewnianych (100% drewna a nie tylko z nazwy).
Budżet - może się uda w nim zmieścić.
  • 3 months później...
stoję przed wyborem klamek i rozet do ~10 drzwi wewnętrznych. Z tego co dotychczas tutaj wyczytałem użytkownik finlandia dzieli się fachowymi poradami z własnych doświadczeń. Bardzo dziękuję, bo mogłem już z paru pomysłów/wyborów zrezygnować ;). Po przeczytaniu wcześniejszych postów mocno rozważam klamki Hoppe lub Tupai. Rozumiem, że będą dobrym wyborem?
Wspomniana także była firma Enger - mają w ofercie marki Aprile, Sterk i Stile.
Ciekawi mnie Pańska opinia na temat tych marek (widziałem, że Aprile było raczej OK). Część z nich ma produkty nieco tańsze od Tupai, a w teorii wykonane z podobnego materiału i także z 2 sprężynkami samopoziomującymi. Czy wszystkie te marki są warte rozważenia? Może majątku nie zaoszczędzę, ale jeżeli jakość jest podobna to warto budżetu pilnować.
Osobnym tematem jest materiał - z tego co widzę większość klamek jest z ZnAl'u lub ZnAlCu. Moje doświadczenia (z zupełnie innego pola) raczej nie budzą mojego zaufania do ZnAl'u jako trwałego materiału. Podejrzewam, że skoro jest tak popularny i stosowany także przez porządne firmy, to jako klamka wewnętrzna jest wystarczający. Czy powinienem jednak poszukać czegoś z solidniejszych materiałów?
Z góry dziękuję za wszelkie porady!
Moje sympatie w klamkach są niezmienne. Hoppe - nr 1. Ale ze względu na brak dystrybucji u nas praktycznie niedostępne. Realizują swoje plany sprzedaży w klamkach okiennych i im wystarcza.
Tupai - także ok. Poza tym że zmienił się dystrybutor który nieładnie zajął miejsce firmy Enger która zbudowała tą markę w Polsce.
Na szczęście Enger poradził sobie budując nowe marki. Nie mam żadnych złych uwag do ich oferty. Importują dobre jakościowo serie klamek.
Znal - tak jakby "wyginął" z mojego rynku. Pierwsze zetknięcia z tanimi produktami były tragiczne - ni to metal, ni plastik. Widuję je czasem w domach - słabo się prezentują nawet jeśli są całe. To klamki na parę lat. Ale czy dzisiejsze tanie drzwi są przewidziane na dłużej?
Dzień dobry,
potrzebuje porady dotyczącej drzwi wewnętrznych. Przymierzam się do zakupu 5 drzwi do mieszkania. Zależy mi przede wszystkim na tym by drzwi były trwałe oraz w dostępne w wersji z ościeżnicą rewersyjną. Szukam prostych wzorów typu Erkado Uno Premium, czy Barański Barcelona B5. Chciałbym zmieścić się w cenie do 18 tyś. łącznie (razem z ościeżnicami). Czy mógłbym prosić o poradę?
Pozdrawiam,
Wiktor
Nie mam zastrzeżeń do Erkado Uno Premium. Cena też powinna się zmieścić w budżecie.
  • 4 weeks później...
Dzień dobry,
upatrzyłem sobie następujące modele drzwi:
- Erkado laurencja w okleinie premium
- Porta verte premium w okleinie lakierowanej premium
- DRE estra w okleinie dre cell
Wszystkie drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną.
Proszę o informację, który z tych trzech będzie najsolidniejszy (zależy mi na trwałej i odpornej okleinie) oraz czy te wybory są w ogóle dobre. A może co innego byłoby lepsze w tym przedziale cenowym?
Najtaniej z tych wychodzi mi DRE a najdrożej Porta.
W przypadku Erkado - w tej samej cenie jest okleina premium oraz CPL. Czy jakość tych oklein jest porównywalna?
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez StefanZeromski
Trochę nie pasuje mi rozbieżność modeli, bo między Laurencją a Esterą nie widzę podobieństwa.
Ale ok. Dla mnie Porta była zawsze nr 1 jeśli chodzi o prezentację. Ale ostatnio zaczynam już od Erkado i te najczęściej montuję ze względu na stosunek cena/jakość.
Dre - cel białymat miałem przez długi czas na ekspozycji. Łatwo łapały brud ale za to ciężko było je doczyścić :D
CPL to najmocniejsze okleiny, ale Premium jest bielsze.
Dziękuję za odpowiedzi.
W takim razie skłaniam się ku Erkado i Porta.
W przypadku Erkado + okleiny CPL nie ma możliwości dopłaty do ramiaków pionowych z klejonego drewna. Są wtedy z płyty MDF.
Porta verte premium chyba też ramiak z MDF?
Panie finlandia z technicznego punktu widzenia Erkado laurencja w okleinie CPL czy Porta verte premium w okleinie lakierowanej premium?
Czy przy łączeniach ościeżnic 45 oraz 90 stopni można stwierdzić co lepsze, czy to tylko kwestia estetyki?
Dzień dobry
zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie Klientów przed wyborem Firmy Doorfactory siedziba Home Concept Al.Jerozolimskie 185 Warszawa gość bierze zaliczkę po czym nie wykonuje usługi montażu drzwi i nie oddaje pieniędzy 😡😡😡
Mój problem z brakiem zwrotu zaliczki w kwocie 7000,00 PLN w dniu 29.09.2023 r. i nie wykonaniem usługi ciągnie się prawie rok .
Pomimo różnych propozycji montażu drzwi z rabatem z darmowymi listwami itd..i tak Pan Piotr W. nie pojawia się i nie wykonuje usługi ciągle zwodzi obiecuje i w rezultacie nic sie nie dzieje ani nie ma zamontowanych drzwi ani zwrotu 7000,00 PLN.
Z tego co wiem nie jestem jedyna oszukaną osobą jeśli chodzi o usługę
W dniu 8.08.2024 o 10:59, EWWE napisał:
Dzień dobry
Obecnie Firma nazywa się RE-CONNECT Agnieszka W.
Sprawa trafiła do Sądu.
Jeśli ktoś miał taki sam przypadek piszcie.
