POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
hehe, też takich znam...
in minus można powiedzieć, że nie ma gdzie papierów spalać...
Rozwiązań jest kilka, ja używam wszystkich :D
Kominek, kominek ogrodowy, ognisko, beczka. Uwaga, myślałem nawet nad kozą w nieogrzewanym garażu :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5748561
Przyszedł czas na rozliczenie :)
Od 01.01.2013 do 01.02.2013
Taryfa: G12r
I strefa - 68,8 kWh x 0,758 zł = 52,12 zł
II strefa - 474,8 kWh x 0,298 zł = 141,68 zł
T w domu: 22-22,5
Łącznie - 193,80 zł
w tym: CO, CWU, wszystkie pompki obiegowe, pompa od glikolowego GWC (chodziła prawie cały miesiąc, zawsze gdy jest poniżej zera na zewnątrz).
Łącznie od 01.09.2012
I taryfa 129 (7,4%)
II taryfa 1614 (92,8%)
Edytowane przez lulukasz
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5748604
Styczeń 2013
800kWh G11
317h pracy na CO
28h pracy na CWU
3038,90kWh energii wyprodukowanej przez PC
Ostatnio robiłem badanie kamerą termowizyjną i jest kilka mostków termicznych co zdecydowanie zwiększa zużycie.
Czasem lepiej być nieświadomym;).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5748792
zużycie - styczeń 2013
CO
zużycie - 634,10 kWh
koszt - 265,35 zł
zużycie dzienne na 100 m2 - 12,78 kWh
CWU (4os) - 7,7 m3 + cyrkulacja
zużycie - 168,30 kWh
koszt - 70,43 zł
zużycie na 1 m3 - 21,86 kWh (w tym CCW ok.5 kWh)
koszt 1m3 - 9,15 zł
koszt cwu/osobę - 17,61 zł
CO+CWU
Zużycie - 802,40 kWh
Koszt - 335,78 zł
I tar 20%, II tar 80%
Śr - 04185 zł/kWh
DOM
tar I -157,10 kWh , 111,54 zł
tar II - 92,80 kWh, 32,02 zł
Razem -249,90 kWh, 143,56 zł
Śr - 0,5745 zł/kWk
Rachunek za prąd - 14.11. 2012 - 26.01.2013
tar I - 676 kWh x 0,3435 zł
tar II - 1476 kWh x 0,71
Razem - 2152 kWh, 997,14 zł - średnia cena 0,4634 zł/kWh
Wszystko na prąd. Żadnych kominków, gazu itp.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5748832
Zużycie za styczeń co+cwu: 769,2 kWh, średnia dzienna: 24,8.. średnia na 100m2: 13,06 kWh
ostatnio zauważyłam, że na sterowniku niby temperatura 21*, a na rtęciowym 22* nie wiem któremu ufać, tak czy siak w domu przyjemnie ciepło..
dodam, że mamy masę mostków termicznych.. brak parapetów, brak ocieplonego cokołu.. styropian na ścianach w 90%, góra grzana na 18,5*, bo tam się nie przebywa..
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749098
U mnie styczen 2013:
2013-01 (31 dni, srednia temp: -1.54°C):
SUMA: 949.81 kWh (tania: 707.54 kWh, droga: 242.27 kWh)
KOSZT: 372.06 PLN (tania: 225.00 PLN, droga: 147.06 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.64 kWh (tania: 22.82 kWh, droga: 7.82 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 12.00 PLN (tania: 7.26 PLN, droga: 4.74 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.49% / droga: 25.51%
A tutaj grudzien 2012 - mimo wyzszej temperatury wyszedl gorzej (moje zmiany styczniowe pomogly:-)
2012-12 (31 dni, srednia temp: -0.65°C):
SUMA: 975.25 kWh (tania: 636.70 kWh, droga: 338.55 kWh)
KOSZT: 407.97 PLN (tania: 202.47 PLN, droga: 205.50 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 31.46 kWh (tania: 20.54 kWh, droga: 10.92 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 13.16 PLN (tania: 6.53 PLN, droga: 6.63 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 65.29% / droga: 34.71%
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749205
-------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 265,96 [h] (89,4%)
Czas pracy CWU: 31,54 [h] (Cykli: 97) (Średnio dziennie: 3,1)
Suma pracy PCi: 297,5 [h]
Startów: 101 (Średnio dziennie: 3,3)
Czas pracy śr CO: 8,58 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,02 [h/d]
Czas pracy śr: 9,6 [h/d]
Szacowane zużycie: 1*019 [kWh] Średnio: 32,9 [kWh/d]
CWU: 155 [kWh] Średnio: 5,0 [kWh/d]
CO: 864 [kWh] Średnio: 27,9 [kWh/d]
CO/100m2: 12,1 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [1/99%]: 331 zł w tym CO [1/99%]: 278 zł CWU [3/97%]: 53 zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749224
no przecież jakbyś wyraził pozytywną opinię to bys przestał być sobą:D
To nie ja się tak spuszczałem nad wyższością pomp z bezpośrednim parowaniem nad innymi. I jakoś jej nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749452
Czyżby ?
Ma jedno z najniższych zużyć energii elektrycznej na 1m2 w styczniu (4,5kWh) - nawet w porównaniu z budynkami z WM z rekuperacją - on ma grawitacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749538
Czyżby ?
Większość tak ma a nawet mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749588
Na tej stronie, większość ma ponad 5 kWh/m2, i jeden ponad 6 kWh/m2 (za styczeń).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749606
A wierzysz mu? Przecież to kolejny ukryty naganiacz, podobnie jak ana-76 (czy ileś tam). Ta sama krew :p
nieustannie zaśmiecasz forum *liwko, w dodatku obrażając ludzi, dziwi mnie, że jeszcze nie dostałes bana, ale widocznie adminowi nie zależy na merytorycznej dyskusji tylko na ilości postów, ja na forum zajmuje się pomaganiem ludziom, którzy zazwyczaj do mnie dzwonią by ustawić im pc, ty zajmujesz się nieustannym krytykowaniem, zamiast wziąść się do roboty pierdzisz w stołek i produkujesz nic nie warte posty, wykorzystaj swoja wiedzę i zarabiaj pieniądze, ale najpierw naucz się szacunku do ludzi, bo nik nie da ci złotówki za taki język.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/169/#findComment-5749627
