krislord 30.11.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 WitamChciałbym się dowiedzieć / poradzić Was z czym wiąże się inny sposób wybudowania domu niż jest podany w projekcie?Mój znajomy buduje dom i wg mnie może mieć problemy w przyszłości z tytułu tego iż pare istotnych rzeczy zmienił w momencie wykonania budynku a tych zmian nie ma w projekcie. Chodzi m.in. o:- podniesienie wysokości budynku (na poddaszu ściana kolankowa wyżej o 2 pustaki)- położenie blachodachówki zamiast dachówki- strop Terriva zamiast monolitycznego- wyjście na ogród w innym miejscu - ogrzewanie węglowe zamiast gazowegoKierownika budowy ma na zasadzie - byłem, nic nie widziałem, podpisałemCo może mu za to grozić? Co może zrobić aby tego uniknąć? Które z tych zmian nie wymagają zmian na etapie adaptacji projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 30.11.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Czy ten znajomy to sąsiad na którego chcesz donieś i pytasz sie na forum czy dużo mu grozi za to? A może to Ty masz takie zmiany i nie wiesz co CI grozi? Wszystkiego powienien dowiedzieć się od kierownika budowy, jakie zmiany wymagają wpisu w dziennik, jakie są istotne a jakie nie. Grozi mu: 1. Wstrzymanie budowy. 2. Rozbiórka samowoli. 3. Kara pieniężna. 4. Nic mu nie grozi...jeśli zmiany są mało istotne, udokumentowane i wpisane w dziennik. Edytowane 30 Listopada 2011 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5000943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 30.11.2011 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Czy ten znajomy to sąsiad na którego chcesz donieś i pytasz sie na forum czy dużo mu grozi za to? A może to Ty masz takie zmiany i nie wiesz co CI grozi? Wszystkiego powienien dowiedzieć się od kierownika budowy, jakie zmiany wymagają wpisu w dziennik, jakie są istotne a jakie nie. Grozi mu: 1. Wstrzymanie budowy. 2. Rozbiórka samowoli. 3. Kara pieniężna. 4. Nic mu nie grozi...jeśli zmiany są mało istotne, udokumentowane i wpisane w dziennik. To nie moja budowa ani sąsiada. Buduje dokładniej mój szwagier. Nie do końca chyba jest świadomy że może robić coś nie tak dlatego chciałem się poradzić Was i mu podpowiedzieć co może na tym etapie zrobić. Poza tym ja także za jakiś czas będe się budował i chciałbym uniknąć ewentualnych problemów - z drugiej zaś strony nie przepłacić za adaptacje za elementy których nie musiałem zmieniać w projekcie. PS Jesli kier bud dokonuje wpisu do DB to juz wtedy jest wszystko formalnie ok czy inspektor budowlany może sie doczepic przy odbiorze budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5000946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 30.11.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Dokładnie co można zmienić w trakcie budowy musisz sobie poszukać ponieważ już niepamiętam, ale bez problemu to znajdziesz.Ale najlepiej jak będziesz budował zgodnie z planem, adaptacja to nie są aż tak duże koszta 1500zł. Podniesienie wysokości budynku -tego bez nowego Pozwolenia nie wolno robić, jest to istotna zmiana.Zmiana stropu tylko wpis w dziennikuWyjście na ogród w innym miejscu, czyli drzwi przesunięte? -raczej wpis w dziennikuOgrzewanie nie pamiętam.Położenie blachodachówki czy dachówki też wpis w dzienniku, możliwe że ma w palnie dachówke i blachodachówke. Lepiej znadź sobie taniego a dobrego Kierownika Budowy do którego możesz podjechać i pogadać jak będziesz mieć jakieś wątpliwości, da sie znaleźć tanio a dobrze, tylko trzeba szukać. Edytowane 30 Listopada 2011 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5000976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 30.11.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 teoria, teorią a w praktyce, to: - podniesienie wysokości budynku (na poddaszu ściana kolankowa wyżej o 2 pustaki)jak tylko o dwa pustaki to nikt nigdy tego nie sprawdzi - położenie blachodachówki zamiast dachówki jak nie buduje się w zabytkowej dzielnicy gdzie narzucili mu pokrycie, to jego prywatna sprawa. - strop Terriva zamiast monolitycznego prywatna sprawa, chyba że wykonawca s... i się zawali. - wyjście na ogród w innym miejscu jeśli tylko nie robi w ścianie gdzie nie wolno (granica z sąsiadem) to najwyżej żona go za zmiany op... - ogrzewanie węglowe zamiast gazowego eeeeetam. chyba że mają w MPZP narzucone, że musi być gazowe albo inne czyste, W rzeczywistości ktoś mądrze nazwał EKO-groszek, więc (cytat z gminy gdzie w MPZP jest ogrzewanie ekologiczne) " panie, ekogrosszek jest przecież EKO więc jest ekologiczny" . módl się, żeby śmieci ci nie palił. Kierownika budowy ma na zasadzie - byłem, nic nie widziałem, podpisałem po władowaniu pieniędzy we własnego kierownika budowy który się znał stwierdzam, że lepiej tanio i jak go nie ma niż drogo i też psu na budę (cyt.: najlepiej róbta jak w projekcie a jak zrobita inaczej to też dobrze) Co może mu za to grozić? generalnie jak trafi na upierdliwego sąsiada to mu może krwi napsuć. w innym przypadku mogą mu naskoczyć. Ważne, żeby geodeta po inwentaryzacji napisał "zgodne z projektem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Eskaa 30.11.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 A co z kotłownią? Pomieszczenie w którym miał być piec na ogrzewanie gazowe może być zbyt małe na kotłownię na węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 30.11.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Chyba pomyślał o tym gdzie składować opał... jak zmienił piec Są kierownicy budowy tani i których nie masz tylko na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Eskaa 30.11.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Ale nie chodzi o to gdzie składować opał, tylko czy piec na węgiel nie będzie za duży do tego pomieszczenia, są przeciez pewne wymogi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 30.11.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 1. skąd wiesz, że ich nie spełnia2. różne są miarki do mierzenia, kwestia tylko aby wziąć odpowiednią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Eskaa 30.11.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 1. skąd wiesz, że ich nie spełnia 2. różne są miarki do mierzenia, kwestia tylko aby wziąć odpowiednią Nigdzie nie napisałam,że nie spełnia. Warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 30.11.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Kotłownie gazowe bywają naprawdę maleńkie. Koleżanka taką miała i przy zmianie na paliwo stałe musiała piec robić na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 30.11.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Kotłownie gazowe bywają naprawdę maleńkie. Koleżanka taką miała i przy zmianie na paliwo stałe musiała piec robić na zamówienie. widzisz i tu jest właśnie problem. bo nie o wielkość kotła chodzi, tylko o wielkość kotłowni. jak masz za małą to ci wg przepisów kotła na paliwo stałe wsadzić nie wolno (dla gazowców a o ile dobrze pamiętam dokładnie dla kotłów z zamkniętą komorą spalania kotłownia może być mniejsza). ale teoria teorią a praktyka...koleżanka na zamówienie pewnie zrobiła mały kocioł a kominiarz wszystko zmierzył "odpowiednią" (czytaj droższą) miarką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 30.11.2011 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Kotlownia wielkosc 4.3 m2piec wstawil bodajze 17kW (na pewno nie mniejszy)Pomieszczenie rzeczywiscie malutkie - stoi piec na eko groszek i w sumie nic wiecej tam nie wejdzie.Kiedys czytalem o wymogach dot. powierzchni kotlowni dla pieca na paliwo stale i kubatura jest tak duza ze chyba nikt tych wymogów nie spelnia (taka moja prywatna opinia)PS. w moim przyszlym projekcie kotlownia ma 6.5m2 - jest na gaz a ja chce miec docelowo ekogroszek - powiekszac raczej nie bede. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 30.11.2011 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Zmiana stropu tylko wpis w dzienniku Wlasnie o to mam najwieksza watpliwosc - jesli zmienie wykonanie z monolitycznego na terrive i scianki dzialowe przypadna miedzy belkami nie bedzie zbyt duzych obciazen? Ps jesli w druga strone zmianilabym z terrivy na monolityczny to czy nie musze miec w projekcie jak wykonac zbrojenie itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 30.11.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Wlasnie o to mam najwieksza watpliwosc - jesli zmienie wykonanie z monolitycznego na terrive i scianki dzialowe przypadna miedzy belkami nie bedzie zbyt duzych obciazen? Ps jesli w druga strone zmianilabym z terrivy na monolityczny to czy nie musze miec w projekcie jak wykonac zbrojenie itd? ja miałem projekt uzupełniający. nieoficjalny. tzn konstruktor przeliczył drugi rodzaj stropu i dał dokumentację dla budowlańców. w pozwoleniu (projekcie) nic zmieniane nie było, bo za dużo formalności, ps jak patrzę z perspektywy tych kilku miesięcy, to dziennik budowy również jest psu na budę.wpisywane kupę niepotrzebnych rzeczy których nikt nigdy nie będzie pamiętał w dodatku sztuka dla sztuki : kierownik w dwóch "sesjach" pisarskich streścił 7 miesięcy budowy większość dat biorąc spod małego palca. ważne, że człowieka w nadzorze budowlanym znają i uważają za dobrego fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 30.11.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam - podniesienie wysokości budynku (na poddaszu ściana kolankowa wyżej o 2 pustaki) - położenie blachodachówki zamiast dachówki - strop Terriva zamiast monolitycznego - wyjście na ogród w innym miejscu - ogrzewanie węglowe zamiast gazowego Mam wrażenie, że pierwszy raz widziałeś budowę. - podniesienie wysokości budynku (na poddaszu ściana kolankowa wyżej o 2 pustaki) - nikt mu nic nie zrobi nikt nie sprawdza tego - położenie blachodachówki zamiast dachówki - to już jakiś absurd... - strop Terriva zamiast monolitycznego - mogą być problemy jeśli układ konstrukcyjny jest dość skomplikowany, skoro położyli to najwidoczniej się dało - wyjście na ogród w innym miejscu - byle spełnione były wymagane odległości otworu od granicy działki - ogrzewanie węglowe zamiast gazowego - żaden problem, kotłownia wystarczająca jeśli się nie myle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5001620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 01.12.2011 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Mam wrażenie, że pierwszy raz widziałeś budowę. Mylne masz wrażenie Pierwszy raz natomiast porównuje to co jest w projekcie z tym jak to się w rzeczywistości "robi" Skoro można większość zmian dokonać na placu budowy zamiast wpierw w projekcie to rozumiem że nie ma co przepłacać projektantowi za adaptację projektu (chodzi o rzeczy dodatkowe a nie adaptacje pod WZ)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5002501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 01.12.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Czyżby w kwestii otworów zmieniły się przepisy od czasu, kiedy zaczynałam swoją papierologię? Przedmówcy przeszli nad tym lekko, a według mnie jest to zmiana duża i w dodatku wymagająca zgody autora projektu-gotowca. O co konkretnie chodzi z tą zmianą? Przesunął drzwi, okno tarasowe, czy jak? Podniesienie wysokości to też zmiana bardzo duża i niestety jest możliwość, że inspektorat się przyczepi. Jeżeli było to robione ot tak, w trakcie budowy, to będzie widać różnicę. Na etapie adaptacji niektórzy przy podnoszeniu kolankowej, przedłużają nieco połać dachu, żeby całkiem nie popsuć wyglądu. Mój kierownik budowy bardzo podkreślał, że nawet jeżeli nikt z urzędu nie pofatyguje się na budowę, to w świadectwie energetycznym jest zdjęcie domu i dom na ty zdjęciu ma wyglądać tak, jak w projekcie. Nie chodzi tu o jakieś detale zdobnicze typu kolory tynku czy jakieś tam okiennice, opaski, ale właśnie o rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych, balustrady na balkonach (bezpieczeństwo) czy właśnie wysokość ściany kolankowej. Być może to tylko nasz lokalny nadzór budowlany zagląda w to zdjęcie, ale faktem jest, że takie zmiany mogą zostać wykryte i wtedy zaczną się nieprzyjemności wspomniane przez theine84. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5002685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 01.12.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Wydaje mi się, że bagatelizowanie zmian dokonanych w trakcie realizacji - o ile nie były one poparte złożeniem projektu budowlanego zamiennego - jest ryzykowne. Oczywiście tak jak pisano wyżej zmiana drobna typu kolorystyka elewacji czy nawet dachu ( o ile nie kłócie się z zapisami MPZP), układ ścian działowych, minimalne zmiany wielkości okien i ich ukladu na elewacji nie powinna być problemem. Jednakże każda zmiana kąta nachylenia dachu, rzędnej kalenicy, rzutu budynku, funkcji choćby części budynku, wysokości kondygnacji, itp. jest zmiana istotną ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zmiana następuje nie tylko w stosunku do Prawa Budowlanego ale i Warunków Technicznych, ustaleń MPZP, WZ. Ponizej kilka cytatów z Prawa Budowlanego: Art.*36a.*1.*Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.2.*Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.3.*W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.4.*(uchylony).5.*Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 3) (uchylony), 4) (uchylony), 5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuoraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. Art.*51.*1.*Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji: 1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo 3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.2.*W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.3.*Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję: 1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo 2) w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.4.*Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.5.*W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5002707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 01.12.2011 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Czyżby w kwestii otworów zmieniły się przepisy od czasu, kiedy zaczynałam swoją papierologię? Przedmówcy przeszli nad tym lekko, a według mnie jest to zmiana duża i w dodatku wymagająca zgody autora projektu-gotowca. O co konkretnie chodzi z tą zmianą? Przesunął drzwi, okno tarasowe, czy jak? Podniesienie wysokości to też zmiana bardzo duża i niestety jest możliwość, że inspektorat się przyczepi. Jeżeli było to robione ot tak, w trakcie budowy, to będzie widać różnicę. Na etapie adaptacji niektórzy przy podnoszeniu kolankowej, przedłużają nieco połać dachu, żeby całkiem nie popsuć wyglądu. . Drzwi i okno tarasowe przesuniete jest na boczna sciane z przeciwleglej do frontu. PS zapomnialem o tym iz okna dachowe takze zostaly usuniete - wiem iz jest to mozliwe ale wg mnie powinno to byc odzwierciedlone w projekcie tak jak wiekszosc zmian - stad moje pytania i watpliwosci (szwagrowi juz pewnie duzo nie pomoge ale nie chce sam popelnic bledow, a z drugiej strony przeplacic za adaptacje) Co do wysokosci to nawet sie nie znajac widac golym okiem iz ten budynek jest jakos dziwnie wysoki i wg mnie troche smieszny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163221-zmiana-wykoannia-domu-bez-zmian-w-projekcie/#findComment-5003018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
