  • Odpowiedzi 5,1k
a nasze drzwi to Interdoor model Livorno - do łazienki z przeszkleniem pionowym- od strony przedpokoju całe białe a od strony łazienki jedna część będzie czarna. Na razie zamontowana jest sama ościeżnica bo drzwi poszły do poprawki:( cena bez klamek niecałe 3000zł
A ma ktoś może w mieszkaniu/domu szklane drzwi, np. takie: http://www.szklanedrzwi.pl/drzwi/
Napiszcie proszę co o nich myślicie. Doświetliły by moje mieszkanie, ale z drugiej strony mam małe dzieci....
Ja również planuję szklane podwójne drzwi z wiatrołapu do holu i również mam takie obawy, czy ktoś użytkuje takie i jak się sprawują.
Ja co prawda drzwi już wybrałem
Są to drzwi ramowe firmy DRE model VETRO A2
Ponieważ praktycznie całe drzwi to ciężka hartowana szyba 8mm grubości, która w skrzydle 80cm wazy ponad 40kg drzwi moim zdaniem są bardzo ciężkie jak na drzwi wewnętrzne i z tego tez względu maja 3 zawiasy
Rama wykonana z płyty MDF wzmocniona sklejką, wypełnienie płytą wiórową otworowaną, okleina DRE-Cell Decor.
http://www.dre.pl/pl/vetro.html
Do tego mam ościeżnice regulowane z 3 zawiasami o szerokości 140-160mm
http://www.dre.pl/pl/oscieznice.html
Moje pytanie dotyczy sposobu montaży tych drzwi
Firma, która ma je montować chce robić to tylko na piankę, bo jak twierdzi jest to sposób zalecany przez producenta i tak montują te drzwi u innych klientów.
Ściany w jakich montowane będą te drzwi to keramzyt grubości 12cm (po otynkowaniu około 15cm)
I tu mam następujące pytania
1) czy przy tak ciężkich drzwiach ościeżnice regulowane nie powinny być mocowane do ścian nie tylko na piankę ale także na dyble bądź kotwy ?
2) tutaj problemem są otwory przygotowane na budowie
Jeśli ktoś zerknie na tabelę z wymiarami zalecanych otworów w ścianie przy ościeżnicach regulowanych DRE http://www.dre.pl/pl/oscieznice.html
zobaczy, że producent dla drzwi szerokości 800mm (wymiar D w tabeli) przewiduje otwór w ścianie 880mm-szerokość i 2079mm wysokość
Sama ościeżnica jest szeroka na 844mm i wysoka na 2057mm
Czyli licząc na piankę producent zakłada 880-844/2strony = 18mm na stronę
Jeśli chodzi o wysokość to zakłada 2079-2057= 28mm na górze między nadprożem a ościeżnicą
Są to zalecanie producenta do przygotowania otworów na drzwi na budowie – zalecenia te dotyczą już wykończonej podłogi (panel/gresy)
Z kolei montażyści bardzo różnie podchodzą do tych wymiarów (u mnie było ich 3 na obmiarach) i każdy co innego
Jeden chciał otwory 90cm minimum
Inny tak jak producent a jeszcze inny dopuszczał 89 i 209 nie więcej
Ja mam obecnie taką sytuację, że te otwory mam za szerokie i za wysokie według zaleceń producenta
Czyli mam od 89-91cm do 209-210cm
I tu moje pytanie czy nie powinienem ich pomniejszyć (np. nabijając płyty KG które i tak byłyby schowane pod ościeżnicą czy pozostawić większe a szczeliny wypełni większa ilość pianki ?
Jestem w kropce
Przy oknach dopuszczalne o ile dobrze pamiętam szczeliny na piankę pomiędzy ramą okna a murem winny zawierać się pomiędzy 10-30mm na stronę – idealnie 10mm ale wiadomo otworu nie zawsze sa idealnie wypionowane
Bardzo proszę o fachową opinię w kwestii montaż tak ciężkich w mojej ocenie drzwi, czy nie powinno stosować się dybli lub kotew i czy powinienem pomniejszyć te otwory do zalecanych przez producenta?
Z ciekawości podam, że PORTA przy tego typu ościeżnicach (choć nie wiem czy przy tak ciężkich drzwiach) dopuszcza odchyłki na szerokości otworu w murze do 20mm i 10mm na wysokości
http://www.porta.com.pl/pl/wymiary,p16.html
TS/W – dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze
Może Ci z was, którzy są już po montażu opiszą jak firmy wymiarowały otwory w przypadku ościeżnic regulowanych i jak montowały ja w murze ?
spokojna Twoja rozczochrana, może być otwór 90cm do 80-tki, a i sam montaż na piankę też spełni swoją rolę znakomicie. Ościeżnicę regulowaną dodatkowo stabilizują opaski stałe oraz te regulowane, które też powinny być wklejone na stałe.
Z ta wysokością trochę kiszka, bo jak wyjdzie wyższy niż zewnętrzna wysokość opaski to szybko to przerabiaj. Zrób to z głową, żeby potem w tym miejscu pod wpływem drgań płyt anie pekała w tym miejscu.
Edytowane przez Tylko bez nazwisk.
uzupełnienie
jeszcze chciałbym zapytać czy dolna część ościeżnicy (pionowa) powinna być na czymś trwale wsparta przy podłodze (jakiś klin - lub opierać sie o gres/panele)
Jeszcze dodam cos tytułem uzupełnienia dla Twoich dociekań, bo widzę że sporo czasu poświęciłeś tematowi:
- ościeżnica powinna stać na podłodze, klinowana jest od góry i po bokach
- waga skrzydła nie jest nadzwyczajna (chociaż większa od średniej) - tu trzeci zawias jest wystarczajacym zabezpieczeniem.
- szerokość - w te otwory nie powinno być problemu, chociaż tu gdzie 91cm warto ostrożniej dozować piankę, jak lubisz się bawić możesz dokleić po jednej płycie, ale tak, by nie było mniej niż 87 (bo ościeżnica ma ok845mm, ale jest jeszcze puszka zawiasu gruba na 2 cm)
- na wysokości DRE przykrywa 2098, więc tam gdzie masz wyżej zostanie minimalna dziura (w praktyce często też gips nie kończy się równo na linii 210cm a często wyżej)
- zaopatrz sie we wkręty tego typu:
http://www.vbh24.pl/towar.php?opis_szukany=7KWT30.080E
(koszt ok 1 zl sztuka - potrzeba 6 szt na drzwi) Pod uszczelką w ościeżnicy nawierć wiertłem 6mm, ścianę też jeśli to nie miękki pustak i wkręć. A najlepiej poproś montażystów, nie powinni robić problemów. Ja z zasady wszytskie drzwi (szczególnie cięższe)przykręcam.
Znajomy, który pracował swego czasu w lakierach wyrażał się o ich technologii malowania w samych superlatywach. Ufam mu, bo facet jest kimś w swoim fachu (a znam go z czasów, kiedy był szefem produkcji innych drzwi drewnianych.
Bardzo Ci dziekuje za fachowe rady - o to mi chodziło
http://www.oknonet.pl/akcesoria/wkrety_i_dyble/wkrety_i_dyble/news,9100.html#
http://okucia24.com/94430/sruby-montazowe-do-drewna-7-5-x
Również ciężkie drzwi wzmacniam wkrętem lecz stosuję wkręt z małym łbem tak aby zmieścił się cały pod uszczelką. Ściągamy uszczelkę i wiercimy lekko pod kątem. Chodzi np o typ: RA-H lub coś w tym stylu - długość ok 8-10 cm.
Pozdrawiam.
