Mario B 22.05.2002 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Jak i czym wyczyścić żaluzje pionowe żeby nie stały się wiszącymi ścierkami.Jedną już"załatwiłem" niech chociaż reszta się uchowa.Hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1632-aluzje-pionowepomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.05.2002 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 u mnie w pracy zamawialismy firme do prania.niestety nie wiem jak oni to robilipodejrzewam,ze prali na sucho, bo ten material jest sztywny, impregnowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1632-aluzje-pionowepomocy/#findComment-18734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 23.05.2002 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Żaluzje można wyprać w pralce wirnikowej. Zwija się je bardzo ciasno w rulon a później wkłada do worka lub poszewki. Wiesza się je na mokro. Przetestowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1632-aluzje-pionowepomocy/#findComment-18833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
engi 26.06.2002 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2002 Bardzo dużo zależy od tego czy są mocno zabrudzone.Jeśli lamele są krótkie można zanurzyć je w kąpieli z proszkiem dobrej jakości, a miejsca szczególnie przybrudzone przetrzeć gąbką lub delikatnie szczoteczką.Jeśli lamele są długie można je zwinąć ,ale nie za ciasno,bo się nie wypiorą.Jeżeli są dobrej jakości - to nic im nie będzie.Ważne!!!Po odcieknięciu - jeszcze wilgotne należy zawiesić i założyć obciążniki.Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1632-aluzje-pionowepomocy/#findComment-22954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paul 23.08.2002 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 popieram ręczny sposób engi. wielokrotnie go stosowałem zawsze z dobrym skutkiem. nie ryzykowałbym prania w pralce. paski mogą się pognieść a usztywniający impregnat wypłukać. z żaluzji zrobią się szmaty i będą nadawały się tylko do wyrzucenia.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1632-aluzje-pionowepomocy/#findComment-30911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
