POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
też wydaje mi sięto troszkę dziwne no ale tak jest,=kominek BASIA z kratek wentylacja grawitacyjna ale myśle o reku tylko nie wiem czy jest możliwe wykorzystanie komina, bo nie uśmiecha mi się demolka po 3 m-cach od wprowadzki :eek: Edytowane przez pavosnop44
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603780
  • Odpowiedzi 13,8k
u mnie za ostatnie kilka dni średnia 17,5kwh na dobe,
zauważyłem że przy ostatnim paleniu w kominku pompa zjadła około 25 kwh czyli musiała więcej pobiegać.
pzdr
Odwrotnie niż normalnie. Ale możebne. Słyszałem już o przypadkach wychładzania slonu za pomocą kominka:o. U mnie średna 16,5 kWh/d, a jak zapaliłem w "telewizorku" to PCi załączyła się tylko na podgrzanie cwu :). Inna rzecz, że spalone drewno kosztuje więcej niż zużyty prąd ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603788
A jak masz doprowadzone powietrze do spalania?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603796
a i jeszcze jedno w kominie dwa przewody kominowe i dwa dymne z czego jeden zajęty przez kominek.
czy jest jakaś możliwość na to żeby wm z reku bez wiekszych przeróbek dzialało, na poddaszu to proste bo kanały na stryszku a dół??
powiem jeszcze tylko że salon i gabinet są przy kominie, łazienki jedna nad drugą
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603801
Kominek 15kW na Twoj dom, to po 2h palenia pewnie masz ochote powybijac wszystkie okna ;-)
Jesli z tym p[aleniem i zuzyciem to nie przypadek i wykazuje jakas regularnosc, to sprawdz, czy takie palenie nie napedza Ci zbyt mocno wentylacji. Nawet jak zapalisz w kominku to kratki wentylacyjne (wszystkie) maja nadal wyciagac. Moze byc tak, ze jesli masz kratke w salonie nad kominkiem to ona generuje taki ciag, ze przy zamknietych oknach uruchmia sie ciag wsteczny na innych kratkach. W salonie upal a w kuchni lazienkach i w gospodarczych masz nawiew zimnego powietrza.
Wentylacja grawitacyjna tez wymaga nieraz regulacji.
Po 3 miesiacach przerobka wentylacji to akt desperacji. Czy masz calkowicie skopana ta grawitacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603819
spojrzałem jeszcze raz...w niedzielę 9.12 w nocy pokazuje nawet -21C :p
A faktycznie, ale nie przyszlo mi do glowy, zeby spojrzec nawet na te modele numeryczne pogody. Toz to jest "wrozenie z fusow".
"Bewdzie lalo albo wialo" :-)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603831
pyxis ja nie piszę że mam skopaną wentylacje, chyba jest w porządku tylko chodzi mi o wentylacje mechaniczną i o korzyści z niej wynikające.
w kuchni jest wyciag tzn rura spiro zjednej strony podłączona do paropochłaniacza a z drugiej do kominka wentylacyjnego w na dach.
a narazie nie rozprowadzam z kominka ciepłego powietrza po poddaszu bo nie jest ono skończone,
całe cieplo zostaje na parterze, powracam z pytaniem o reku i wm
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603832
U siebie na tym etapie raczej nie wykonasz poprawnej instalacji do WM, wiec bedziesz mial jakas tam "proteze".
Ja nie pytam o rozprowadzenie powietrza, tylko o kanaly wentylacyjne.
Ile masz tych kanalow w domu? Tych w kominach nie w rurach spiro.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603836
Kominek 15kW na Twoj dom,to po 2h palenia pewnie masz ochote powybijac wszystkie okna ;-)
oj tak jest gorąco :cool: ale nie chodziło nam o wielkość czy coś nikt z nas na to nie zwracał uwagi- kominek ma sie podobać ot to, myśleliśmy też o komiku taki jak ma Liwko ale trafilismy na ten i tak zostało
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603841
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-rukoli/m4a9e36ae1db66
tylko że w kuchni nie ma komina a jest kominek wentylacyjny tak samo jak dla dwóch pokoi na poddaszu
No i pozniej kurcze idzie "fama", ze WG to to nie dziala przeciez :-)
Kominkami niestety mozesz poprawnie odpowietrzyc piony kanalizacyjne, ale NA PEWNO nie zapewnic wentylacji pomieszczen (a poddasza szczegolnie).
Jak bys dolozyl 2 kanaly wentylacyjne przy dymowym/spalinowym i zrobil (minimum) 3 kanalowy komin przy kuchni, to mialo by to rece i nogi. Dom mial by sprawna wentylacje grawitacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/76/#findComment-5603923
