Gość art9 18.03.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Na jekiej zasadzie działają te regulatory. Mam pewien mętlik w głowie. Ustawiłem regulator na temp dzienną 14st a nocną 11st , a tymczasem w dzień na wskaźniku na regulatorze utrzymuje sie temp 18st. Czy potrafi to ktoś wytłumaczyć. Jest regulator VRT330 bez czujnika pogodowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 18.03.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Może to jest temperatura otoczenia (na wyswietlaczu zawsze pojawia się obecna temp.) - wówczas piec nie powinien się włączać. Temperatura otoczenia (18 st.) wyższa od zadanej (14 st.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/#findComment-269625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość art9 18.03.2004 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Zgadza się to jest temp otoczenia. Ale kiedy piec jest wyłączony temp otoczenia wynosi 5st. Dlaczego regulator nie wyłącza pieca przy zadanej temp 14st tylko piec grzeje dalej aż do 18st? O to mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/#findComment-269699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 18.03.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Przypuszczam, że pokrętło (w lewym górnym rogu) jest ustawione w pozycji środkowej. Zmień ustawienie na temp. obniżoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/#findComment-269815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki75 18.03.2004 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Mam Vaillanata Eco compact z regulatorem VRC410 - ma podobną przypadłość; sprzedawca potwierdził, że jest to częsty objaw. Może chodzi o rezerwę na to, że niektóre pomieszczenia mogą mieć słabsze ogrzewanie niż pomieszczenie z termostatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/#findComment-270008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.03.2004 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Regulator ma kilka trybów pracy. Nie wystarczy zaprogramować temperatury dla różnych godzin. Trzeba jeszcze włączyć odpowiedni tryb.Ze strony internetowej Vaillanta można ściągnąć opis działania regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/#findComment-270109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość art9 19.03.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Sprawa się wyjaśniła. Uszkodzony był kabel łączący piec z regulatorem. Jest to kabel 3-żyłowy , dwoma jest podawane zasilanie regulatora a trzecią płynie informacja o zapotrzebowaniu na ciepło. Właśnie ta żyła była przerwana i na piecu cały czas świeciła się lampka zapotrzebowania na ciepło. Ciekwe czy ktoś jeszcze miał taką usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16320-jak-to-jest-z-regulatorami-vailant/#findComment-270362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
