mcyper 20.12.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Czym sterujesz (pogodowka, czujnik w wylewce, sterownik pokojowy na scianie)? Sterowanie: pogodówka i sterownik pokojowy na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 To zależy od temp. zewnętrznych, czyli aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Zaobserwowałem, że pompa jak już się włączy, to pracuje od 3 do 9 godzin. I tak dla temp. zewn. +15°C to wynosi ok. 3 godziny dla -22°C wynosi ok. 9 godzin. W związku z tym średnio w sezonie grzewczym po 4 - 6 godzinach jest osiągnięta temp. Gdy jeszcze miałbym ją podbić to gdzieś ok. 3:00 - 4:00 w nocy pojawiłyby się koszmary . Nie jest tak do końca. Jeżeli na zewnątrz jest cieplej to PC pracuje krócej ale i na niższych temperaturach. Jeżeli zimniej, temperatura wzrasta i wydłuża się czas. Lepiej iść spać do nieco chłodniejszej sypialni i wstawać gdy jest ciepło, niż na odwrót. Ale oczywiście wolnoć Tomku w swoim domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Sterowanie: pogodówka i sterownik pokojowy na ścianie. No to wg wczesniejszego opisu nie miales ustawionej pracy pompy pod tania taryfe, tylko ustawiales jej "brak zasilania" w drogiej. Tak to nie moglo dzialac poprawnie i stad takie wrazenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talingua 20.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Witam, wkleję również w tym wątku moje wyliczenia:), może się komuś przyda. Grzeję Altermą (14kW- 225m2 podłogówki-góra i dół płytki gresowe-wentylacja mechaniczna-brak kominów-dom bardzo dobrze zaizolowany) drugi sezon i jak na razie jestem bardzo zadowolony. W tym roku grzeję od 9.10.12. Do 18.12.12 zużyłem na co i cwu: 1707 kW/69dni=24,7 kW/1dzień*0,51 PLN/kW=12,60 PLN/1 dzień*30,5 dni=384 PLN/ miesiąc. Prognozuję 440 PLN/1 miesiąc w tym sezonie grzewczym. Napiszę w kwietniu ile wyszło.W zeszłym roku roku (1. rok ogrzewania domu) zużyłem w całym sezonie na co i cwu: 6550 kW/183 dni=35,8 kW/1dzień*0,51=18,26 PLN*30,5=557 PLN/1 m-c. Oprócz zwiększonego zużycia energii na skutek wygrzewania domu w 1. sezonie usunąłem kilkanaście mostków termicznych, głównie przy parapetach, brak zapiankowania spodu styropianu elewacyjnego (szpara 2-3 cm między styrodurem a styropianem fasadowym).Temperatura na dole: 22CTemperatura na górze: 23CMoje aktualne nastawy:1-00: -201-01: 121-02: 331-03: 25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 to masz tą altermę, co ma jednostkę zewnętrzną podwójną?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Witam, wkleję również w tym wątku moje wyliczenia:), może się komuś przyda. Grzeję Altermą (14kW- 225m2 podłogówki-góra i dół płytki gresowe-wentylacja mechaniczna-brak kominów-dom bardzo dobrze zaizolowany) drugi sezon i jak na razie jestem bardzo zadowolony. W tym roku grzeję od 9.10.12. Do 18.12.12 zużyłem na co i cwu: 1707 kW/69dni=24,7 kW/1dzień*0,51 PLN/kW=12,60 PLN/1 dzień*30,5 dni=384 PLN/ miesiąc. Prognozuję 440 PLN/1 miesiąc w tym sezonie grzewczym. Napiszę w kwietniu ile wyszło. I tutaj wychodzi niestety "bokiem" pompa PW Mam srednio izolowany dom z wentylacja grawitacyjna. Grzeje pierwszy sezon. Zuzylem w podanym przez Ciebie okresie niecale 1600 kWh na CO+CWU i to w zasadzie w 98% w taniej taryfir po 31gr za kWh. Wychodzi wg wzorowania sie na Twoich obliczniech 219 PLN/m-c PS. Temperatura 22*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talingua 20.12.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dla mnie jest OK:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dla mnie jest OK:yes: I to jest najwazniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talingua 20.12.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 to masz tą altermę, co ma jednostkę zewnętrzną podwójną?? Oj, nie wiem. Mam ERLQ014 CW1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.12.2012 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No ja mam weekendową w enei. Jest jednak jedna jej duża wada. Nie ma tanich godzin w dzień w tygodniu. Dlatego też trochę wzrasta zużycie PC w drogich godzinach ale myślę, że rekompensuje to wieksza ilość tanich godzin w tygodniu. Jak widac weekendowa weekendowej nie rowna. U mnie w pge weekendowa ma w ciagu dnia od 13 do 16 II, potem 22-6 no i oczywiscie sobota i niedziela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Jak widac weekendowa weekendowej nie rowna. U mnie w pge weekendowa ma w ciagu dnia od 13 do 16 II, potem 22-6 no i oczywiscie sobota i niedziela. Tylko pozazdrościć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.12.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Tylko pozazdrościć. Ale pewnie masz "drogą" tańszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Ale pewnie masz "drogą" tańszą. A co ty. Droga 0,72zł tania 0,32. I nic nie da zmiana dostawcy, godziny pozostaną takie jak u macierzystego dostawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.12.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A co ty. Droga 0,72zł tania 0,32. I nic nie da zmiana dostawcy, godziny pozostaną takie jak u macierzystego dostawcy Nie gadaj. U mnie jest 0.99/0.28 Ale bardziej sie wkurzylem tym, ze zmienili godziny na 13-15. Nie przypominam sobie zadnego pisma w tej sprawie. Zreszta oprocz faktur nic nie czytam Jutro sprawdze na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.12.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Godziny zmieniają. W porze letniej jest 15-17 a zimą 13-15.Przy najmniej u mnie tak jest. Ale nie pytaj kiedy jest lato a kiedy zima bo oni mają swój kalendarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Oj, nie wiem. Mam ERLQ014 CW1. chodzi mi o to czy jest wysoka i ma 2 wentylatory, czy jest niska i ma jeden wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Ja mam weekendowa od niedawna. 14-16 i 22-7 w dni powszednie, oraz od soboty od 14 do poniedzialku do 7 tani prad. Stawka 71gr/30gr. Tauron rejon dystrybucji Walbrzych. Co do godzin, to nowe elektroniczne liczniki uwzgledniaja zmiane czasu na letni. Przynajmniej tak bylo w 2 ktore do tej pory mialem u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talingua 20.12.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 chodzi mi o to czy jest wysoka i ma 2 wentylatory, czy jest niska i ma jeden wentylator Ma 2 wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Nie gadaj. U mnie jest 0.99/0.28 No to zaszaleli w drogiej... Ale ty chyba mógłbyś pomyśleć nad zmianą dostawcy. Tobie by się to raczej opłacało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.12.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No to zaszaleli w drogiej... Ale ty chyba mógłbyś pomyśleć nad zmianą dostawcy. Tobie by się to raczej opłacało. Ja poki co jeszcze z pol roku w mieszkaniu. Zuzycie 30/70 wiec i tak mam spore oszczednosci w stosunku do g11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/109/#findComment-5656961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
