POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Styczeń 2013 całość Co+Cwu 528,7 kWh 17,05 kWh/doba 12,18 kWh/doba*100m^2, Gz całość Co+Cwu 2493,5 kWh SPF(miesięczne) 4,71.:rolleyes:
Takie COP można osiągnąć dla warunków pracy 5/30, ale przy grzejnikach i cwu to raczej nie możliwe. Możesz podać model sprężarki?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751169
Gdzie? Przykłady? W którym miejscu cię obraziłem? W którym innych obrażam? Gdzie pisałem coś niecenzuralnego? Gdzie używałem wulgaryzmów? Przykłady niewiarygodny forumowiczu, przykłady!
chocby ostani post, "granie na fujarze to wg ciebie jest kultura najwyższych lotów", nazwyanmie ludzi fałyszywymi to n ie obrażanie,
to kim jesteś można streścić w filmie którym się podpisujesz i który pokazuje twój poziom kultury i szacunku do innych nie zakrzyczysz mnie człowieku:D
cały ty heheh
przy okazji podziel się z forumowiczami w jakim celu robiłeś szkolenia z pomp i w jakiej firmie
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751264
Wracając do tematu.
realizacja z 2012 budynek 360m2 po podłodze z czego 40m2 z wysokością 4m plus 45m2 ogrzewanej piwnicy pierwszy sezon grzewczy średnio za grudzień i styczeń 90kwh/doba z czego 6kwh pompy obiegowe bez c.w.u. - trwają prace wykończeniowe
następny 230m2 ten sam okres średnio 34kwh/doba - pompa obiegowa 4kwh/doba bez c.w.u. - trwają prace wykończeniowe
Trochę dałem się sprowokować i od 2012 zakładam podliczniki gdzie tylko inwestor pozwoli.
No to czekam na lincz bo to pompy powietrze - woda
przy budynkach które są w wykończeniu i nie wiemy jaki jest poziom prac, trudo cokoliwek komentować, wystarczy że nie będzie położona w dociepleniu poddasza jeszcze folia paroizolacyjna i ciepło ucieka przez cały dach, do tego jak nie założone parapety, brak wnetylacji mechanicznej w toaletach, brak silikonów w oknach, co innego jak te prace sa zamknięte, to dla porównania, założyłem 18kw w bezpośrednim parowaniu na domku 300+ to przy 15C-16C wewnatrz wzięła 31kw/dobę za styczeń, ale zamiast drzwi zew płyta nie ocieplona, otworzona wentylacja, brak parapetów. 90kw/dobę do bradzo dużo, szukaj mostków. A jaka sprężarka w tej powietrznej i jaka moc podaj najlepiej symbol, usrednimy.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751283
Liwki kolega to kiedys powiedział że brali udział w szkoleniu z pomp ciepła na forum ogólnym
Taaaak???? To podaj kto to taki niewiarygodny forumowiczu!!!
Łżesz znowu jak pies! Sprawa trafia do admina!
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751375
Kórcze! Kiedyś jednak było lepiej . Każdy 10 kroków do przodu, odwrót na pięcie, strzał i nikt nikomu więcej nie ubliżał.
Nie wstyd Wam Panowie tak skakać sobie do oczu? Chciałbym móc na tym forum czegoś się dowiedzieć w interesującym mnie temacie, może kiedyś też komuś będę mógł pomóc. A tu taki ZONK.
Najlepiej przenieście Swoją wymianę poglądów na PW, a tutaj dalej dyskutujmy w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751407
U mnie styczeń zamknął się zużyciem 894 kWh na c.o. i cwu - średnia cena 0,4766 PLN/kWh.
A luty rozpocząłem z taryfą G12w i już całkiem mnie odeszło montowanie podlicznika dwutaryfowego.
Zobaczymy jaka wyjdzie średnia cena :cool:.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751635
ponowie mi ubliżasz nazwałeś mnie psem,
składam pozew o zniesławienie będziesz musiał mnie publicznie przeprosić za te obelgi
naucze cię kultury na siłę z zgodnie z prawem :D
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751661
a jeżeli nawet to o czym to świadczy?
o tym że nie jest prawdopodobnie tylko zwykłym użytkownikiem pc,
ale że jest lub był związany z branżą pc,
a mi tym samym zarzuca że ja podaje nieprawdziwe informacje na temat pc bo je sprzedaję i montuję jednoczesnie nie wchodząc w dyskurs merytoryczny,
nazywa mnie publicznie naganiaczem i różne takie oszczerstwa,
nie jestem wyjątkiem stosuje takie praktyki wobec bardzo wielu forumowiczów,
którzy są wg niego gorsi ponieważ wg niego produkują marketingowy bełkot.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751683
Powiedzial ze lzesz jak pies, a nie ze jestes psem ;) Chociaz ja sie sprzeciwiam - psy nie klamia !
BTW. Zamienilem moj serwerek do monitoringu na terminal HP t5720 - mala skrzyneczka z procem 1Ghz, 256mb ram, bez wentylatorow, bezglosna, z wszystkimi wyjsciami (serial, usb etc) - kosztowala cale 89 pln z wysylka i zuzywa tylko 9W! Poprzedni serwer halasowal wentylem i zjadal 60W wiec jest roznica :-) Jak ktos chce robic podobny system to polecam, coprawda jest wieksze od raspberry pi i zuzywa 3 x wiecej pradu (raspberry jakies 3W) ale nie ma zadnego problemu z 1-wire i ogolnie z kombinacjami z systemem bo to zwykla architektura x86, a nie ARM.
Edytowane przez Daga&Adam
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/171/#findComment-5751727
