Gość Gosc*** 01.12.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) . Edytowane 27 Stycznia 2014 przez Gosc*** sprzeciw przeciwko kierunkowi w którym zmierza to forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 01.12.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Masz taryfę G12 ? Możesz napisać ile cię kosztował prąd przez cały rok ? I jeszcze prośba : możesz wkleić skan faktury ? (tylko tabele z rozliczeniem) . Jaki masz parametr EK w świadectwie energetycznym budynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 01.12.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) adiqq napisał: mam G12 prąd do PC za cały rok to około 1953zł - licząc wg ceny za 1T i 2T. W sierpniu lub wrześniu liczyłem średnią cenę kwh - wyszła mi ona wtedy około 0,44zł - ale to nie było za pełny rok(za pełny rok będzie trochę niższa)...licząc wg tego 0,44zł wyjdzie 2212zł/rok skanu faktury nie mam, bo dostaję ją w pdf , a nie chce mi się drukowac, skanować etc. wg ŚE EP=43,4kwh/m2*rok i EK=7,3kwh/m2*rok ale to są dane zaniżone, mam masę mostków które będą w przyszłości usunięte, więc te wyniki EP i EK to ideał do którego dążę wg OZC wychodzi mi EA 61,7kwh/m2*rok - ale to pewnie jest znowu w druga stronę przesunięte, bo zaznaczyłem wszystkie możliwe mostki. Czy sprawdzałeś kiedyś ile twoja pompka wraz z obiegówkami zużywa na godzinkę pracy? Moja 13kW + 4 obiegówki łyka 3 kW U mnie rachunek za 22.10- 26.11 to 590KWh 220m po podłogach ogrzewanych (200 użytkowej ogrzewanej) temperatura w domu 19 (jeszcze nie mieszkam) w tym prace wykończeniowe. Edytowane 1 Grudnia 2011 przez PiotrTok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jako że nie ma mnie w domu, podam tylko zużycie za listopad (zapamiętałem:))I-45kWhII-477kWh133m2, temperatury w okolicach 22, w łazienkach 24. 3 osoby.Dzisiaj odkryłem w domu wielki mostek ciepła. Drzwi od suwanki nie dolegają i na całej wysokości jest delikatna szczelina, ale zimno od niej napierpapier:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 01.12.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 calkowite zuzycie 652kWh - za listopadI- 65kWhII- 587kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Aha, dodam, że w listopadzie ani razu nie paliłem w kominku;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 01.12.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) a ja palilem ale nie mialo to wplywu na zuzycie pradu - mam tak ustawiony termostat pokojowy ze grzeje C.O. od 22.00-6.00 i od 14.30-16.00 pomimo podwyzszonej temp. w pomieszczeniu- innymi slowy tak jakbym mial zaprogramowane grzanie CO bez termostatu Edytowane 1 Grudnia 2011 przez QQQQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 QQQQ napisał: a ja palilem ale nie mialo to wplywu na zuzycie pradu - mam tak ustawiony termostat pokojowy ze grzeje C.O. od 22.00-6.00 i od 14.30-16.00 pomimo podwyzszonej temp. w pomieszczeniu- innymi slowy tak jakbym mial zaprogramowane grzanie CO bez termostatu To zapewne pompa grzeje niższymi temperaturami. Palenie w kominku zawsze się przekłada na zużycie kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 01.12.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Liwko napisał: To zapewne pompa grzeje niższymi temperaturami. Palenie w kominku zawsze się przekłada na zużycie kWh. sprawdze w przyszlym tygodniu - 1 dzien z paleniem i 1 bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 QQQQ napisał: sprawdze w przyszlym tygodniu - 1 dzien z paleniem i 1 bez Jeden dzień to może być za mało. Tak czy siak lepiej to policzyć sumując wartość kWh z kilograma drewna uwzględniając sprawność kominka i energii elektrycznej. Tutaj by się kbab przydał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.12.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Pompa Nibe 1245 12 kw , 6x50mb , ogrzewanie 100 % podlogówka , 320m2 po podlodze , 3 osoby zużycie od 01-11-11 do 30-11-11 772 kwh 486 załączeń pompy przez 30 dni co daje 16,2 załączeń pompy dziennie 257 gozin pracy pompy przez 30 dni w tym 31 godzin cwu co daje 8,56 godziny pracy dziennie średnio wychodzi zużycie z cwu pompy 3,00 kw na godzine pracy. w katalogu podane jest ok 2,6 przy 0/35 lecz cwu mam podgrzewana do ok 52-54 stopni więc zuzycie wzrasta (nizszy COP) Myśle , ze ogolnie wszystko jest ok . Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 01.12.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jacek150 napisał: 257 gozin pracy pompy przez 30 dni w tym 31 godzin cwu co daje 8,56 godziny pracy dziennie Coś strasznie długo chodzi ci ta pompa , pracuje w taniej taryfie ? Ciekawe jak u innych wyglądają czasy pracy pompy. Ja na razie mam drogi prąd budowlany i nie puszczam pompy. Mam PCi 14kw i 250m2 podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.12.2011 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Na ogrzewanie potrzebuje ok 7,5 godziny dziennie , ok 1 godzina to cwu. Mam prąd budowlany . Właśnie zalatwiam przepis na jedna taryfę tj. G11. U nas na dolnym slasku troche chlodno w nocy od paru dni ok -6 stopni. Srednia dobowa ok 1-2 stopnie na plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 01.12.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 No to będziesz miał "piękny" rachunek za ten miesiąc , ja też jestem z dolnegośląska , prąd masz z Taurona ? Mi dziady bez odbioru budynku nie chcą zmienić taryfy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 01.12.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jacek150 moim zdaniem Twoja pompa zdecydowanie za często się załącza. Czas pracy jest też dość długi jak na obecną pogodę, ale oczywiście ma to bezpośredni związek ze stratami ciepła przez przegrody. Im więcej ucieka tym więcej musisz grzać. Napisz coś o swoim domu. Ocieplenie, okna, wentylacja. Myślę, że powinieneś też pobawić się trochę sterowaniem pompy. Zadaj w kilku przedziałach czasowych w ciągu doby różne temperatury. Jeśli nie masz licznika dwutaryfowego, to podbijaj temperaturę nad ranem i przed powrotem z pracy o 1,5-2 st C (jeśli masz dwutaryfowy możesz robić w zasadzie to samo), a w pozostałych godzinach obniż. Metodą prób powinieneś sprawdzić ile godzin pompa musi popracować, by osiągnąć zadowalające temperatury. Pompa wtedy będzie pracować w dłuższych cyklach z dużą korzyścią dla jej trwałości. Nie powinno to wpłynąć negatywnie na komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.12.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Wszystko zalezne jest jak sie grzeje. U mnie jest 22-23 stopnie cały czas. Mam małe dziecko , którym opiekuje się niania jak nas nie ma w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.12.2011 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Moje 300m2 bez rekuperacji i podbitki zuzycie 772 kwh w porównaniu do ok 520 kwh w domu ok 130m 2 wypada w sumie nieźle. to jest tylko ok 100 zl róznicy w rachunkach a dom 1,5 raza wiekszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jacek150 napisał: Myśle , ze ogolnie wszystko jest ok . Co o tym myślicie ? Jak najbardziej. Bardzo małe zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 01.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Witam! Mam pompę Nibe 1245 12 kW. Uruchomiona w sierpniu. Przez cały listopad zużyła mi 420 kWh w drugiej taryfie (w I jest blokowana). Temperatura w domu 18 - 19 stopni (trwają prace wykończeniowe). Na całości podłogówka 340 m2 (garaż 45 chwilowo wyłączony z ogrzewania), odwierty 2 x 120 m w skale. Dach ocieplony pianką zamkniętokomórkową 20cm (lambda 0,019), okna Passivline U okna - 0,8 - 0,9, ściana jednowarstwowa Ytong Energo 48 cm. do Jan150 : uważam że pompa bardzo często Ci się załącza. Ja mam średnio 3-4 włączenia na dzień i około 5 godzin pracy. Jak masz ustawiony parametr STOPNIOMINUTY i jakim czujnikiem sterujesz ? do KamieniarzaNie mam odbioru budynku a od września mam taryfę G12 (w tym samym mieście!) Na przepisy są obejścia. Wystarczy się zameldować, oświadczenie napisać i mieć wszystkie pomiary skrzynki i ze 2 działające kontakty. Załatwiłem to bez żadnych znajomości i łapówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.12.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Stopniominuty mam ustawione na 150 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
