Ja jestem zdecydownie przeciwnikiem traktowania drzwi jako ozdoby, robienia z nich silnego elementu wystroju, przyciagajacego wzrok. Takie mocne elementy mecza,a jesli odcinaja sie bardzo od koloru sciany łamia powierzchnie, zaklocaja harmonię i optycznie zmiejszaja powierzchnie.
Co nie znaczy ,ze drzwi nie maja byc piekne :wink:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/8/gb/eh/92la/Vgp6aDk2i1p7yaNfaX.jpg
na zdjeciu drzwi wykonane przez firme Kondor z Nasielska.
Świetne drzwi, bardzo mi się podobają i kupiłabym podobne - sęk w tym, że nie chcę przeszklonych - mam takie w tej chwili i przeszkadza mi światło w korytarzu, kiedy próbuję zasnąć. I mam problem, bo dom ma być "nowoczesny", a jedyne drzwi, które znalazłam to Fiordy z Polskone, nie wiem, czy będą pasowały, kojarzą mi się z zupełnie innym stylem niż nowoczesny.
  • Odpowiedzi 5,1k
Dorcia,
Logika bywa złudna :wink:
Porta ma roczne obroty na poziomie ponad 300mln zł - jak dobrze pamiętam - mogę to wieczorem sprawdzić. To oznacza, że produkują rocznie blisko 1milion pozycji. Czyli wywiązując się z przytaczanego tu współczynnika mogli by mieć 200tys reklamacji rocznie.
Dawno już przechodziłem egzamin na audytora wewnętrznego ISO, nie pamiętam szczegółow bo nie one sa istotne.
Wpojono mi zasadę, że jakość to powtarzalność produktu. I w myśl jej drzwi mogą być LUX lub economic - grunt by wytrzymały 2 lata na poczet odpowiedzialności gwaracyjnej którą i tak większość Producentów chciałaby skrócić do 12 miesięcy..
ISO oznacza nie więcej niż opracowane procedury postępowania. Taka zaleta, że w przypadku reklamacji wiadomo jak należy wysłać zgłoszenie, ale t owcale nie oznacza że z powodu ISO zostanie ono uznane :wink: - może być wręcz przeciwnie: firma z ISO z regóły bardziej niż inne przestrzega przepisów i może częściej przywołać obowiązujące zasady - np. termin 30 dni na złożenie reklamacji od daty stwierdzenia wady..
Ale też nie ma ryzyka że ktoś odrzuci naszą reklamację z powodu złego humoru:)
Nie tyle złudna, co to jakaś męska logika musi być to ISO :-? :wink:
a czy moze ktos posiada drzwi DRE LINEA 10 ? na fotkach katalogowych calkiem fajnie sie prezentuja ale ciekaw jestem jak jest w rzeczywistosci ... budzet mam skromny i niestety bede musial wybrac cos taniego
Ja mam DRE LINEA 10, 20 i 30 (płyta wiórowa otworowa oraz plaster miodu)
Są ok - chociaż minął miesiąc od ich montażu. Wykonanie w porządku, nic się nie odkleja, są sztywne, wszystkie elementy są dobrze spasowane.
Jak bym miał wybierać jeszcze raz to decyzja była by ta sama.
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Przejrzałem wszystkie posty z tego tematu oraz sporo zdjęć na wyszukiwarce Google i nadal nie jestem pewien, na czym polegają ościeżnice o stałej szerokości, ościeżnice regulowane i opaski.
Konkretnie chodzi mi o to, że ściana, w której montowane mają być drzwi, ma grubość 12 cm+tynk, a ościeżnica dostarczana z drzwiami ma szerokość 9 cm. Czy wobec tego potrzebuję ościeżnicę stałą czy regulowaną?
Czy ościeżnica o zmiennej szerokości obejmuje ścianę wokół otworu drzwiowego, a ościeżnica o stałej szerokości jest umieszczona cała w tym otworze? Czy też obie mają jednakowy kształt i różnią się tylko możliwością ustawienia szerokości? Czy w obu przypadkach stosuje się opaski?
http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=113&daysprune=-1&order=desc&sort=views
33541 internautów obejrzało mój temat w linku powyżej
roznica podstawowa jest taka ( zreszta to chyba logiczne ) - oscieznica stala pasuje do muru o szerokosci oscieznicy czyli 90 pasuje do 90 natomiast regulowana ma szerszy zakres kompatybilnosci ( trzeba pamietac ze sa rozne oscieznice regulowane o roznych zakresach ) .... wiec jezeli masz stala oscieznice 90 a sciane 120 to czeka sie albo kucie sciany o ile to wogole bedzie mozliwe albo zakup innej pasujacej oscieznicy - regulowanej albo stalej jezeli znajdziesz taka w odpowiednim rozmiarze ... jest tez opcja oscieznicy przylgowej ktora nie obejmuje sciany ale wchodzi w otwor drzwiowy ale opinie na temat tego rozwiazania moze napisza fachowcy ... jezeli cos namieszalem to tez prosze o poprawke ze strony znajacych temat
marecki,
całkiem łopatologicznie to rozpisałeś.
Dodam tylko, że w tym przypadku (ściana 12 cm i ościeżnica 9cm) można:
1. Zamontować ościeżnicę stałą na środku ściany i wówczas z obu stron luz i pianę montażową ukryć tynkiem bądź ćwierćwałkami. Tynk będzie pękał, ćwierćwałki nie muszą być równe i jest mało prawdopodne by były idealne piony ściany i tynków, więc będzie widać niedociągnięcia budowlańców.
2. Zamontować ościeżnicę stałą np. do zewnętrznej części ściany i od strony bardziej reprezentatywnej dokupić i zamontować opaskę - od pomieszczenia opcje są jak w pkt1.
3. Kupić ościeżnicę na grubość ściany, czyli 12cm. Chociaż trzeba pamiętać że ta sama ściana może mieć w innych miejscach (np. przy podłodze) nawet 12,5 - 13 cm i wówczas 12 cm bedzie za mało. Takie stałe, typowe ościeżnice robi np. Włoszczowa a w firmach produkujących drzwi drewniane bez problemu zrobią ościeżnicę na grubość ściany. Ale tu znowu do wykończenia potrzebne są 2 komplety opasek bo ja knapisałem wyżej - tynk zawsze będzie pękał - nawet jak się go zabezpieczy wcześniej taśmą.
4. Kupić ościeżnicę regulowaną na rozstaw obejmujący ścianę czyli ok 12-13cm lub podobne. Ościeżnica na ogół zawiera już w sobie opaski ukrywające pianę i luz montażowy.
Ereszet, o jakich drzwiach myślisz? Może będzie mi ławiej znaleźć dla Ciebie jakiś link. A tak pokażę to na przykładzie (znowu) Włoszczowej:
ościeżnica regulowana wygląda tak:
http://www.stolbud.pl/przekroj/198/profil/60
http://www.stolbud.pl/pl/oscieznice/60/198
ościeżnica stała tak:
http://www.stolbud.pl/pl/oscieznice/60/1211
i stała z opaskami:
http://www.stolbud.pl/przekroj/1211/profil/60
Marecki i Finlandia,
Dziękuję, odpowiedzi i zdjęcia z linków wszystko wyjaśniają. Wydaje mi się, że przy ścianie 120 i ościeznicy 90 można ościeżnicę umieścić przy krawędzi ściany, a na pozostałe 3 cm dać listwę taką samą jak opaski - lub jeszcze lepiej opaskę kątową (L). Będę musiał sprawdzić jak cena takiej kombinacji ma się do ceny ościeżnicy regulowanej (3/4 ceny drzwi).
A teraz trudniejsze pytanie. Czy ktoś może polecić stolarza do wykonania drzwi - w okolicach Warszawy, najlepiej kierunek północno-wschodni? Po pobieżnych poszukiwaniach odniosłem wrażenie, że Warszawa jest znacznie uboższa, jeśli chodzi o tradycyjnych fachowców, niz inne regiony a szczególnie Podhale, Podlasie czy Polesie. Wiele lat temu skorzystałem z usług firmy stolarskiej do położenia boazerii dębowej. Wkręty przybijali młotkiem, a o reszcie pracy szkoda pisać. Marzy mi się teraz stolarz fachowiec.
Tutaj piszą:
http://www.dobrzemieszkaj.pl/a/2297,Drzwi_wizytowka_wnetrza
... że drzwi wewnętrzne bez przeszkleń lepiej wygłuszają hałas. Więc do gabinetu i sypialni (b. małe mieszkanie, gdzie odgłosy hulają i wszystko słychać) to chyba lepiej bez okienka...????
Tutaj piszą:
taaaaaaaaa
a w komunikacji gdzie najczesciej nie ma okna gdy pozamykasz drzwi masz calkiem ciemno i to w srodku dnia - mowie o mieszkaniu
ze jakas plyta czy drewno lepiej wyglusza halas niz cienka pojedyncza szyba to sprawa oczywista i bezdyskusyjna
To prawda.
Szyba pojedyńcza to element o "dużej gęstości" i nieźle przewodzi hałas.
Ale nie można dać się zwariować.
Lepsze wygłuszenie będzie po zakupie drzwi drewnianych lub z wypełnieniem płytą. Najslabsze "osiągi" ma najtańszy i najpopularniejszy "plaster miodu".
I oczywiście to światło. Drzwi pełne sprawiają że korytarz (nawet z małym oknem) robi się ciemnym tunelem i bez zapalania światła nie da się w nim funkcjonować.
Warto się nad tym zastanowić.
co do porty i jej wad każdy je widzi ale dlaczego ludzie chwalą takie rzeczy jak dre gdzie ramiak jest z płyty a wypełnienie jak się trafi kiedys złamalismy takie drzwi na magazynie i trociny z nich wyleciały do tego okleiny słabsze niż decor w Porcie, gdzieś na forum wyczytałem ze tuleje są w nich krzywo wstawione i to wam nie przeszkadza, przecież w porównaiu do solidnych producentów to to coś powinno zniknąć z rynku. Wracając do wygłuszniea oczywiście przedmówcy mają rację co do wypełnień chociaż znam jedną firmę która twierdzi że z przeszkleniem ich drzwi mają 27dB wyciszenia (Interdoor) ale jakoś im niw wierzę szyba 6mm jednak nie daje takich możliwości.
Zawsze byłam zwolenniczką dębowych drzwi i takie też zakupiłam rok temu w solidnej jak sądziłam firmie za niemałe pieniądze. Po roku reklamacji, łódkowania, wypaczania i odpryskiwania zakończonych ostatecznie demontażem zgłupiałam. Wielu moich znajomych twierdzi, że takie "pracowanie" drewna to norma i trzeba je polubić a ja nie polubię :evil: Zaczęłam poważnie zastanawiać się nad drzwiami z fornirowanej płyty np. Dewro tylko dlaczego drzwi z płyty tylko oklejone naturalnym drewnem są takie drogie i czy ich trwałość jest wprost proporcjonalna do ceny. Czy Wasze drewniane drzwi też "pracują" czy jedyną szansą powstrzymania wypaczania jest oklejenie drewnem płyty? :roll:
