wra1719509690 30.11.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Po wymianie glazury i brodzika w łazience zabrałem się za montaż kabiny prysznicowej. Przymocowałem już profil ustawiający do ściany i umieściłem w nim jedną ścianę kabiny po czym okazało się, że na dole jest szpara między kabiną a profilem ( zdjęcie http://i44.tinypic.com/dzbal5.jpg ). Mimo, że na górze ściana wciśnięta jest na maxa w profil. Problem jest w tym, że profil nie idzie prostopadle do brodzika lecz na dole zakrzywia się przez lekkie różnice w ułożeniu płytek. Co mogę zrobić aby zapewnić szczelność kabinie? Proszę o rady. W tej chwili jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie czegoś między glazurą a profilem na dole, aby profil szedł prostopadle do brodzika. Łatwiej wypełnić silikonem szparę między glazurą a profilem, niż profilem a ścianą kabiny (kabina musi stabilnie stać w profilu). Jakiś inny lepszy pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163232-kabina-prysznicowa-przy-krzywej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robee 02.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Witam w supermarketach są dostępne profile aluminiowe o różnych wymiarach tobie potrzebny będzie profil o przekroju "U" podobny do tego co masz przy kabinie,montujesz ten ze sklepu a w niego wkładasz ten przyścienny z kabiny kontrujesz to wkrętami od środka po ustawieniu i nie zapomnij o silikonie sanitarnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163232-kabina-prysznicowa-przy-krzywej-%C5%9Bcianie/#findComment-5005433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 07.12.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Kabina powinna mieć tzw regulację krzywizn scian.Spróbuj najpierw ustawić profil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163232-kabina-prysznicowa-przy-krzywej-%C5%9Bcianie/#findComment-5013092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barrabash 11.12.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Było zlecic glazure dobremu glazurnikowi...trzeba plytka wyciagac kat i pion, a plaszczyzne ściany łamac na profilu brodzika... Teraz tylko mozesz nawalic silikonu i czekac az go grzyba zlapie..powodzenia. PSSSSSSSSSS Na płytkach sie nie oszczedza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163232-kabina-prysznicowa-przy-krzywej-%C5%9Bcianie/#findComment-5020521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wra1719509690 12.12.2011 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 @ robee:Wielkie dzięki za radę, skorzystałem. Tyle, że użyłem profil z PCV i usztywniłem większą ilością śrub. Stoi solidnie i wygląda bardzo przyzwoicie. Pozdr. @ barrabash:Nie wiem czy radzisz czy szydzisz, problemu nie rozwiązujesz takim komentarzem. Ja nie oszczędzałem na płytkach, zawiódł fliziarz. A że nikt nie był w stanie mi polecić dobrego fliziarza więc wziąłem pierwszą firmę z wolnym terminem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163232-kabina-prysznicowa-przy-krzywej-%C5%9Bcianie/#findComment-5023636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankowski202 06.01.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 I ja mam pytanko apropos tematu. Problem polega na dość sporym odchyle u góry kabiny, niestety co dziwne kabina nie posiada regulacji krzywizn. Profil montuje sie do ściany a bezpośrednio do niego szyby boczne. Ze względu na koszt nie wchodzi w rqchube wymiana glazury tym bardziej prostowania ścian, w dodatku biegnie pod sufitem na tej ścianie inst. Gazu oraz są tam kanały wętylacyjne oraz spalinowe. Kabina to Kerra Pico 90 GL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163232-kabina-prysznicowa-przy-krzywej-%C5%9Bcianie/#findComment-7001357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
