Borygo79 30.11.2011 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Witam wszystkich użytkowników forum. Mam duuuuży problem z świeżo położonym gipsem szpachlowym. Problem pojawił się zaraz po wyschnięciu nałożonego gipsu, są to długie czasami biegnące przez ponad pól ściany często przecinające się spękania nałożonej powłoki gipsowej. Usunąłem część uszkodzonej powłoki gipsowej w celu zbadania podłoża pod nią i tam było wszystko w jak najlepszym porządku żadnych pęknięć czy rys na tynku, dodam również iż warstwa gipsu dobrze przylega do tynku (żadnych ''odparzeń''). Podłoże zostało w prawidłowy sposób zagruntowane przed nałożeniem gipsu wszystkie spękania na tynku zostały odpowiednio ''otwarte'' a następnie uzbrojone flizeliną zatopioną w uniflott-cie. W czasie powstawania pęknięć słychać czasami głośnie trzaski. Wszystkie spękania na gipsie zostały "otwarte" i następnie wypełnione masą szpachlową Uniflott, lecz drugiego dnia w innych miejscach pojawiły się nowe spękania. Pomieszczenie znajdujące się w bloku mieszkalnym wykonanym w technologii wielkiej płyty, posiada sprawną wentylację średnia, temperatura to około 18 st. cel. Mam 11 lat doświadczenia przy pracach wykończeniowych, lecz po raz pierwszy spotykam się z takim problemem. Bardzo proszę podanie o możliwego powodu zaistniałej sytuacji, czy może mieć to jakiś związek z kurczliwością gipsu. Edytowane 30 Listopada 2011 przez Borygo79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163206-p%C4%99kni%C4%99cia-po-gipsowaniu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 30.11.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 a moze zbyt gruba wartswa jest tego gipsu?? Wowczas lubi pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163206-p%C4%99kni%C4%99cia-po-gipsowaniu-pomocy/#findComment-5000149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borygo79 30.11.2011 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) a moze zbyt gruba wartswa jest tego gipsu?? Wowczas lubi pękać. Nie, warstwa gipsu była jak najbardziej ok średnio jakieś 2 mm (ściany były wcześniej miejscowo wyrównywane tynkiem maszynowym, spękania pojawiły się zarówno na tynku położonym przeze mnie jak i starym podłożu). Edytowane 30 Listopada 2011 przez Borygo79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163206-p%C4%99kni%C4%99cia-po-gipsowaniu-pomocy/#findComment-5000258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArchitektWro 05.12.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Tynk kładziony na wcześniejszą warstwę musi być od niego słabszy. W przeciwnym wypadku tynk podczas schnięcia z pewnością popęka. Proponuję w takim razie zastosować zamiast tylku gipsowego - tynk wapienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163206-p%C4%99kni%C4%99cia-po-gipsowaniu-pomocy/#findComment-5009745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borygo79 06.12.2011 02:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Tynk kładziony na wcześniejszą warstwę musi być od niego słabszy. W przeciwnym wypadku tynk podczas schnięcia z pewnością popęka. Proponuję w takim razie zastosować zamiast tylku gipsowego - tynk wapienny Tynk maszynowy (Knauf mp75) użyty w celu podrównania (miejscowo) ściany pozostał po wyschnięciu w stanie nienaruszonym, a spękania na gipsie pojawiły się zarówno na powierzchni pokrytej tynkiem maszynowym jak i na starym tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163206-p%C4%99kni%C4%99cia-po-gipsowaniu-pomocy/#findComment-5011114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 08.12.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Istnieje duze prawdopodobieństwo,że tynk był żle skomponowany.Za duzo wody lub za mało innych czynników scalajacych co po czasie wywołało pekniecia.Ile czasu sechł tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163206-p%C4%99kni%C4%99cia-po-gipsowaniu-pomocy/#findComment-5017457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
