mrmeX 30.11.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Witam, mam pytanie odnośnie gąsiorów. U mnie dachówka Nibra F10. Po przyłożeniu gąsiora na gąsior nie pasują one idealnie po bokach lekko odstaje, przez co jak chwycę za gąsior(już zamontowany na dachu) to można nim ruszać na boki przez co kilka wyżej i niżej też się poruszają . Nie wiem czy to wada fabryczna gąsiorów? A może takie właśnie są gąsiory tej firmy? A może łata kalenicowa za wysoko przybita? Czy mieliście taki problem? Generalnie gąsiory ładnie wyglądają tylko zastanawiam się czy przy silnym wietrze nie będą mi brzęczeć A drugie pytanie mam odnośnie taśmy kalenicowej czy przy temperaturze około 5-6 stopni dekarze powinni w jakiś sposób podgrzewać dachówki? Czy taśma musi idealnie przylegać do dachówki? czy też po pewnym czasie sama przylegnie do dachówki i się zwulkanizuje? Czy w ogóle przy takiej pogodzie jest sens dawać taśmę skoro ledwo co się przyklei do dachówki przyjdą mrozy to swoje zrobią i taśma nawet nie będzie miała czasu się "z wulkanizowac?" Edytowane 30 Listopada 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andreas49 01.12.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Mechanika budowli jednoznacznie wskazuje, ze kazdy niemal budynek "pracuje " podczas swego istnienia.Montaz "NA SZTYWNO" absolutnie wszystkiego jest jakąś obsesja polaków.Delikatne ruchy gąsiorów sa niczym niezwykłym.Jesli "lataja" one na prawo i lewo - to oczywiście coś jest źle z montażem, ale ..bez histerii. Najwyzej trzeba zastosowac dodatkowe spinki.Taśma sie zwulkanizuje ,.W razie wątpliwości proszę przeczytać ulotkę na opakowaniu - znajdzie tam Pan sugestie montażowe producenta.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5003445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 02.12.2011 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Dziękuję za odpowiedz. Wg mnie gąsiory sporo ruszały się na boki ale o dziwo tylko na jednej kalenicy "skośnej" myślałem, że to kwestia, że gąsiory nie opierały się o dachówki ale podobno nie muszą się opierać? Problem znikł ponieważ oprócz taśmy kalenicowej zamontowano również szczotki, które usztywniły położenie gąsiorów, wiem że szczotki są kiepskiej jakości ale jakby co to są jeszcze taśmy. Myślicie że takie szczotki wytrzymają 10 lat? Edytowane 4 Grudnia 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5005508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 04.12.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 I jeszcze jedno pytanie ile powinienem żądać gwarancji od wykonawcy na wykonany dach, tzn do ilu lat wszelkie fuszerki wyjdą? 5 lat gwarancji wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5008716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 A kto Ci da taką gwarancję? Warunkiem długoletniej gwarancji jest coroczne odpłatne serwisowanie dachu. Błędy wykonawcze wychodzą praktycznie w pierwszym roku. Błędy w sztuce nie podlegają przedawnieniu. Wszelkie mocowania na dachu nie powinny być na sztywno natomiast elementy powinny być zamocowane stabilnie. Na sztywno mocujemy stopnie i ławy kominiarskie oraz elementy blokujące śnieg. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5012795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 16.12.2011 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Witam, dziękuję za informację mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwy prawidłowy demontaż gąsiora początkowego i montaż innego w to miejsce bez ściągania wszystkich gąsiorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5030846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 16.12.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Jest możliwy i zależy od tego, jak mocno dokręcony jest drugi lub trzeci gąsior.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5030990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 16.12.2011 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Dziękuję za odpowiedź jeszcze jedno pytanie na kalenicy narożnej przy okapie pod gąsiorem początkowym widać wsporniki łat oraz łatę kalenicową czy nie powinien być tam kawałek taśmy kalenicowej w poprzek położony tak aby nie nawiewało śniegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5031153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andreas49 16.12.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Raczej nie powinno byc widac laty kalenicowej. Tasma powinna zalatwic sprawe, ale..zastanawiam sie, dlaczego widac late?? Za wysoka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5031528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 16.12.2011 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Łatę z powierzchni ziemi nie widać, wokół domu jest jeszcze rusztowanie i akurat zerknąłem pod gąsior początkowy:) Ale fakt faktem u mnie gąsiory są lekko za wysoko bo podobno powinny być około 0,5cm nad dachówką u mnie to jest pewnie do 3-4cm powinni to poprawić prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5031564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.12.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 No właśnie. Jest tam ciemno i nic nie powinno być widać skoro jednak widać to zrobione jest źle. Wejdzie tamtędy wróbel i mogą być problemy. Koniecznie musi być zakryte i właśnie do tego służy taśma. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5031579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 20.12.2011 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Dziękuje za wypowiedź mam jeszcze jedno pytanie odnośnie montażu dachówki. Czy każdą dachówkę typu roben monza plus , nibra f10 itd.. można w poziomie przesuwać w lewo w prawo tak aby uzyskać linie prostopadłe do okapu? Edytowane 20 Grudnia 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5037737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 20.12.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A kto Ci da taką gwarancję? Warunkiem długoletniej gwarancji jest coroczne odpłatne serwisowanie dachu. Ja daję 72-miesięczną gwarancję na swoją pracę... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5037820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.12.2011 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Gratuluję! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5039045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 26.02.2012 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Witam po dłuższej przerwie ostatnio sporo widziałem dachów. Miałem wrażenie, że wszędzie gąsiory były lepiej dopasowane niż to jest u mnie. Myślicie, że odstające gąsiory to efekt zamierzony? Oto zdjęcie http://img13.imageshack.us/img13/5301/img0027zo.jpgI drugie pytanie odnośnie stoperów śniegowych mam je zamontowane na drugim i trzecim rzędzie dachówek. Czy można je przestawić, tak aby były na pierwszym i drugim rzędzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5191593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.02.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Ja nie widzę aby odstawały mimo, że zdjęcie zrobione dość tendencyjnie. Masz tandetną szczotkę po gąsiorami. Twoje "stopery" a właściwie rozcinacze śniegu (stoperem byłby płotek) są zamocowane poprawnie. Takich zabezpieczeń nie stosuje się na pierwszym rzędzie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5192412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 27.02.2012 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ja nie widzę aby odstawały mimo, że zdjęcie zrobione dość tendencyjnie. Masz tandetną szczotkę po gąsiorami. Twoje "stopery" a właściwie rozcinacze śniegu (stoperem byłby płotek) są zamocowane poprawnie. Takich zabezpieczeń nie stosuje się na pierwszym rzędzie. Pozdrawiam. Dzięki za odpowiedź. Oprócz szczotek mam też taśmę kalenicową po czym Pan poznał, że szczotki są tandetne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5193854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.02.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Bo one same w sobie są tandetne. Po pewnym czasie słońce spowoduje wykruszenie się "włosia" a wróble czy inne ptaki temu dopomogą. Naczelną zasadą poprawnie dobranych materioałów jest ich w miarę podobna żywotność. Stąd pod gąsiory zawsze sugeruję perforowaną taśmę aluminiową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163220-wadliwe-g%C4%85siory/#findComment-5194304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
